Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: daniel dan on 22.09.2013, 13:00
Title: Jak správně očistit zkorodované měděné vodiče v zásuvce?
Post by: daniel dan on 22.09.2013, 13:00
Moderátor. Nezaměňovat kabel za vodič! Jedno téma jedna otázka!
Našel jsem v zásuvce v kuchyni, téměř zelené měděné kabely vodiče.
Za vinu dávám rychlovarné konvici a její páře.
Stačí kabely vodiče nějakým způsobem oškrabat, protože jsou jíž krátké a nezle je zkrátit a obnažit čistý kus?
Je to celkové velký problém, tohle zkorodování?
Title: Re: Jak správně očistit zkorodované měděné vodiče v zásuvce?
Post by: Jiří Schwarz on 22.09.2013, 14:53
Jaká je to kabel, resp. vodiče? Jak je starý? V jakém je to prostředí?
- pokud jsou to staré jednožilové vodiče, které měly izolaci z něčeho, co mohlo být "podobné gumě" opletené vlákny, ty jsou zpravidla tak černé, protože v gumě je obsažena síra, kterou měď "nemiluje". Tam bych zkusil lehce dotáhnout šrouby a raději bych to moc nečistil, protože spoj je právě to místo, kde to "černé" nebývá.
- ale jestli jsou to tak staré vodiče, asi by to chtělo uvažovat o radikálnějším řešení, tam bývá ta izolace zdrojem problémů, protože je tvrdá a rozpadá se...
- jestli jsou to novější vodiče, jsou v trubkách nebo v omítce? Pokud novější měděné vodiče dokážou výrazněji oxidovat, je tam něco špatně a měl bych strach, že kromě vodičů mohou být zoxidované strojky a nějaký ten přechodový odpor na pracovních dutinkách může způsobit přehřátí, v extrému i požár a přechodový odpor na ochranném kolíku může způsobit nedostatečnou funkci ochrany před nebezpečným dotykovým napětím!
Post by: daniel dan on 22.09.2013, 15:58
stáří rozvodu je 20 let cca netuším ale na pojistkach je datum výroby krytu 1993.
rychlovarna konvice je cca do 20 cm od zásuvky, tyipoval bych to na vlhkost od ni.
4
Post by: Jan Kelbich on 24.09.2013, 09:41
Můj návrh : strojek vyměnit, vodiče lehce oškrabat.
Celkově dát do opřádku - odstranit tmel / kdesi cosi / .... ; pokud je krabice "utopená", použít vyrovnávací rámeček a delší vruty.
Post by: Vratislav Fugl1 on 24.09.2013, 09:49
Quote from: daniel dan on 22.09.2013, 15:58
Stáří rozvodu je 20 let cca netuším ale na pojistkach je datum výroby krytu 1993.
Rychlovarna konvice je cca do 20 cm od zásuvky, tyipoval bych to na vlhkost od ni.
3
Post by: Milan Hudec on 24.09.2013, 12:56
Chemicky vzdělaní kolegové prominou zjednodušení, byla pouźita nevhodná sádra, byla použita vhodná ale ve velkém objemu, k míchání sádry bylo použito moc vody, výsledkem je kyselé prostředí s lichoběžníkovou soustavou krystalů nezapadajících do sebe umocněné párou z konvice a teplem v kontaktech zásuvky, doporučuji krabičku obfrézovat  a prostor vyplnit zásaditou omítkou, vodiče očistit a zapojit do nové zásuvky s clonkami a krytem zapraveným neacetickým tmelem
Post by: Lukáš Kocián on 24.09.2013, 13:41
... nebo za kyselé prostředí může občasný výskyt octa v rychlovarce .... což se mi zá pravděpodobnější ....
Post by: Milan Hudec on 24.09.2013, 13:51
Vaše chutě bych chtěl teda mít, dance
Post by: Zdenek Hejčl on 24.09.2013, 14:11
Milane, ocet vařený v rychlovarné konvici rozpouští vodní kámen.
A šetřivé hospodyňky toho využívají. o:-)
Post by: Ižák Ctibor on 24.09.2013, 15:05
Quote from: Vratislav Fugl1 on 24.09.2013, 09:49
Nepochopil som váš príspevok. Pokiaľ chcete poukázať na gramatické chyby, čiastočne vám dávam za pravdu, ale ohľadom na to, že toto je fórum o elektrike a nie o gramatike, považujem váš príspevok za diskutabilný. Poznám veľmi dobrých elektrikárov zo starej školy, ktorý gramatiku neovládajú ale v praxi sú veľmi dobrí odborníci.Ja osobne mám len to najzákladnejšie elektrotechnické vzdelanie ešte z roku 1966. Túto stránku navštevujem preto, že sa tu mnoho vecí dozviem a poučím sa od vzdelanejších a skúsenejších. Ale myslím si , že o tomto je toto  fórum, aby sme si odborne poradili a vy-diskutovali rôzne situácie , ktoré  sú nám nejasné. Neberte celkovo tento príspevok len ako kritiku na seba. Ja by som chcel poprosiť celkovo odborníkov, ktorých veľmi uznávam na tomto fóru o zhovievavosť a trpezlivosť s nami , menej znalými, aby Nám ďalej tak, ako doteraz poskytovali veľmi cenné rady.
Post by: Martin Kurka on 24.09.2013, 15:21
Quote from: Milan Hudec on 24.09.2013, 12:56
Nejsa chemicky vzdělán, leč krátkozraký, vidím na fotce krabici utopenou pod bílou keramickou obkládačkou, místo vyrtoužení odvrtanou vidiákem.
Takže to tipuji na korozi během provádění obkladu, kdy obkladač lichoběžníkovým způsobem  omatlal holé vodiče lepidlem a pak je krystalicky čistě pocantané lepidlem na obklád maximálně tak otřel mokrou houbou a zkorodované kliďánko přišrouboval zpět nabroušenou špachtlí k zásuvce. Distanční podložku zásuvky pod utopenou krabici vyrobil z lepidla.
Tudíž doporučuji vyměnit strojek zásuvky, a před tím vodiče po vypnutí proudu a demontáži zásuvky mechanicky očistit mosazným kartáčkem, skleněným škrábacím štětcem, nebo nejlépe topenářskou abrazivní houbou (žínkou pro čištění spojů měděných trubek před pájením).
Post by: Milan Hudec on 24.09.2013, 16:39
Taky možnost, ale lepidla nebývají obvykle kyselá
Post by: František Šohajda on 24.09.2013, 17:24
Ja jsem v jednom rozvadeci pri revizi nasel vsechny Cu vodice a sijny vse cerne! Patral jsem po tom co to mohlo udelat, zjistil jsem ze ve sklepe nekolikrat do roka vytece fekalie z wc....vse je odporove vyhovujici,ale neco pridat buderoblem!
PS-pisi z Turecka bez diakritiky...... ;)
