Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: mato2 on 26.08.2013, 20:46
Title: Ma predradnik ochranu pri zapojeni faze na zem?
Post by: mato2 on 26.08.2013, 20:46
Opravíme za nesvéprávného tazatele ...
Zistil som ze ziarivkove svietidlo malo v pripojnom konektore vymenenu fazu zo zemou.
Maju predradniky ochranu voci takemuto zapojeniu?
Svietidlo nesvietilo, istic nevyhodilo ...
Po spravnom zapojeni vsetko funguje.
Title: Re: Ma predradnik ochranu pri zapojeni faze na zem?
Post by: Václav Třetí on 27.08.2013, 01:02
Pokud jsem pochopil správně dotaz tazatele a nedošlo redakční úpravou k nějakému informačnímu šumu, tak mělo zářivkové těleso na kostře fázi a na svorky  pracovních vodičů byly zapojeny N a PE. To tedy doopravdy nemohlo svítit ani vyhodit jistič, zato mohlo někoho zabít. V případě, že by byl v okruhu zapojen i proudový chránič, tak by též nemohl v některých případech zareagovat, takže velice zrádná závada. Pokud se jednalo o prokazatelně nové svítidlo z výroby, tak by výrobce zasloužil nakopnout do (.).
Post by: Jiří Schwarz on 27.08.2013, 09:11
Možná by nebylo špatné vidět alespoň fotku, aby bylo jasné, jestli je chyba u výrobce, nebo jestli montér "špatně pochopil záměr výrobce". Taky by bylo zajímavé znát výrobce.
Před několika málo léty jsem byl požádán o připojení jakési "lampičky v podobě vodní dýmky", teď si nejsem jistý, jestli to bylo z Kuby nebo Dominikánské republiky...
Barvy na svorkovnici podivné, měřením prokázáno, že PE je taková podivně modrá, mírně do fialova, a žlutá vedla na vypínač.
Takže pozor na "trofeje" z dovolené v exotické cizině, nemusí platit "evropské zvyklosti".
Post by: Jaroslav Borovec on 27.08.2013, 09:53
Quote from: Václav Třetí on 27.08.2013, 01:02
To zní zcela opačně. Moderátor z těch tří slov s otazníkem vytvořil pravděpodobnou otázku. Podobná zadání se mají rovnou mazat. Pokud tazateli nestojí za to, aby popsal problém detailně a bez chyb, tak asi moc o odpověď nestojí.
Zopakuji, že přesná otázka je podmínkou pro uveřejnění. Titulek tématu se objevuje na více místech internetu a odpovědní jsou za něj moderátoři, nikoliv zadavatel, který často neumí psát gramaticky správně.
Post by: Václav Třetí on 28.08.2013, 10:40
Právě proto jsem to tak napsal, nechtěl jsem někoho z moderátorů podezřívat z toho, že překroutil otázku, ale znám velice dobře dotazy některých laiků a kutilů, bez důkladnější diskuse s nimi se nedá ani odhadnout, jaký problém mají a co chtějí řešit. Pokud někdo nesprávně používá zavedené termíny, pak pochopit a případně formulovat za něj dotaz správně může být nemožné.
