HYBRIDNÍ zóna => TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům! => Firemní podpora => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Topic started by: rseb on 02.12.2013, 11:18
Title: Jak propojit Foxtrot s Jablotronem 100?
Post by: rseb on 02.12.2013, 11:18
Je nějaká možnost jak tato dva systémy komunikačně propojit?
Title: Re: Jak propojit foxtrot s jablotronem 100?
Post by: Miroslav Minařík on 02.12.2013, 11:59
Quote from: rseb on 02.12.2013, 11:18
A jak například?
Kterou funkci chcete mít propojenou?
Jablotron by měl zůstat autonomní systém, tedy pokud má mít certifikát.
Post by: Juraj Rojko on 02.12.2013, 12:55
Pokud vím, tak bohužel není...
Quote from: Miroslav Minařík on 02.12.2013, 11:59
A jak například?
Například pomocí komunikačního modulu, který Jablotron na rozdíl od ostatních EZS nemá.
Například čtení stavu zón...
(Je na dodavateli EZS aby komunikaci implementoval způsobem, který neovlivní zabezpečení/certifikaci.)
Post by: Jindřich Kubec on 02.12.2013, 12:59
V tomto okamžiku nelze propojit, protože Jablotron 100 nemá k dispozici takto použitelné kom. rozhraní .
Ale, již se na tomto pracuje, takže doufám, že v poměrně blízké době by mělo být vzájemné propojení k dispozici.
Podobná propojení řešíme standardně, na certifikaci toto nemá vliv (ono i podle info, které mám zatím k dispozici např. pro pojišťovny je důležité napojení na PCO, ale ne certifikace), zákazníci i požadují možnost odstřežení či zastřežení ústředny EZS Foxtrotem apod.
Post by: Ludvík Kubík on 02.12.2013, 23:13
To se mi právě vůbec nelíbí, když je zastřežení/ odstřežení objektu prováděno jakkoliv jinak, než z ovládacího panelu (klávesnice) EZS. Vždy proškoluji zákazníka, že by měl vždy (při ovládání systému) zároveň kontrolovat i případná chybová hlášení. Jak jinak může zjistit např. ztrátu komunikace, pokud si nedobije kredit anebo se dobití neuskuteční?
Post by: SMILEK on 03.12.2013, 00:55
Tato možnost u Jablotronu opravdu dlouho chyběla (mnohé jiné značky toto už delší dobu umožňují).
Řešilo se to různě (od přechodu ke konkurenci až po výrobu převodníků signálů).
Aktuální info z barikády je, že systémové řešení je za dveřmi.  ;)
Mimochodem, propojení těchto světů otevírá zajímavé možnosti - využití čidel, ovládání EZS Foxtrotem, apod.
Post by: Roman Sebera on 03.12.2013, 09:58
Quote from: Jindřich Kubec on 02.12.2013, 12:59
Jste prosím schopny alespoň přibližně specifikovat co znamená "v poměrně blízké době"?
Post by: Jaromír Klaban on 03.12.2013, 22:13
Quote from: Ludvík Kubík on 02.12.2013, 23:13
To se mi právě vůbec nelíbí, když je zastřežení/ odstřežení objektu prováděno jakkoliv jinak, než z ovládacího panelu (klávesnice) EZS. ...
V tom naprostý souhlas. Ale co vy na to, když samotný výrobce EZS ústředny tuto možnost implementoval a tuto funkci nabízí jako jednu z funkcí ústředny?  Samozřejmě, že s tím je nutno nakládat opravdu opatrně a používat ještě méně než šafránu!
...při ovládání systému) zároveň kontrolovat i případná chybová hlášení. Jak jinak může zjistit např. ztrátu komunikace, pokud si nedobije kredit anebo se dobití neuskuteční?
?-?-?-?-? Jak souvisí dobíjení kreditu se zastřežením EZS?
