Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Elektroměr on 20.12.2013, 13:05
Title: Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
Post by: Elektroměr on 20.12.2013, 13:05
V elektroměrovém rozvaděči je původní instalace - šedá deska, přívod AYKY 4x16 na hlavní jistič, 25A, propojení na elektroměr AY16,  odvod z elektroměru AYKY 4x16. Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu? Pokud ano, asi bude nutné napojit odvod z Al vodiči Cu za deskou a propojit jistič - elektroměr také vodiči Cu.
Moderátor k původní otázce "Připojení elektroměru - jaké vodiče?" raději bez komentáře.
Title: Re: Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
Post by: David Hruda on 20.12.2013, 13:44
EOn má v připojovacích podmínkách Cu, takže je to nutné.
Za deskou bych nic nespojoval, dal bych na desku odpovídající svorky v krytu a tam bych spojil vývody z elměru se stávajícím vedením do domu.
P.S. Ještě připomenu požadovanou zkratovou odolnost hlavního jističe 10kA a jištění HDO max 2A.
Post by: Miroš Jan on 20.12.2013, 13:46
TO : Elektroměr
V působnosti ČEZ, pokud se to nezměnilo, musíte nejdříve začít s tím, že si vyplníte žádost na změnu tarifu. Teprve po kladném stanovisku, kde vám schválí přechod na jiný tarif, můžete zažádat formou přihlášky, o změnu tarifu. V tom kladném stanovisku, jsou uvedeny připojovací podmínky, a vše co s tím souvisí. Takže krom jiného, je tam i uvedeno, jak má vypadat měřící místo s elektroměrem.
Kolega Hruda byl opět rychlejší  :(
Post by: David Hruda on 20.12.2013, 13:57
Quote from: Miroš Jan on 20.12.2013, 13:46
Teď už ale opravdu o chloupek.  :D
Na území eOn se to dá udělat tak, že se vezme "Žádost o smlouvu", vyplní se žádaná změna a další údaje, upraví se ER, RT potvrdí tuto žádost a odešle se- tato změna tarifu se schvaluje tak nějak automaticky, pokud jsou splněny podmínky.
Musím upozornit, že pracovníci distributora začali dbát na splnění připojovacích podmínek (což je dobře), takže při změně tarifu nebo hodnoty hlavního jističe trvají na úpravě ER, a někdy je to pěkná honička se mantinelů připojovacích podmínek vejít (staré bytovky se společným HDO apod.).
Post by: Jiří Schwarz on 20.12.2013, 14:12
Co jsem se s podobnými změnami setkal, tak u ČEZ by asi v případě, že se jen mění tarif, spíše prošel kabel AYKY 4x16 s Al vodiči, než nějaké napojování v neměřené části.
A "paní v Call centru" to často vidí jinak, než montér na místě...
...musíte mít elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku, aby byl pro nás přístupný bez omezení...
...já mám ale přívod závěšákem přes silnici do štítu domu, to to potáhnete od domu do elektroměrového sloupku a já si to potáhnu zpátky do domu...
...to musíte na místě dohodnout s naším pracovníkem, jak to půjde udělat...možná bude třeba zpracovat projekt a vyřešit jak se budeme podílet na nákladech...
a za několik dnů montér na místě...
...to vám řekla která ...(píííp)...?
Post by: David Hruda on 20.12.2013, 14:17
Quote from: Jiří Schwarz on 20.12.2013, 14:12
... než nějaké napojování v neměřené části. ...
Jirko, HDV jde do hlavního jističe, tam Al nevadí. Pak Cu do elměru a z něj, a napojení na Al v měřené části- výstupní svorky...
Post by: Jiří Schwarz on 20.12.2013, 14:22
Quote from: David Hruda on 20.12.2013, 14:17
Vydrátování elektroměrové desky by neměl být problém předělat...
Já myslel, že se bavíme i o vedení od pojistkové skříně. To na domu, kde je přívod "vzduchem" může představovat pořádný zákrok...
