Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: František Dluhý on 25.02.2006, 20:58Vážený pane,
to je dotaz, jakoby jsem se já zeptal vašeho kamárada, proč mi nejede auto.
Ať si pozve elektrikáře nebo přidá více údajů (druh sítě, schéma zapojení, napětí na vstupu do domu ap).
Nemá špatný voltmetr? Při uváděném napětí by mu již "odešly" všechny spotřebiče a žárovky.
Taky mi je to hodně divné půjčil jsem mu svůj voltmetr a napětí bylo údajně kolem 275 V .
Změřte to sám, kdo ví jak to měří a nebo odečítá.
pravda, neměl jsem zatím čas sveřil jsem mu proto svůj voltmetr pro jistotu, a doporučil mu elektrikáře, jen mě napadlo navrhnout toto téma do diskuze, jelikož s nižším napětím jsem se setkal ať už s vadnými spoji aj. neduhy ale vyšší napětí, napadají mě hrozné myšlenky ohledně 3f motorů a zbloudilého napětí ale po důkladném rozboru je to technicky nemožné ? jen jsem chtěl vědět zda vy nemáte s něčím podobnou zkušenost.. jinak trakční vedení poblíž prý není :-) jinak všem děkuji a pokud vás nic nenapadne tak tu diskuzi smažte nemá opodstatnění
Pokud je v zásuvkách skutečně 280V místo 230V, rozhodně to není normální stav.
Možných příčin je několik. Chtělo by to ovšem další upřesnění.
Položím několik otázek :
Jde o např. samostatný RD, nebo o byt v bytovém domě?
Má postižené místo samostatnou přípojku nebo je tam společný elektroměrový rozvaděč?
Je místo připojené jednofázově nebo třífázově?
Je těch 280V všude v instalaci nebo jen někde?
Zřejmě se neobejdete bez návštěvy odborníka, místo elektrikáře s vadaskou bych spíše doporučoval revizního technika, ten by měl být vybaven všemi potřebnými přístroji...
Zdravím p. Hasala, s kamarádem se uvidím až zítra ale některá fakta vím, jedná se o RD který má samostatný rozvaděč, připojení je třífázové, ptal jsem se ho zda těch 280V naměřil opravdu všude a jmenoval mi všechny pokoje.. jinak dům není osamocen je to taková osada domů ... no nevím nějak se stím netrapte požádal mě abych vám to předal a já tak učinil beztak ho budu muset dokopat do toho odborníka . všem moc děkuji !
Jak staré jsou rozvody v osadě, nedělá to i sousedům? Když byly u nás staré rozvody, tak se stalo, že se před přípojkou urval střední vodič na sloupě, žárovky svítily jak halogeny, odešlo trafo v televizi a v radiobudíku.
to p. Doležal - střed lze posunout i když se používá zapojení do hvězdy ?
Děkuji za objasnění, myslel jsem o všeobecné instalaci do Y, každopádně u symetrickeho motoru to nastat nemuze. napeti na vsech fazich jsou konstantni. v pripade preruseni nuly by nemel namerit nic, leda by se prerusila uz pred motorem a ten by ji vytvarel v podstate umele, pak by to byl mekkej zdroj a napeti by tam bylo urcite nizsi nez 240V . Diky vsem
už jsem si všechny možné situace rozkreslil, a snad i pochopil . kdysi jsem snad i o podobném případu četl . zítra to vyřídím i kamarádovy. díky všem !
zajímavé p. Doležal :-) tohle by mě nikdy nenapadlo použít jako názornou pomůcku . Díky !
Doplním p. Doležala :
Délka strany trojůhelníku je jako napětí mezi fázemi, délka mezi středem a vrcholem představuje fázové napětí. Pokud je střed pevný délka (napětí) bude ke všem vrcholům stejné - 23 cm (230V). Pokud nebude střed pevný (nepřipojený N nebo PEN) , bude "plavat" podle zatížení jednotlivých vrcholů (fází). Ovšem tak jak se jedna vzdálenost zkrátí, ostatní se prodlouží - napětí vzroste.
Děkuji všem! a zítra dám zkutečné údaje měřením