Post by: Jan Palička on 04.12.2013, 15:10
Quote from: Jaromír Klaban on 03.12.2013, 22:13
Myslím, že to je spíše úhel pohledu, zda je EZS jednou z funkcí řídícího systému objektu nebo zda EZS, EPS, CCTV, přístupový systém apod. jsou a mají být autonomní nesmísitelné systémy doplněné maximálně jakousi vizualizační nadstavbou. "Pravověrní" první možnost nemají rádi, dílem z principu, dílem proto, že interoperabilita narušuje jistou uzavřenost, "čitelnost" a servisovatelnost jednotlivých systémů (a z jistého pohledu i bezpečnost). Bohužel pro ně se vývoj (stejně jako v IT) ubírá k prosíťování systémů, kde IHC jako takové bude řídícím prvkem celého komplexního systému, přičemž EZS, EPS, CCTV apod. budou jen jedním z funkčních modulů. Jest to požadavkem uživatelů, na který reagují výrobci vzrůstající systémovou podporou interoperability - nejen umožněním komunikace s vnějším prostředím řádkovým či obdobným protokolem, ale i přímo možností integrace systémů do sebe (že pak tvůrce integrovaného systému má složitější úlohu a vyšší odpovědnost než implementátoři lokálních subsystémů, je bez jakékoliv diskuse).
Mimochodem, myslím, že vzrůstající požadavky na možnosti např. EZS ovládat jinak než přes starou řádkovou klávesnici (webovým rozhraním, aplikací ze smartphonu, z domovních systémů nebo alespoň grafickou klávesnicí, tedy GRAFICKÝM ROZHRANÍM) jsou odrazem skutečnosti, že většina uživatelů EZS se v hláškách a pokynech řádkových klávesnic už v dnešní době nevyzná.
Title: Re: Jak propojit Foxtrot s Jablotronem 100?
Post by: Jindřich Kubec on 09.12.2013, 09:22
Upřesnění termínu dostupnosti funkčního propojení na Jablotron 100 nemohu nyní ani odhadnout, protože toto záleží nejen na nás, ale i na druhé straně. Nyní čekáme na první HW abychom mohli realizovat FB do Mosaicu.
Problematika okolo možnosti odstřežení/zastřežení EZS řídicím systémem je podstatně košatější.
Je to nejen faktor bezpečnosti, často spíše subjektivní, ale také požadavky na funkcionalitu a komfort.
Např. zastřežení přízemí RD na noc v případě, kdy WC je v přízemí. Stačí rozespalé dítě a máte o falešné poplachy postaráno. Přitom je možno odstřežit přízemí automaticky při "správném" průchodu prostory domu atd...
Informace od našich zákazníků z realizovaných instalací poskytují řadu, často dopředu neodhadnutelných problémů, které je nutno řešit a právě inteligentní vazba zařízení v RD a programovatelnost systému umožní pak umožňují připravit řešení, které je komfortní a při tom funkční - včetně např. integrace EZS do řízení domu.
Post by: Jan Franěk on 20.12.2013, 22:12
Zatím se ke mě dostalo jen pár informací. Je možné informovat, jak je propojení systémů daleko a kdy se můžeme těšit na první knihovnu?
Post by: Jindřich Kubec on 21.12.2013, 12:37
Zatím stále platí co jsem psal v minulém příspěvku.
Stále čekáme na první HW interface. Teprve po jeho připojení a prvním otestování komunikace budeme moci zodpovědně odhadnout nějaké termíny.
Post by: Jaromír Klaban on 22.12.2013, 07:56
Quote from: Jan Franěk on 20.12.2013, 22:12
Souhlas s kolegou, že nyní odhadovat jakýkoliv termín by nebylo zodpovědné  :-X.
Mohu pouze naznačit! Míček se zatím zpracovává na druhé polovině hřiště. Výkop na naši polovinu se očekává v lednu. Pak se teprve do jeho zpracování do Foxtrotu budeme moci pustit my... ;)
Post by: Roman Sebera on 16.01.2014, 09:22
Chtěl bych se zeptat, zda je nějaký pokrok v integraci JA100?