Post by: František Šohajda on 20.12.2013, 16:22
Proč ne Al u E ONu !Do a z elektroměru?
Protože jsem už měnil snad 18-20 "spálených svorek" u elektroměrů ! Al se časem povolí, šroub je pod plombami, nikdo to neutáhne !Pak vzniká distributorovi velká škoda vzhledem k práci, dopravě, výměně elektroměru .
Proud u RD stále stoupá zvyšujícími se spotřebiči.....co dříve stačilo, nic to nedělalo, dnes je opak ! :-\
Post by: David Hruda on 20.12.2013, 19:38
Quote from: František Šohajda on 20.12.2013, 16:22
...Protože jsem už měnil snad 18-20 "spálených svorek" u elektroměrů !...
Vy měníte elektroměry?
Post by: Radek Kroutil on 20.12.2013, 22:01
Quote from: Jiří Schwarz on 20.12.2013, 14:22
A jakpak to děláte při odvodu z elektroměru rovnou AYKY 4x6(10) do starých chat, kde na desce už není místo na nasvorkování? Mám zde v okolí mnoho případů, kdy chaty ,,jely,, na 3f 10A a pak zažádaly na navýšení pouhých 16A. A teď vysvětlete investorovi, že musí zaplatit celou výměnu RE
To asi nepůsobíte v ,,mém regionu,, kde mám ,,velice kamarádského kolegu z ČEZ,,.
Mezi jističem a krycím plechem jsou 2mm - nejsou dodrženy připojovací podmínky
Při změně z 1f měření na 3f mi chybí 1cm na jedné straně ,,jejich prostoru,, na umístění elektroměru - nejsou dodrženy připojovací podmínky
Zapomenu propojovací modrý CY 1,5 mezi elektroměrem a HDO - nejsou dodrženy připojovací podmínky. Při dotazu, zda nemá v autě cca 30cm drátu je mi řečeno, že to není jeho povinnost (sice má pravdu, ale...)
Samozřejmě jsem pak před investorem za debila, protože není pořád připojen...
Tak už mu dělám schválnosti a elektroměry mu drátuji CY16 - dle připojovacích podmínek... ;)
Post by: Jiří Schwarz on 21.12.2013, 08:52
Quote from: Radek Kroutil on 20.12.2013, 22:01
Přesně o tom to je.
O přístupu toho, s kým se setkáte přímo v terénu...
S někým se dá domluvit alespoň nějaký rozumný ústupek
s paní v "call centru" ne, ta ví pouze o tom, že existují nějaké zákony a Připojovací podmínky... (jednu podezírám, že doma svítí petrolejkou a rádio má na kliku...)
Post by: Václav Třetí on 21.12.2013, 09:01
Quote from: Jiří Schwarz on 21.12.2013, 08:52
Kdepak, tam má termočlánek a topí pod ním svíčkou.
Post by: Jaroslav Strachon on 22.12.2013, 09:25
Podle připojovacích podmínek E-ON platných od 1.7.2013 je nutné při změně sazby upravit  elektroměrový rozvaděč dle současně platných podmínek. A použití Al vodičů pro domovní instalaci je zakázáno. Takže přívod od hlavního jističe k elektroměru a odvod od elektroměru jedině Cu. tato opatření neplatí pouze při změně hlavního jističe nebo měřícího trafa proudu ( to ale není tento případ ) - písemně potvrzeno od E-ON před 14 dny.
A dávám za pravdu kolegům, že záleží na tom, kdo příjde plombovat. Jestli to vezme přesně podle předpisu. Je to dobré, ale mohli by pro tyto případy i na infolince být větší odborníci.
Post by: František Šohajda on 22.12.2013, 09:48
Quote from: David Hruda on 20.12.2013, 19:38
Neměním , jen zjišťuji závady, pokud nejde třeba jedna fáze.....
