Pokud žádám o navýšení hlavního jističe z 1f na 3f, pravděpodobně budu potřebovat i nový elektroměr. Až mě to schválí, koho mám prvně kontaktovat - elektrikářskou firmu (pak by ale mohlo dojít k černému odběru, ne?), dodavatele (v mém případě E.on - aby prvně vyměnil elektroměr) nebo nějak dohromady, nebo to třeba udělá jeden člověk?
Původní dotaz: Navýšení jističe - jaký je postup po schválení?
Musíte napsat na eOn "Žádost o trvalé připojení odběrného místa....změna", pokud vám to schválí, podepíšete smlouvu a doplatíte rezervační poplatek, poté následuje práce elektrikáře a revizního technika, kteří vše uvedou do stavu požadovaného eOnem, dají vám potvrzenou "Žádost o smlouvu" a eOn vymění elektroměr.
Nebo se obrátíte na elektrofirmu z okolí, která to vše za mírný poplatek udělá za vás.
A revizní technik jen zkontroluje změnu pojistky? Já budu chtít jen přivedení kabelu do bytu, bez montáže.
Pojistky?
RT zkontroluje, že zapojení odopvídá ČSN a podmínkám distributora.
Přivést kabel do bytu bez montáže nelze. Leda, že by elektrikáře dělal pan Tau.K postupu kol. Hrudy není co dodat.
Pokud se v tom neorientujete, a to nemyslím zle, nechte tu práci na elektrofirmě. Ta za vás vyběhá potřebná povolení a provede úpravu instalace včetně revize.
Odpověď pana Hrudy je jasná. Já budu chtít, aby vyměnili pojistky za nové, vyměnili a připojili elektroměr, z něho přivedli kabel do bytu a tam to nechali na elektrikářích, co dělají rekonstrukci v bytě.
Quote from: Vojta Bureš on 29.11.2013, 19:23
Asi ne úplně.
Já budu chtít, aby vyměnili pojistky za nové,..., z něho přivedli kabel do bytu a tam to nechali na elektrikářích, co dělají rekonstrukci v bytě.
Kdo? A proč to neudělají ti "elektrikáři"?
V bytě to bude dělat známý, připojení z hlavního přívodu chci mít od firmy, co má s tímto zkušenosti.
Ještě dodám: pokud se jedná o byt, měl byste se domluvit s majitelem HDV: společenství, družstvo...
Quote from: Vojta Bureš on 29.11.2013, 19:35
Já si prostě nedokáži představit elektrikáře, jehož vrcholem umu by byla instalačka v bytě, no a pokud bych snad potkal, tak od něho nebudu chtít onen vrchol předvádět, tak jak jsou jistě rozumné rezervy ve výpočtech a materiálech, tak bych onu rezervu rád viděl u někoho, na jehož umu bude záviset můj majetek, život a funkčnost díla.
Řešení vašeho problému není úplně triviální a těžko se vysvětluje. Stejně složité pro mě bylo jednání na živnostenském úřadu. Nakonec jsem požádal někoho, kdo tomu rozumí.
Věřte mi, levnější a spolehlivější bude služba někoho ve vaší blízkosti. Elektrikář, projektant nebo revizák.
Bude vás to stát nějaké peníze (moc ne), ale budete mít jistotu a neztratíte vlastní cenný čas, který můžete strávit třeba tím, že budete vydělávat peníze.
Co třeba levnější než levný?
Vše je otázka nabídky a poptávky:
1/ Může to být velice levné, za určitého nepohodlí.
2/ Nebo solidní a v pohodě.
3/ Či komfortní a vynikající.
Každý ať volí sám podle peněženky.
Pokud je to elektrikář co nemumí/neví jak postupovat při navýšení hl. jisitiče, tak bych od něj nic nechtěl...