Post by: Jindřich Kubec on 16.01.2014, 12:28
Zatím beze změny, čekáme na HW.
Post by: Roman Sebera on 03.02.2014, 14:02
Zase nam uplynul nejaky cas a proto se ptam: Je nejaky pokrok v teto veci?
Dekuji
Post by: Jindřich Kubec on 03.02.2014, 18:13
Zatím stále čekáme. Ale je to na dobré cestě (doufám). Ještě požádáme o trochu trpělivosti.
Post by: Roman Sebera on 18.02.2014, 20:53
povedl se v posledních týdnech nějaký pokrok?
Post by: Jindřich Kubec on 19.02.2014, 18:13
Ano, komunikaci mezi Jablotron 100 a Foxtrotem máme téměř připravenou. Slovo téměř zde znamená, že chybí dokončit pár detailů na FB do Mosaicu, dokumentaci, po schválení HW a SW na obou stranách by měla být integrace připravena.
Post by: Roman Sebera on 20.02.2014, 18:59
Můžete prosím popsat jak budou oba systémy propojeny? Z výše uvedeného vyplynulo, že bude potřeba speciální HW. Ten bude na straně jablotronu nebo foxtrotu?
Umíte zhruba odhadnou  čas, který je ještě potřebný pro dokončení implementace?
Post by: Jindřich Kubec on 20.02.2014, 20:10
Podrobné informace k HW připojení budou uvedeny v novém vydání příručky projektování systémů CFox, RFox a Foxtrot, jejíž vydání by mělo být na našem webu cca začátkem března.
Stručně lze říci, že na straně Foxtrotu je potřeba rozhraní RS-485 (CH2 nebo SC-1101) a na straně Jablotron 100 speciální modul interface, který je nově připravován firmou Jablotron a jeho dostupnost bude určovat i dostupnost celého řešení.
Předběžně doufám, že cca v době veletrhu Ampér by mohlo být vše k dispozici pro první instalace.
Post by: Roman Sebera on 10.03.2014, 13:26
Hladově vzhlížím informace na webu a zatím jsem nic neobjevil. Budou ještě nějaké informace před ampérem nebo si mám počkat až na veletrh?
Post by: Jindřich Kubec on 10.03.2014, 17:57
Nemám teď po ruce informaci, kdy kolegové uvolní knihovnu do Mosaicu.
Technické info - zapojení atd... je směřováno k Ampéru, takže máte-li cestu do Brna, stavte se u nás na stánku a předpokládám, že bude možnost už zjistit vše potřebné.
Post by: Jaromír Klaban on 10.03.2014, 18:59
Quote from: Roman Sebera on 10.03.2014, 13:26
Jedna věc je knihovna a sw a druhá neméně důležitá je hw komunikačního modulu od Jablotronu. Ten bude uvolněn prý až později. Máme však předjednáno, že pro pilotní projekty, které přihlásíte přes Teco, se najde řešení i před oficiálním uvolněním.  Takže mi o vašem projektu a o konkrétnich požadavcích můžete napsat tady přes email na elektrice.cz. Upozorňuji, že řeč je pouze o nové ústředně 100.
Post by: Roman Sebera on 13.03.2014, 19:49
Koukám, že se začínají objevovat komunikační šumy.
QuoteZačátkem roku 2014 uvedla firma Jablotron
na trh svůj první komunikační vazební člen
JA-121T ke svému sběrnicovému systému
řady 100.
(zdroj TecoInfo 35, strana 7)
Přitom podle informaci zde uvedených to vypadá, že si nějaký ten pátek počkáme. Kde je tedy pravda?
Post by: Jan Palička on 19.03.2014, 16:16
Právě jsem se vrátil s Ampéru, kde jsem vyzkoušel chlapce z Jablotronu, jak to vidí.......tři netušili o ničem nic, čtvrtý věděl.....a hrdě sdělil, že modul bude uvolněn do prodeje ve III. čtvrtletí spíše však ke konci.... :-X Dle jeho informace půjde o galvanicky oddělený převodník systémová sběrnice - RS232.
