Co na to říkáte? Dnes jsem brouzdal po internetu a narazil jsme na Spořič elektrické energie. Je to možné?
Cituji:
Spořič elektrické energie je zařízení, které upravuje fázový posun, jež vytvářejí spotřebiče pracující na principu elektromagnetické indukce a tak snižuje účinek tzv. jalového proudu. Dokáže spolehlivě šetřit až 20% energie a tím snížit náklady za elektřinu.
Není třeba žádných odborných znalostí - zařízení jednoduše zapojíte do síťové zásuvky nejlépe poblíž spotřebiče jako je pračka, lednice, mrazák, klimatizace, vařič, mikrovlnná trouba, televize, počítač, atd. Doporučujeme zapojit ke každému velkému spotřebiči např. přes tzv. "rozdvojku". Neopomeňme fakt, že rozvodná soustava se skládá ze 3-fází a ne všechny spotřebiče jsou zapojeny na jedné fázi kde hodláte umístit spořič elektrické energie. Proto doporučujeme zakoupit alespoň 3ks.
Plně odpovídá bezpečnostním předpisům.
Nekupte to za 249 Kč! I hasiči chtějí mít práci. (dance)
To je pěkná blbost.
Proč bych měl něco šetřit, když si mohu "nachytat volnou energii" a neplatit už energetikům nikdy nic.
Stačí najít někoho, komu to funguje a kdo poradí s uvedením "kapanadze generátoru" do provozu!
Nemám o ten to produkt zájem, jen mi to zaujalo. Chtěl bych slyšet váš názor.
Právě ten to produkt je v akci ;D. Možnost zakoupit na stránkách aukro za 149 Kč.
Trochu drahý kondenzátor ...
Quote from: Václav Vojík on 27.08.2013, 22:07
Tak to já vám v akci za 99 Kč poradím, ať to pustíte z hlavy. To máte ještě o 50 levnější.
Pozrel som si šporič na internete. Prekvapilo ma, že šporič stači dať do volnej zástrčky a šporím a to potom aj nič netušiaci sused. A elektromer je tiež nejaký spotrebič. ;D
No, když se sousedi dohodnou na používání vhodných spotřebičů v určeném čase, ušetří jako prase
Netusil som, ze rychlovarna konvica vytvara faozvy posuv...
Quote from: Václav Vojík on 27.08.2013, 21:33
Cituji:
Marketing opäť víťazí nad fyzikou. :D
1. Účinok jalového prúdu v domácnosti nestojí za reč.
2. Úprava fázového posunu za 149 Kč neznamená nutne úpravu smerom k lepším hodnotám.
3. Spotrebiče tento "sporič" neovplyvní a preto spotreba a faktúra za elektriku neklesnú.
... ale může vás hřát pocit, že jste nepatrně přispěl ke zlepšení kvality el. energie dodávané vaším distributorem.
Teda pokud už nemá překompenzováno.
Až někdo něco funkčního začne prodávat, vznikne hrozný humbuk a druhý den to elektrárny zakážou
Quote from: Milan Hudec on 28.08.2013, 15:59
Tak. A v ten deň sa naplní motto p. Rajmonta o neinformovanom blbcovi :)
Já to snad zkusím koupit a rozebrat.
Není možné, že by tam byla nějaká malá "elektrocentrála", která by "dotovala" energetickou bilanci na okruhu, kam je přístroj zapojen?
Tohle je na profilu prodejce:
Reklamaci lze uplatnit:
- vyskytnou-li se potíže po čas používání s pohonnou jednotkou - motorem, karburátorem, olejovým čerpadlem či zapalováním. Např. motor vynechává, nemá požadovaný výkon, nestartuje, olejové čerpadlo nedostatečně nebo vůbec nemaže řezný nástroj.
Nebo se informace týká jiného zboží? Např. nabízené sedby hřibovitých hub?
Optal bych se vědecky založených kolegů, co v sobě skrývá stabilizace elektrického proudu?
Quote from: Milan Hudec on 28.08.2013, 20:53
Můžeme stabilizovat napětí, to znamená, že vytvoříme obvod, který "přidá nebo ubere" tak, aby na citlivém zařízení bylo pořád stejné napětí.
A také můžeme stabilizovat proud. To znamená, že i když se mění impedance zátěže, pořád přes zátěž teče stejný proud. Je možné toho dosáhnout jen v nějakém omezeném rozsahu.
A také je tohle zpravidla "použitelné" u DC rozvodů, pro AC je to složitější.
Jestli ses v minulosti pohyboval na dálnopisné ústředně, jistě si vzpomeneš na něco, co vypadalo podobně jako žárovka ve válcové baňce a jmenovalo se to varistor. To mělo omezovat a částečně stabilizovat proud ve smyčce.
A přenosové zařízení UFT mělo obvod, který v nějakém rozsahu dokázal stabilizovat proud ve smyčce na 40mA i když bylo vedení delší a tím i jiná impedance...
Ale obávám se, že jsme hodně odbočili od toho zařízení, kterému bylo věnováno toto vlákno...
Quote from: Jiří Schwarz on 28.08.2013, 21:07
...něco, co vypadalo podobně jako žárovka ve válcové baňce a jmenovalo se to varistor. To mělo omezovat a částečně stabilizovat proud...
Variátor (http://cs.wikipedia.org/wiki/Variátor_(elektro))
Skrývá v sobě stabilizaci elektrického proudu - což nemá pranic společného s tím, co ten rádobyspořič dělá.
