Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Zdeněk Pitra on 26.02.2006, 21:52U elektrického podlahového topení jsou k dostání tzv. sety, což je v podstatě nějaký topný kabel na rohoži a termostat. Určitě neuděláte chybu se systémem DEVI, nepatří sice k nejlevnějším, ale je to značka s jistou zárukou spolehlivosti.
Nejlépe bude obrátit se na odborníka se zkušenostmi s podlahovým topením. Jistě vám pomůže i s výběrem vhodného typu. Trochu problém je šířka vaší koupelny, kabely jsou obvykle na rohožích šířky 0,5 m, ale stejně není úplně účelné dávat podlahové topení až ke stěnám.
Nerad prosazuji nějakou značku, osobně používám zas rohože a sady od Fenixu Jeseník. Je jedno, jestli Fenix, nebo DEVI, ale dejte si pozor na několik detailů. Pro pocit tepla potřebujete příkon nejlépe 160-200W/m2. Teploměr koupíte v sadě s termostatem, ne každý teploměr se baví s každým termostatem. JInak pro rychlost náběhu je dobré položit rohož a přímo na ni do tmelu pokládat dlažbu. Pokud je dlažba přímo na rohoži, máte dobrý pocit za půl hodiny u nohou. Každý milimetr navíc je prostě zákonitá brza a akumulace, kterou asi nechcete. Pokud topíte vodou zbytek domu, záleží na režimu vytápění, kdy vám pojede kotel. Osobně bych zůstal asi u té vody už ji tam jednou máte.
Co se týče rozměrů koupelny, rohože se dají vhodně naříznout tak, že je dostanete všude. Běžně to tak dělám. Srovnat cenu elektrika-voda- nevím. Nejsem schopen srovnat. Ta plocha není velká, takže bych se tím nezdržoval. Jde o to, aby topení bylo schopno pracovat v takovém režimu, který chcete.
Mohu jen potvrdit vše výše uvedené, rovněž mohu doporučit Devi (dražší) a dobré zkušenosti mám i s Fénixem (levnější). Osobní zkušenost v koupelně mám vynikající, ovládání mám použito nejen přes termostat s čidlem v podlaze, ale i přes spínací hodiny. Koupelnu natápím pouze ráno před vstáváním a po 8 hod vypínám a zapínám večer okolo 18, po 24 vypínám. Pro příjemný pocit teplé dlažby není nutno dávat topný kabel až do krajů ani úplně po celé ploše koupelny tedy ke dveřím, pod skříňky atp.
Jiinak topný kabel do koupelny mohu jen doporučit.
Jenom těch 160-200W/m2 se my zdá trochu moc. Zatím se mi osvědčilo 50-70W/m2 (používám kabel a ne rohož).
Při příkonu asi 50W/m2 je termostat skoro zbytečný, protože podlaha se ohřeje maximálně na příjemnou teplotu kolem 30°C.
p. Pitra, pro vás by byla ideální sada pro svépomocnou instalaci od FENIXU ( ECOFLOR Cable Kit ).160W/m2 naměřeno na plochu 4,7m2. Sada obsahuje kabel, termostat, lepící pásku, husí krk pro instalaci sondy termostatu, šablona k vyměření roztečí kabelové smyčky pro příkony 100 a 160W/m2 a návod na instalaci. Celkový příkon 750W, uváděná cena s DPH 5877,- k 04/2005. Kabel se pokládá na stávající dlažbu,nebo podlahu hned pod novou dlažbu. Doporučuji si prostudovat www.fenixgroup.cz
Přátelé, chápu, že výkon na metr 160-200W je dost, ale ten člověk chce jen zajistit teplé nohy tehdy kdy je chce mít teplé, takže ten výkon je dobrý pro rychlý náběh.
Dekuji vsem za informace...
Zatim jsme se jeste nerozhodli jakou variantu zvolime, zda teplovodni nebo el. podlahovku nebo kombinaci obojiho...
Jeste jednou dekuji za vsechny odpovedi, stale by nas zajimala z praxe realna spotreba el. topeni (za rok), pokud si ho budem zapinat jenom na koupani a tak...
TO: Pitra > nechci se stále vnucovat se svojí zkušeností, kterou jsem popsal výše. K výpočtu vám postačí kalkulačka a výše uvedené údaje, nebo vlastní rozvaha jak chcete topnou podlahu používat.
V mém případě to je 180W x cca 9 hod. provozu za den = 1,620 kWh za každý "topný den" ; t.j. cca 2,2 Kč/topný den.
U každého to ale bude jiné, podle jeho sazby. Cenu za 1kWh zjistíte z ceníku rozvodných závodů podle sazby kterou používáte.
Za rok to bude 1.62 kWh x počet dnů v provozu (cca 270 dnů za rok) = 437,4 kWh. V nejhorším případě při szbě D01d = 3,54 Kč/kWh ; v nejlepším případě při nízkém tarifu sazby D25d = 1,1 Kč za kWh.
To Pitra.
Zkuste ještě www.v-system.cz. Na hlavní stránce vlevo dole je obrázek s oranžovočernou krabicí, na které je napsáno TEPLÁ DLAŽBA (je to velmi špatně čitelné). Po kliknutí na ni se dozvíte skoro vše o montáži včetně obrázků. Při dodržení pokynů montáž snadno zvládnete. Jen bych doporučil pásy (pro topný kabel) po přilepení na lepící pásku, ještě přibít k podkladu hřebíčky do betonu (10-15mm x 1,5mm + podložka pr.3,1mm).
Je to ekvivalent tomu, co uvádí ve svém příspěvku p. Horský a zjistíte zde i cenový rozdíl mezi variantami s a bez programovatelného termostatu (progr. termostat je ve variantě ../T). Používám systém DEVI i V-systém a oba jsou v pohodě, jen u DEVI mají programovatelné termostaty asi trochu inteligentnější. Rozhodně vám doporučuji ke každému systému použít podlahové čidlo.
Hodně štěstí při výběru.
Napište si mejlík na : www.itiworks.cz
Dělají to na míru. Několik jejich výrobků už jsem doporučil a zatím mě nikdo nenatloukl.
Než rohože raději používám kabel, z důvodu větší variability a možností sám si určit výkon na metr. Hloubku uložení volím podle funkce vytápění. Pokud je to pro krátkodobé topení a pro pocit teplé dlažby samozřejmně pokud možno do lepidla pod dlažbu. Ovšem pro celodení vytápění je nutná instalace 3-5 cm pod dlažbu pro překlenutí vysoké sazby. V tomto případě už raději používám komfortnější regulaci a vyplatí se zařazení ekvitermní regulace.
Při pokládce a uložení jen kabelů k přichycení k podlaze jsem už několikrát použil tavné pistole. Stačí jen kápnout hmotu na podlahu, zatlačit kabel do hmoty, která celkem rychle tuhne. Pokud vám jde práce od ruky, tak postupně poslední tři spoje lehce zatěžuji než hmota ztuhne. Kvalita bohatě stačí než se na to dá dlažba. Cena rozhodla pro tento způsob přichycení.
Pro připevnění topného kabelu stač hliníková lepicí páska - bývá součástídodávky (v-systém).