Jestli ovšem v prvém i druhém případě mluvil pravdu, netuším.....
Post by: Roman Sebera on 19.03.2014, 18:08
Nevím jestli tato informace zazněla z úst stejného člověka, ale byla v tomtéž duchu.
Co mně překvapilo bylo, že na stánku nevěděli nic o spolupráci s Tecem a mluvili o obecném rozhraní na RS232.
Druhá pozitivní věc je, že komunikační protokol má být otevřený a přístupný.
Ovšem co mně mrzí je termín kdy má být modul uvolněn a s tím i popření některých níže uvedených informací. Ovšem v tomto případě mají na hlavě víc másla jablotron než teco.
R.
Post by: Jaromír Klaban on 19.03.2014, 23:53
Jak jsem zde uvedl 10.3., Jablotron uvede modul oficialně později a s tím i korespondují odpovědi jejich představitelů na stánku. A jak jsem uvedl dále - pro nedočkavé a pro pilotní projekty, které přihlásíte přes Teco, máme předjednaný vstřícný a řízený postup ze strany vedení Jablotronu. Není to o žádném másle na žádné hlavě. Zatím jste se ale reálně nikdo s žádným projektem tím e-mailem u mě nepřihlásil.
Možná, že v článku v Tecoinfu je nepřesně uvedeno, že Jablotron "uvedl na začátku roku na trh...". Přesnější by bylo "připravil k reálnému připojení" první vzorky komunikačního modulu. Ta fotka u článku je fotka tabla s reálně fungujícím a s Foxtrotem komunikujícím systémem Jablotron100, který máme fyzicky v Teco.
Post by: Ivan Libicher on 24.10.2014, 13:02
Podle webu vidím, že
JA-121T Sběrnicové rozhraní RS-485 i
AP Jablotron, Komunikační driver pro ústřednu JA-100
už jsou v prodeji. Máte s tím už někdo první zkušenosti z praxe?
Post by: Jiri Dvorak on 25.10.2014, 12:14
Mě se dostal do ruky jakýsi katalogový list od JA-121T je tam popis komunikace ( resp seznam příkazů...).
Post by: Jaromír Klaban on 27.10.2014, 18:24
Quote from: Jiri Dvorak on 25.10.2014, 12:14
Foxtrot je připojitelný k JA-100 prakticky od Amperu 2014. Konkrétně verze JA-101K a JA-106K. Během roku uvolnil Jablotron modul JA-121T k distribuci a je k nalezení i na jabloshop. Můžete si samzřejmě podle jeho popisu napsat svoji vlastní komunikaci.
Pro ty, kteří dají přednost hotové a odzkoušené komunikaci jsme na straně Foxtrotu jsme vytvořili podporu a společně s Jablotronem odzkoušeli funkční blok. V knihovně JablotronLib, která je součástí instalace Mosaicu, naleznete funkční blok fbJablotron100, který se dá spustit na libovolném z 10 sériových kanálů Foxtrotu. Popis najdete http://www.tecomat.com/clanek-2515-mosaic---jablotronlib---knihovna-funkci-pro-komunikaci-se-zabezpecovacimi-ustrednami-jablotron-ja100.html (http://www.tecomat.com/clanek-2515-mosaic---jablotronlib---knihovna-funkci-pro-komunikaci-se-zabezpecovacimi-ustrednami-jablotron-ja100.html). Lze si bezplatně odzkoušet a vložit do vlastního programu. Pokud vám to ušetřilopráci a čas, pro trvalou funkci bloku stačí pak zakoupit licenci - aplikační profil AP Jablotron obj. číslo TXF 689 14.