Nechám si povolit odblombování a tak to zjistím ! Nejsem jasnovidec, který přes kryt svorky elměru to určí ! (dance) (dance) (dance)
Někdy majitel sám řekne, že cítil v elměrozvaděči "smrádek"!
Pak je lepší nahlásit tuto poruchu přímo, co ji zapříčinilo na E ON ! ;)
Post by: Milan Karvánek on 27.12.2013, 18:23
Přesně o tom to je.
A proč? Proč by to prostě profesionál něměl rovnou udělat bez keců podle platných pravidel (norem a podmínek RZ)? Jsou zde nějaká pravidla (nemusí se nám líbit, ale přiznej me si, nemáme na to koule je změnit), tak ať platí pro všechny stejně. Proč má být kvůli lenosti nějakého zaměstnance RZ, nebo vedlejškáře RT tolerováno snížení norem? Jak potom mohu jako živnostník těmto lidem konkurovat s cenou postavenou na profesionálním neošizeném řešení?
Post by: Milan Hudec on 27.12.2013, 18:42
Milane, zrovna v tomto případě pokud jsou Al vodiče v pořádku bych trvání si na jejich výměně bral více coby buzeraci než technicky opodstatněný požadavek, z praxe vím, že když budu nutit zákazníka požadujícího přidání zásuvky měnit dråty až do elektrárny, tak mě vyžene a zbastlí si to sám plochou dvojlinkou.
Post by: Milan Karvánek on 27.12.2013, 21:22
Milane, to já sice vím, ale nicmíně:
a/ v roli RT nebo montéra nejsem ten kdo tu určuje pravidla (pýcha některých rádoby elektro itelektuálú a jiných mudrlantů je mi směšná)
b/ v roli živnostníka mě nestejné uplatńování daných zákonů a předpisů ekonomicky poškozuje
c/ mám legitimní právo hájit své zájmy, proto trvám na jednotném uplatňování daných pravidel, když už je někdo mocnější než jsme my stanovil
Post by: Milan Hudec on 28.12.2013, 02:18
Milane rozumím, ale od RT očekávám " vidění za roh" bez toho je pro mne pouze přeplacený pěšák se zkouškama ověřujícíma zda dotyčný umí číst a psát.
Post by: Milan Karvánek on 28.12.2013, 12:16
Ano "za roh" se člověk naučí vidět hlavně léty praxe a někteří k tomu mají tak nějak talent od mládí. Ale v současném pojetí předpisů a zákonů v ČR opravdu není RT tím, kdo může vykládat pravidla dle své intuice i když se mi to také nemusí vždy líbit   :'(
Post by: Milan Hudec on 28.12.2013, 12:37
Souhlas, za mne je téma vyčerpáno :)
Post by: Radek Kroutil on 29.12.2013, 00:27
Quote from: Milan Karvánek on 27.12.2013, 21:22
Případ: změna tarifu, nebo jištění. Odvod do objektu AYKY a v místě RE není místo na svorky. Cenová nabídka na výměnu celého RE, nebo kabelu je pár tisícovek. Investor mě samozřejmě vyhodí, ale za týden potřebuje revizi. Dostavim se a za krycí deskou jsou Al vodiče ,,nasvorkovány čokoládou,, na Cu. A hned, že ho to stálo jenom dvě stovky....
Odmítnu tento ,,kšeftík,, pak jedu za 14dní kolem, kouknu do rozvaděče a je zaplombován... Sehnal si někoho jiného
A ve finále mě investor v okolí pomluví, jak jsem se ho snažil oškubat.
Už mi i chlapi v hospodě říkali, jakou tady v okolí mám pověst....
Tak se dá říct, že buď budu tolerantní, anebo nebudu mít zakázky a tim ani na složenky.
