Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Vojta Bureš on 29.11.2013, 19:19
Title: Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
Post by: Vojta Bureš on 29.11.2013, 19:19
Jaké má označení sériový křížový vypínač, tedy vypínač, který má dvě "tlačítka" a každé slouží jako křížový vypínač?
Title: Re: Jaké má číslo sériový křížový vypínač?
Post by: David Hruda on 29.11.2013, 19:33
Když už to ti vaši "elektrikáři" neví, tak by to měl být 7+7. Pokud vím, ABB to nedělá.
Post by: František Šohajda on 29.11.2013, 19:37
QuotePokud vím, ABB to nedělá.
To je v pořádku, dnes se netahá tolik vodičů !
Je jiný systém přepínání....třeba relé ....
Nejvíc je 6+6  (které se používá)
Post by: David Hruda on 29.11.2013, 19:45
Quote from: František Šohajda on 29.11.2013, 19:37
Relé je jiné téma, a 6+6 k němu taky nepotřebujete.
Radši mám spínače než relátka (v běžných domovních instalacích, na dlouhých chodbách apod. je relé dobrá věc).
Post by: Dušan Davídek on 29.11.2013, 20:50
Quote from: David Hruda on 29.11.2013, 19:33
Mám takový dojem, že nejenom ABB...... :D.
6+6 (5B) bez problémů, ale skutečně taky neznám dodavatele řazení 7+7 !
Post by: Tomáš Hradecký on 29.11.2013, 21:31
například Schneider electric řada Unica dělá spínače jedno a dvoumodulové takže jdou dát dvě 7-čky do jedné instalační krabice  ;)
Post by: Jiří Schwarz on 29.11.2013, 21:57
Quote from: Tomáš Hradecký on 29.11.2013, 21:31
Tohle je pěkné.
Ale Schneider také dělá "poloviční" zásuvky pouze pro spotřebiče třídy II, už jsem viděl "kutila", co se snažil šroubováčkem vyhlodat větší otvory, aby mu tam šla zasunout vidlice od spotřebiče, "co měl silnější kolíky".
Takže ne vše od Schn.E. hodnotím jednoznačně kladně...
Post by: Tomáš Hradecký on 29.11.2013, 22:02
jj jeden zákazník měl vedle postele na každé straně vypínač na hlavní světlo světlo v místnosti a zásuvku společně v dvojrámečku a přišla otázka " když si zapojím do zásuvky lampičku kam si dám nabíječku na mobil ?" takže se vyhodil dvoumodulový vypínač - dal jsem jednomodulový vypínač vodorovne a pod něj právě jednomodulovou zásuvku  :)
Post by: Jiří Schwarz on 29.11.2013, 22:09
Quote from: Tomáš Hradecký on 29.11.2013, 22:02
To je takové řešení, co nemám moc rád, 2 okruhy v jedné krabici, bez nějaké přepážky...
Post by: Michal Lužný on 29.11.2013, 22:17
Quote from: Jiří Schwarz on 29.11.2013, 21:57
Když si někdo na výrobku provede nebezpečnou úpravu, výrobce za to přece nemůže.
Post by: Jiří Schwarz on 29.11.2013, 22:53
To bych si ani nedovolil tvrdit.
Ale když je vícenásobný "pes" pouze pro ploché vidlice, je to zapuštěno tak hluboko, že se tam prostě "velká vidlice" narvat nedá tak, aby se to elektricky propojilo.
Tady je to pro někoho nezodpovědného podstatně jednodušší...
Post by: berrypett on 29.11.2013, 23:45
Za 15let praxe jsem se nesetkal s vypínačem řazení 7+7
Post by: Jaroslav Hasala on 30.11.2013, 11:01
Dvojitý spínač č. 7 ...
To není úplně výstižné označení.
Tyto systémy jsou v podstatě stavebnice, která vychází z rozměru modulu 45x 45 mm.
A jsou spínače (nebo jiné přístroje), které zabírají celý tento modul 45x 45 mm nebo jen jeho polovinu.
Takto lze vytvořit v podstatě libovolnou kombinaci dvou spínačů v jedné krabici, kromě jiné i 7 + 7.
Kromě spínače č. 5 (sériový). Spínač č. 5 (sériový) v tomto uspořádání není to, co běžně jako elektrikáři známe, jsou to v postatě dva půlmodulové spínače č. 1 v jednom rámečku.
Post by: Jan Franěk on 30.11.2013, 12:37
Pokud to celé shrnu, tak pokud máte vypínače UNIKA, nebude problém mít vypínač 7+7. U vypínačů od jiných výrobců, budete muset připravit dvě krabice, pro dva samostatné "vypínače". TO ale elektrikář, který se instalacemi  déle zabývá, dobře ví, protože už musel někdy řešit a narazil na to, že běžně 7+7 nesežene.
Post by: Vít Rotrekl on 30.11.2013, 13:01
Quote from: Jiří Schwarz on 29.11.2013, 22:09
A co když se ta zásuvka napojí z toho světelného okruhu? Za předpokladu dostatečného množství vodičů s patřičnou barvou...