Z popisu vybírám:
"Funkční blok fbJablotron100 se cyklicky dotazuje na stav sekcí a PG výstupů. Současně přijímá události aktivně vysílané ústřednou Jablotron a přijaté informace ukládá do proměnné jab_system_data. Pokud se během vyčítání dat z ústředny nastaví požadavek na změnu stavu sekce, vloží se mezi cyklické vyčítání dat samostatná komunikace, která zašle požadavek na změnu stavu sekce do ústředny."
Můžete si to ihned odzkoušet v praxi.
Post by: Milan Hašek on 08.03.2015, 12:26
Uvažuje se i o vyčítání stavů jednotlivých zón?
Bylo by to vhodné na signalizaci stavů MG oken pro ovládání topení. Do počtu 32 oken si vystačím i s navázáním na PG. Ale pokud je MG zón více, tak to momentálně nejsem schopen jednoduše udělat.
Post by: Vladimír Nemeškal on 09.03.2015, 08:11
Quote from: Milan Hašek on 08.03.2015, 12:26
To je otázka na Jablotron. Současná verze komunikačního protokolu pro JA-100 to neumí. Pokud to Jablotron přidá do protokolu, tak se můžeme začít dotazovat na stavy zón (pro Paradox nebo DSC to tak děláme).
Post by: Milan Hašek on 09.03.2015, 22:01
Quote from: Vladimír Nemeškal on 09.03.2015, 08:11
Dle manuálu k ja-121t, kde se uvádí:
PRFSTATE: Vypíše stav všech periferií. Výsledek je v HEX - nutno převést do BIN.
Číselná sekvence je předávána do 8sec po jakékoliv změně nebo na dotaz PRFSTATE.
Takže dle tohoto si myslím, že Jablotron tyto stavy již uvádí ve své komunikaci.
Post by: Vladimír Nemeškal on 13.03.2015, 11:16
Quote from: Milan Hašek on 09.03.2015, 22:01
Máte pravdu, tenhle příkaz byl přidán poté, co jsem napsal knihovnu (v manuálu,
podle kterého jsem psal knihovnu JablotronLib, nebyl). Takže se pokusím knihovnu doplnit o čtení stavu periferií (chápu, že je to užitečné). Jen na to musím najít trochu času.
Post by: Vladimír Nemeškal on 16.03.2015, 09:59
Načítání stavů periferií ústředny Jablotron je vyřešeno v knihovně JablotronLib_v12, která je ke stažení zde http://www.tecomat.cz/download/Knihovna%20JablotronLib%20v12.zip. V zipu je jak vlastní knihovna, kterou je třeba překopírovat do instalačního adresáře (typicky C:\Program Files\Teco\Mosaic\Lib\), tak aktualizovaný manuál ke knihovně. Nemám momentálně bohužel k dispozici ústřednu, takže pokud má někdo možnost odzkoušet knihovnu v praxi, tak bych to přivítal. Úpravu jsem odladil pouze v simulaci, ale zásah nebyl příliš složitý, takže by to mělo chodit.
Post by: Milan Hašek on 18.03.2015, 18:06
Quote from: Vladimír Nemeškal on 16.03.2015, 09:59
Vyzkoušeno s  JA-106 a funguje. Sice se periférie hlásí poněkud opožděně a i přechod do klidového stavu se zobrazuje později, ale to bude množstvím vyčítaných informací. Pro informaci např. o otevřeném okně je to plně postačující, možná pro ovládání světel z PIR čidel to nebude to pravé.
Post by: Vladimír Nemeškal on 19.03.2015, 13:37
Quote from: Milan Hašek on 18.03.2015, 18:06
Díky za vyzkoušení. Zpoždění tam asi nějaké bude, přenosová rychlost není nijak velká a je pravda, že pokud se na lince nic neděje, tak PLC cyklicky posílá dotaz na stav celé ústředny, kde se čtou stavy všech podsystémů, PG a periferií. Dalo by se ještě čekat, až ústředna pošle sama aktivně změnu stavu periferie, ale v manuálu se praví, že tam filtr asi 8 sec, takže bychom si asi nepomohli. Ještě jednou díky za spolupráci.