Takže ono to není v uplatňování zákonů, ale kdo má větší drzost
Post by: Miroslav Minařík on 29.12.2013, 00:33
Pokud budou pověst určovat chlapi v hospodě, něco bude špatně. Ale ti chlapi to nebudou  (dance)
Je na každém co si nechá od klienta líbit. Pokud bude klient vyžadovat abyste mu napsali ve slově nabídka tvrdé Y a vám se to příčilo, tak je to stejně na vás jak se rozhodnete. Napíšete nabýdka a dostanete prachy. V hospodě budete slavní a jinde za blbce. Co je lepší?
Odpověď:
Někdo bude klidně za blbce, hlavně že má prachy.
Post by: Radek Kroutil on 29.12.2013, 00:44
Quote from: Miroslav Minařík on 29.12.2013, 00:33
A co se týká složenek, tak je dobré žádné neplatit. Já složenku viděl naposledy na základní škole když jsem si platil obědy.
Chlapi v hospodě nic neurčují, jenom říkají pověsti o mě. Např. někdo něco potřebuje, oni řeknou mé jméno a hned se jim dostane odpovědi co o mě slyšeli. \viz předešlý příspěvek
Dobře tedy, bankovním příkazem
Post by: Miroslav Minařík on 29.12.2013, 00:59
Když občas poslouchám nebo čtu ty nesmysly, co se roztrušují o mě, tak mám čím dál méně chuti to nějak narovnávat. Za člověka mají hovořit činy nikoliv borci v knajpě. Aneb mrtvolu zdravit už nenaučíš.
Kdo kdy hrál "tichou poštu", ví jak to vždy dopadá.
Post by: Jaroslav Hasala on 29.12.2013, 11:59
Bohužel, situace na trhu je taková, že komerčně nejúspěšnější jsou ti, co se příliš nezatěžují s předpisy a normami.
"Poctivák" je spíše za exota, samozřejmě je také obvykle i dražší a jsou s ním problémy.
Je to smutné, ale je to tak ...  :-[
Post by: Milan Karvánek on 29.12.2013, 22:02
TO: Jarda Hasala, Radek Kroutil, jj klucí jsme na jedné lodi, mám stejné zkušenosti a už mě to tu v Kocourkově nějak nebaví.
Proto trvám na tom, aby se zde v diskusích do odpovědí dostávaly pouze normou podpořené informace a né akademické plky kavárenských elektro-intošů, kteří se ve finále na stavbách se zákazníky nikdy nepotkají, protože mají své teplé fleky jinde. Jenom matou hlavy laikům, kteří zblblí reklamami a marketingem si myslí, že si mohou na montážní firmě vyvzdorovat sebevětší nesmysl.
Post by: Milan Hudec on 29.12.2013, 22:35
Milane to jsi dost ujel ne?
Post by: Jan Franěk on 30.12.2013, 01:53
Naprostý souhlas. (jednicka)
Quote from: Milan Karvánek on 29.12.2013, 22:02
Proto trvám na tom, aby se zde v diskusích do odpovědí dostávaly pouze .........
Tohle taky vidím jako úlet. Kdo rozhoduje o tom, čí odpověď je ta správná a o tom, kdo je "kavárenskej". Asi vím co jsi tím chtěl říci, ale nemohu souhlasit s tím textem.
Osobně jsem dozrál do stádia, kdy je mi celkem jedno, co a jak dělají ostatní. To je jejich problém i odpovědnost. Starám se především o to, abych se nemusel za svou práci stydět já sám.
Post by: Jan Franěk on 30.12.2013, 02:15
Quote from: Radek Kroutil on 29.12.2013, 00:44
A není to nakonec jedno? Rozumný člověk na tyto keci nedá a navíc ti, co chtějí za pár korun pokur..t instalaci, nejsou těmi zákazníky, o které nám jde. Nebo snad ano? Dobrá pověst se tak dlouho a těžce buduje a tsk snadno ztrácí.  Osobně jsem poznal, že úplně nejhorší je, udělat práci levně a ještě se nechat ukecat na "provizorní" řešení. Pak se okolo mihne jiný elektrikář a vše je zapomenuto. Jste zloděj a elektriku neumíte. Je jedno, že to bylo po nátlaku investora. Najednou jste měl být tím, kdo měl trvat na správném řešení. Před tím jste byl prudič. Vítejte v reálném světě, kde je potrestáno, každé rádoby dobro. Vlastně každé zaváhání, kdy se nedržíte roky a praxí osvědčených pravidel.
