Obrázky a předmět dotazu snad mluví za vše.
Jak zapojit klasický vypínač pro stropní světlo (v této chvíli zatím žárovka)?
Instalace vede takto:
Od světla do krabičky vypínače a odtud do rozvodnice.
Je použito CYKYLO 3x1.5...
A v čem je problém ?
Pokud se musíte zeptat na tohle, znamená to, že o tom vůbec nic nevíte. Tudíž hrozí obrovské riziko, že to zapojíte nesprávně nebo pomocí nesprávného materiálu, z čehož plyne riziko pro vás i vaše okolí. Pozvěte si někoho, kdo to zvládne, za tu stovku, co mu dáte, to jistě stojí.
Ano, hovoří to za vše. Mmch, i zapojit správně obyčejnou objímku, chce znát základní pravidla. No a vzhledem k tomu, že z fotografií nelze objektivně posoudit, který drát je který, je těžké poradit se správným zapojením vypínače.
Elektrikář na místě dokáže správný drát určit "na první omak" (zkoušečkou samozřejmě)
Quote from: Hájek Jaroslav on 28.10.2013, 18:19
No jelikož na vypínači je pouze "1" a "L", tak nevím co s PEN vodičem.
Quote from: David Hruda on 28.10.2013, 18:26
Děkuji za velmi cennou radu. Myslel jsem si, že od toho je tu forum jako pomoc...
Quote from: Jiří_Hrubý on 28.10.2013, 18:34
Další cenná rada. Je opravdu velký problém napsat pouze odpověď.
Pokud nahodím jistič, tak hnědý drát vede proud, vím jaký to je, tak hloupý nejsem... Jde mi to, co s PEN.
Jo a objímka je zapojená tak, že ve středu je zapojený hnědý drát, který vede elektrický proud, "po boku" je zapojený modrý drát, tzv. nulák (stýká se s objímkou žárovky pokud ji tam zašroubuji a PEN je "mimo", venku zapojený, kde je to označený příslušným symbolem pro zem.
Quote from: Petr M. on 28.10.2013, 18:43
Také nevím, žádný PEN nevidím :-\
Quote from: Petr M. on 28.10.2013, 18:44
Není zač, jsem rád, že dokážete ocenit radu, která může zachránit život. ;)
Quote from: Jiří_Hrubý on 28.10.2013, 18:49
Právě, asi se z toho půjdu oběsit :'(
Quote from: David Hruda on 28.10.2013, 18:49
Pokud bych chtěl, tak vím, kam šáhnout, abych se zabil... Jestli vám jde o tohle ;D
Mě pouze zajímá zapojení, ale to se tu asi nedozvím...
To je těžké dilema. Buď vás nechat se oběsit, nebo vám radit jak se nechat potenciálně zkopat od vypínače.
Předně musíte vědět, která fáze jde z rozvaděče a která od světla. Podle toho patří na svorky vypínače. No a ty ostatní, mno, jak je asi tak dostat k žárovce...
Quote from: Jiří_Hrubý on 28.10.2013, 18:56
Ale vždyť já vím, která fáze vede proud, pokud zapnu jistič na toto světlo. Mě jde o to, jestli mám PEN spojit s nulákem nebo co já vím, nebudu psát něco, pokud nevím jak to je.
Máte tam L rozvaděč, L objímka - ty chcete spínat.
N rozvaděč a N objímka nechcete spínat
PE rozvaděč a PE objímka nesmíte spínat.
Čili kupte dvě wagosvorky a je po problému. Hlavně si vypněte jistič.
Quote from: Jiří_Hrubý on 28.10.2013, 19:03
Funguje, toto mi stačilo napsat hned napoprvé... Teď mi to došlo, to zapojení je logické.
Děkuji vám ;)
Přesně tak. Ještě bych na té objímce řádně upevnil ZŽ vodič. Možná by bylo dobré i očko pod šroubek. Svorky na vypínači si raději proměřte, protože bývají zdvojené.
Nékde jsem četl, že u světel za PCH je možno spínat N vodič
Quote from: Petr M. on 28.10.2013, 18:59
...jestli mám PEN spojit s nulákem nebo co já vím, ...
Lidem s podobnými "představami" raději na dálku neradím!!
Quote from: Jiří Schwarz on 28.10.2013, 22:18
Jsem téhož názoru. (jednicka)
Proto necháme toto téma uzamknout.
Přece tu nebudeme fungovat jako poradna pro bastlíře. Jsme na profesionálním elektrofóru. Pán dostal jedinou správnou radu, že se má obrátit na odborníka.
