Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Petr708 on 31.10.2013, 10:03
Title: Co může způsobit pruhy na monitoru?
Post by: Petr708 on 31.10.2013, 10:03
Jakmile pustím na PC hru nebo náročný grafický program, začnou přes monitor LCD lítat pruhy (nejsou moc vidět, ale jsou tam a je to nepříjemné).
Několik dní jsem řešil problém v PC, ale ak jsem ale monitor zapojil do jiné zásuvky a problém přestal.
Odběr PC v zátěži cca 200W.
Počítač je zapojen do prodlužky APC (přepěťovka).
Jedná se o panelák a vedení v hliníku.
Původní dotaz: Zásuvka při zátěži?
Title: Re: Co může způsobit pruhy na monitoru?
Post by: David Hruda on 31.10.2013, 18:28
Může (ale nemusí) to být způsobeno nedotaženými svorkami kdesi v tom zásuvkovém okruhu, na kterém je připojen monitor a PC. Zavolejte elektrikáře nebo revizního technika a nechte zkontrolovat nejlépe celý byt.
Post by: Jiří Schwarz on 31.10.2013, 21:08
Je to jaká sestava?
PC a monitor, nebo je to "galvanicky" spojeno ještě s něčím, odkud by se tam mohl dostávat nějaký "jiný" zemní potenciál a GND (kostru PC)?
Při vyšší výkonu procesoru má PC i vyšší odběr, je větší proud a tím i vyšší "úbytek napětí na PENu", ale to by samo o sobě nemělo vadit, PC i monitor by měly mít kvalitní stabilizovaný zdroj.
Post by: Radek Červený on 31.10.2013, 21:43
Tento problém často způsobují přechodové odpory na zemnícím vodiči, vlivem kterých se potenciál vyrovnává přes tato připojená zařízení a tím způsobuje rušení.
Jak už psal kolega Hruda, přenechte to odborníkovi.
Post by: Lubomír Jindra on 31.10.2013, 22:15
Jen podtrhuji co píší kolegové a ještě doplním, že vám taková závada v elektroinstalaci může poslat elektroniku do věčných lovišť.