Nějak mám zafixováno, že variátor souvisí s mechanickými převody....
Regulace otáček v omezeném pásmu.
Co mi tedy uniklo?
Quote from: Zdenek Hejčl on 28.08.2013, 22:59
Co mi tedy uniklo?
Kondenzátor také není jen ten elektrický - například kondenzátor páry. Asi by se našlo mnoho (a možná lepších) analogií.
Jj, je vícero výrazů, které v elektrotechnice znamenají něco docela jiného než v jiných oborech.
Čokoláda, banánek, odpor, proud, napětí, kondenzátor, relé, biograf, náboj, impuls, puls, díra, rozvod...
Variátor (elektrický) vypadal jako žárovka, obvykle s paticí E27, baňka válcovitá, vlákno při provozu jen slabě žhnulo.
Variátor mechanický je soustava dvou řemenic a klínového řemenu, kde lze měnit průměr řemenic a tím plynule převodový poměr. Dost často se vyskytuje na zemědělských strojích, nejvíce u obilních kombajnů. Podle konstrukčních úprav může být regulační rozsah dost široký a přenášený výkon v řádu stovek kW
Variátory pamatuji, ale vždy s paticí E14, ale vlastnost stabilizace proudu je uvedena u toho spořiče, to nechápu
Poněkud (a nikdo neříká, jak malinko) to tlumí rušivé jevy na síti - prostě odrušovací kondenzátor. Nazývat to stabilizací je zavádějící, ovšem intenzita společenské závažnosti takového konání nejspíš nedosahuje úrovně postižitelné trestním zákoníkem.
Co se týká tvaru variátorů, tak ty, se kterými jsem se setkával já byly ve velikosti autožárovky bez patice, se dvěma drátky, přímo naletované na destičce s cívkovými odpory.
Byly to staré zapisovače teplot v kalicích pecích.
Já bych tady nějaký ještě našel, jeden dva kusy tady určitě mám, akorát nevím, zda jsou funkční, protože to byly použité kusy, které jsem si nechal právě jako ukázku, vím bezpečně, že mají patici E27, ovšem netvrdím, že nemohly existovat i s E14 či další jiná provedení, tak jak píše kol. Kubík.
Quote from: Václav Třetí on 29.08.2013, 22:54
... ovšem netvrdím, že nemohly existovat i s E14 či další jiná provedení, tak jak píše kol. Kubík.
Asi záleží na použití nebo na pracovním proudu.
Ty,které jsem měl na mysli já, byly pro proudy kolem 40mA, maximální proud 300mA a měly patici E14. A přestože to byl
variátor, hodně lidí na DAU tomu nesprávně říkalo VARISTOR. Myslím, že by se nějaký ještě někde našel...
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě:
Upozornění dTest (http://www.dtest.cz/clanek-3185/zazracne-uspory-s-energy-saver-pro-velky-podvod)
Myslím, že ten "konkurenční" E*****k bude fungovat na úplně jiném principu (zle)
Nebo už se na něj odborníci z redakce D-TESTu také chystají s měřáky?
Na začátku roku 2010 jsem četl článek s výsledkem testu vlivů podobného "spořiče" na reálnou spotřebu elektřiny. Maximální úsporu měly burácí kladivo a fleksa na volnoběhu, a to do 4 %. Při testování bytových spotřebičů spotřeba stoupala až do necelých 30 % (ventilátor) ;D
Ten zdroj je v ruštině: http://market.elec.ru/nomer/29/ostorozhno-energosberegateli/
Na netu jsem se setkal s perlou mezi spořiči. Tento konkrétně spoří pohonné hmoty. Zapojuje se do zásuvky pro zapalovač. Že by dodával tolik energie, aby nemusel být zatížen alternátor?? ;) Nechápu, že si toto a jiné bazmeky může vůbec někdo koupit.
http://www.morezliav.sk/novodoby-setric-paliva-s-jednoduchou-instalaciou-do-vasho-auta-iba-za-699
Nechtěl by některý ze slovenských kolegů obětovat sedm éček a provést pitvu?
Quote from: Michal Šenkýř on 31.10.2013, 15:05
Je to bomba.Vypadá to hezky.Hovno zabalené v barevném staniolu může vypadat taky krásně ale je to pořád hovno.Slušněji to vyjádřit neumím. :D :D :D
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 31.10.2013, 16:30
Maximálne tak sedem minút pri googli ;)
Zdroj: EEVblog Electronics Community Forum - Teardown of a "fuel saver" gimmick gizmo
(jednicka)
To je tam dokonce o dvě součástky víc, než bych čekal :D
Quote from: Fuk Tomáš on 01.11.2013, 19:08
(jednicka)
Aby svítila kontrolka, stačí LEDka a jeden odpor?
Tři součástky navíc.... pojistka. ;)
Vypadá to na trojského koně výrobců elektřiny, protože to odběr nopak zvyšuje a žere to i naprázdno (viz video na youtube) :)
http://www.youtube.com/watch?v=tRjBuFgPyiw
A kdo koukal v neděli 10.11. na Televizní noviny, mohl vidět reportáž o tom, jak to (ne)funguje a jak jsou s tím zákazníci (ne)spokojeni!
Tak to nefungování posvětila i ČOIka. :D
http://www.novinky.cz/ekonomika/319846-coi-odhalila-podvod-na-lidi-sporic-energii-nesetri-ale-naopak-spotrebovava.html
