Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: JN on 02.11.2013, 12:40
Title: Proč nezvoní domácí telefon?
Post by: JN on 02.11.2013, 12:40
Nezvonil mi domácí telefon. /Bzučel slabě/.
Koupil sem si nový a bzučí také slabě.
Čím by to mohlo být.
Nový je TESLA
Title: Re: Proč nezvoní domácí telefon?
Post by: Jan Franěk on 02.11.2013, 13:07
Úbytek napětí?
Chyba zapojení?
Nevhodný přístroj?
Jak to máme na dálku poznat? Jediné informace jsou- TESLA a slabé zvonění. TO je dost chabé. Nechcete si raději pozvat někoho přímo na místo, aby to zjistil? Jsou věci o kterých se můžeme tak maximálně dohadovat. Není nad prohlídku odborníkem, přímo na místě. Zpravidla to stojí mnohem méně úsilí a především času.
Post by: Filip Dobiáš on 02.11.2013, 14:44
Domácí telefony Tesla mívají přepínač hlasitosti zvonění. Není přepínač v poloze nejmenší hlasitosti?
Post by: Pavel Horský on 02.11.2013, 17:47
Quote from: Filip Dobiáš on 02.11.2013, 14:44
Telefony Tesla  vybaveny "bzučákem" nemají přepínač na snížení hlasitosti. Tímto přepínačem disponují jen telefony s elektronickým vyzváněním.
Post by: ACEOF ACES on 02.11.2013, 18:16
Vzhledem k tomu, že oba domácí telefony místo zvonění jen slabě bzučí, tak to vypadá na nízké nebo nevhodné vyzváněcí napětí.
Jestliže jsou použity vhodné domácí telefony a správný zdroj pro vyzvánění, tak to může být způsobeno  závadou tohoto zdroje, závadou v rozvodech, špatným zapojením nebo může být ke zdroji připojeno nějaké zařízení, které způsobuje velký pokles vyzváněcího napětí.
Jak už napsal Jan Franěk nejlépe, aby to prohlédl odborník přímo na místě.
Post by: Václav Třetí on 04.11.2013, 05:29
V první řadě je třeba upozornit, že domácí telefony TESLA Stropkov nezvoní, buď mají klasický bzučák napájený malým napětím o kmitočtu sítě nebo mají generátor elektronického tónu - pískání.
Je otázkou, co je míněno pod pojmem slabé zvonění.  Běžně je (pokud je vše v pořádku) DT TESLA s klasickým bzučákem slyšet do vedlejší místnosti, pro byty to obvykle stačí, pro větší RD to bude ale nedostatečné. Dále záleží na úrovni okolního hluku a také na tom, kam je DT namontován, v panelákách býval namontován na plechový kanál s kabeláží a ten rezonoval, takže sílu zvuku zvyšoval. V systému je bzučák napájen ze střídavého napětí 8 až 12V 50Hz z napaječe DT, takže by neměl být problém napětí při vyzvánění přeměřit. V případě potřeby lze místo bzučáku připojit klasický domovní zvonek na střídavý proud.  To se dá zrealizovat tak, že se vyvede vodič ze svorky č.3 (původní vodič musí zůstat zapojen do přístroje pro funkci dálkového otvírámí dveřního zámku a pro komunikaci - je společný) a vodič ze svorky č. 4 se odpojí od přístroje a zapojí se přímo na zvonek.
Post by: Jiří Mudra on 04.11.2013, 17:32
MODERÁTOR: To je opravdu hloupá odpověď. Pokuste se příště takové odpovědi vyvarovat. Děkuji.
vím, že to není moc technická odpověď, ale nemáte spunty v uších? Popis závady by tomu mohl odpovídat...  :D
Post by: Lubomír Jindra on 04.11.2013, 20:36
Sluch lidí se velmi výrazně liší. Stejný zvonek je pro někoho pekelný rámus a pro jiného člověka může být naopak velmi slabý.
Pokud bydlíte v bytovém domě, tak se zeptejte u sousedů, jak to zvoní jim. Pokud máte rodinný domek bude jediná cesta zavolat opraváře, protože možností je velmi mnoho.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 04.11.2013, 22:41
Pokud bydlíte v Chomutově nebo blízkém okolí, mohl bych vám pomoct v rámci možností (to znamená ne hned dneska) zdarma.
