Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: aeroplane on 01.11.2013, 09:33
Title: Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
Post by: aeroplane on 01.11.2013, 09:33
Mám v koupelně připravený svazek kabelů (okruhy) od elektrikáře z rozvaděče.
Potřebuji poradit jak se efektně a esteticky správně ukončuje vyústění kabelu od vypínače pro světlo (zářivkové), které je umístěno nad zrcadlem (nad umyvadlem), jde o světlo Jika CUBITO, které nemá vypínač vlastní a připojuje se pomocí třech svorkovnic ("konektorů") na přívodní kabel od vypínače.
Jak mám nechat vyústit kabel ze zdi a v jakém místě vůči světlu, aby to pak nebylo nevzhledné?
Světlo má kabel se třeby konektůrky ("takové jehlice") o délce cca 30cm, nerad bych viděl někde nad zrcadlem nějaké "šněrování kabelů".
Takový kabel vyústí ze zdi někde zkrz obklady a svorkuje se za světlem, tak aby to bylo co nejméně vidět, nebo je nutné svorkování dát do krabice v omítce?
Title: Re: Jak připravit vyústění kabelu pro světlo nad zrcadlo v koupelně?
Post by: Jan Franěk on 01.11.2013, 09:54
Toto je světlo, které se montuje přímo na zrcadlo, nebo zrcadlovou skříňku.  Není určené/uzpůsobené k samostatné montáži. Tedy pokud jsem našel to samé, co vlastníte.
Navíc vyvedení kabelů, včetně řešení připojení, by vám měl řešit váš elektrikář. Proč se neobrátíte na něj? Navíc on pak bude tím, kdo to nakonec bude zapojovat a bude za to odpovědný, jak po bezpečnostní, tak estetické/technické stránce.
Post by: aeroplane on 01.11.2013, 10:06
Ano toho jsme si vědom, jde teď jen o to, kde a jak dlouhý nechat "čouhat kabel", protože mi to zedníci budou nahazovat. Zrcadlo samozřejmě mám též od Jiky, na které se zvrchu toto světlo přišroubuje dvěma vruty. Jde mi jen o přípravu toho kabelu, abych ho nechal z omítky koukat na správném místě. Elektrikář se mi na to vyprdne, aby jezdil na 10 min, když všechno ostatní je... Pak až mi bude kompletovat zásuvky a dělat revizi na zásuvku ke kotli, tak to samozřejmě zapojí on, jen potřebuju vědět, aby mi pak neřej, že to mělo končit někde jinde jinak dlouhé apod. Prostě takové světlo, pokud se šroubuje k vršku zrcadla se někde musí napojit těmi třemi svorkami a nevím kde, jestli v prostoru za tím světlem u stěny, nebo někde za zrcadlem, které ale přiléhá k obkladu apod.
Post by: Jan Franěk on 01.11.2013, 10:14
Quote from: aeroplane on 01.11.2013, 10:06
A proč mu tedy alespoň nezavoláte? Každý má kolega má nějaké zvyklosti, které odpovídají i zkušenostem z praxe.
Neměl by jste to tedy probrat raději s tím, kdo to bude nakonec zapojovat? A jak víte, že raději nepřijede a nepřipraví si to, aby se s tím pak nemusel při zapojování trápit?
Vy víte kam příjdou i ty další kabely?
Post by: aeroplane on 01.11.2013, 10:50
Ano, ty vím, světla nad rast podhledu, tam se na wagosvorkují a zásuvky (kotel, pračka, "holící strojek") mají také jesnou polohu dle normy. Jen tato jedna věc mne zarazila. Totiž zatím nevím, kterého ze dvou možných elektrikářů zvolím a je mi blbé jen kvůli tomuto obvolávat a zjišťovat, proto se ptám tu. Ještě omrknu to zrcadlo, jestli přeci jen za ním není dutinka (hlubší rám), která vznikne mezi obkladem a zrcadlem, třeba by se to napojilo tam a nechal bych kabel koukat skrz obklad pak.
Post by: Zdenek Hejčl on 01.11.2013, 18:07
To  aeroplane:
Totiž zatím nevím, kterého ze dvou možných elektrikářů zvolím.  (wall)
Takže to nedělal elektrikář?  (zle)
Každý má kolega má nějaké zvyklosti, které odpovídají i zkušenostem z praxe.   (beach)