To by ses Milane divil. Loni v létě jsem byl dělat přepojení jednoho RD na dvosazbu. Elektrikáři co dělali tu instalačku si na to netroufli. Tak jsem si říkal, že rozvaděč bude hrůza. K mému velkému překvapení, byl rozvaděč vyveden na velmi vysoké úrovni. Co jsem nakouk jen tak ze zvědavosti pod jeden dva vypínače a zásuvky, tak naprosto v pohodě. Ale prostě nevěděli jak zapojit dvojtarif v ER a jak v domovním rozvaděči. Vzhledem k tomu, že to bylo u nás na vesnici, tak to pro mě bylo pár minut práce a nějaká stokoruna do kapsy.
To Vojta Bureš: Pokud potřebujete pomoci a váš elektrikář si s tím neví rady. A jste z Brna či blízkého okolí ozvěte se p. Lukáši Rotreklovi, tu na fóru na něj určitě najdete kontakt.
Pane Bureš,
Nevíme co myslíte tím navýšením hlavního jističe z 1F na 3F i když tušíme na co se ptáte. Ten postup je jednoduchý. EON vám nic neschválí, pokud nebude přiložená výchozí revizní zpráva o tom, že vše je připraveno k montáži elektroměru, podle připojovacích podmínek EONu. A revizní zprávu vám nikdo nevystaví, pokud to nebude fyzicky úpraveno tak, jak to má být.
A pokud chcete mít v bytě spotřebiče na 3.Fáze, tak to znamená rekonstrukci instalaci v bytě, počínaje domovní rozvodnici s jističi. Pak by měla být provedená revize celé elektro instalace.
Poznámka: na základě Vašich dalších dotazů v tomto informačním elektro centru se jen hypoteticky domnívám, že již dobře víte, že na výměnu elektroměru potřebujete revizní zprávu i když se tomu podivujete, co ten revizák bude kontrolovat za pojístky. Dále bude nějak natažen od elektroměru do bytu kabel, který již nikoho nemá co zajímat a elektriku v bytě si uděláte sám. Myslím, že se hodně mylíte a pouštíte se do hazardu.
Pokud bych již takovou revizi dělal pro připojení elektroměru, tak bych tam velice důrazně uvedl, že revize končí na svorkách za elektroměrem v neměřené části a že revize bytu ani přívod do bytu není předmětem této revize. Některé bytové družstva to mají dobře ošetřené, že bez souhlasu družstva nelze přejít z 1F na 3F a dokonce mají ošetřeny i změny elektroinstalace v bytech. Několikrát jsem musel na bytové družstvo předložit osvědčení i oprávnění k elektro pracím při rekonstrukci bytového jádra. Tento požadavek je zcela oprávněný, protože elektrické zařízení patří mezi vyhrazené technické zařízení. Proto je laikům tato činnost zakázána.
Proto odpověď na váš dotaz: svěřte to odborné elektro firmě. Tak vám zde odpovědělo již několik kolegů
Quote from: Jan Bocek on 30.11.2013, 13:58
Nejdřív musí Eon to navýšení schválit. Což by neměl být problém
Přesně tak to píšu. Předmětem revize je elektroměrový rozvaděč pro byt xyz, Instalace v bytě není předmětem této revize...
Quote from: Vít Rotrekl on 30.11.2013, 13:29
Zapojit ER s HDO se učí učni ve druhém ročníku.
Ovšem je otázka, zda to do konce studií nezapomenou. Dnešní studenti jakýchkoliv škol mají tolik jiných zájmů, že je vůbec divné, že do té školy stihnou alespoň občas zajít.
Co se týká zapojení HDO, aktuální informace se dají opatřit na stránkách příslušného distributora.
U různých distributorů se zapojení může trochu lišit.
V průběhu let se měnil i způsob zapojení, jistě není od věci mít aktuální informace.
Vědomosti získané na školách bych nepřeceňoval, připadá mi, že školy jsou asi tak 20 let pozadu za realitou.
Quote from: Jaroslav Hasala on 02.12.2013, 10:36
Ano, toto je klíčová informace. Je potřeba sledovat aktuální požadavky distributora, člověk se vyhne nemilým překvapením (viz. letošní červen a zpřísnění podmínek eOnu).