Title: Re:Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
Post by: Petr Pospíšil. on 30.12.2013, 07:21
Pokud mě někdo žádá o revizi přípojného místa pro distributora, tak hned na začátku mu
doporučím ať si přečte "připojovací podmínky". A vysvětlím mu, že pokud už je v Cu provedení je to levnější. Pokud je to v AL musím připočítat práci a materiál a sdělím cenu
obou variant. A pak záleží na něm.  A co se týče pomluv.............tak jsi myslím, že lidi
se pomlouvájí a závidí od nepaměti. Stačí, že tam nesedíte denně a už jste pro "někoho"  jiný. Většině ale vyhovuje, že máte čisto (ne prázdno) v hlavě.
Taky jsi myslím, že neměřená část patří distrubutoroví a chrání si  ji plombou a tak
by to měla být jeho práce. Ale není to špatná práce a klidně ji budu tomu, kdo to chce
dělat dál.
Post by: Milan Karvánek on 30.12.2013, 19:09
Nemyslím, že bych s názorem ulít. V první částí mé odpovědi se zdá že problém nevidíte. No a druhá část je jen "doporučené opatření" pro vyřešení té první části.  :)
Netvrdím, že by někdo měl posuzovat kdo je "kavárenskej itoš" to je mi také srdečně volný. Ale každá technická odpověď, kterou zde prezentuje "odborník" s ověřenou identitou, by měl do rad uvádět jen skutečnosti, které mají podporu v normách, nebo jiných technických předpisech.
Vlastní dedukce a názory a oponentury platných předpisů jsou sice zajímavé, ale nepatří do veřejného fóra, protože ..... viz moje předchozí příspěvky.
Post by: Milan Hudec on 30.12.2013, 19:58
Quote from: Milan Karvánek on 30.12.2013, 19:09
Milane jistě pamatuješ "1010", já taky, a i v této některé pasáže byla k diskuzi.
Vzhledem k současné "kvalitě" a záplavě mnohdy si odporujících edic norem atd., bych dokonce řekl, že tvůj názor je trochu scifi (dance), a bude čím dál tím hůř.
Navíc nevěřím tomu, že i ten největší normožrout nenamontuje zásuvku vzhůru nohama, když si to zákazník z nějakého důvodu bude přát a zaplatí.
Post by: František Šohajda on 30.12.2013, 20:14
Celou diskuzi jsem nečetl...nemám čas... :'(
Ale zaujala mě jedna věta zkušeného kolegy....
QuoteAle každá technická odpověď, kterou zde prezentuje "odborník" s ověřenou identitou, by měl do rad uvádět jen skutečnosti, které mají podporu v normách,
Normy nejsou dnes závazné !
Za druhé, pokud to někdo udělá lepší jak v normě, nemusí ji dodržet ! (dance)
Čistá teorie ! ;)
Post by: Fuk Tomáš on 07.01.2014, 15:12
...Proto trvám na tom, aby se zde v diskusích do odpovědí dostávaly pouze normou podpořené informace a né akademické plky kavárenských elektro-intošů...
Trvej si na čem chceš - Mirek Ti jistě rád vysvětlí, že když mu seženeš a zaplatíš sílu, která to bude hlídat...
Operuješ tu několikrát plkajícími kavárenskými elektro-intoši, a trochu se v tom ztrácím. Mohl bys naznačit, které diskutující v tomto vlákně tím myslíš? Používáš množné číslo, takže jich bude víc - a mne napadá jen jeden, a ten si to od tebe rozhodně nezaslouží.
P.S. bezpochyby do této kategorie zahrnuješ i mne (byť jsem se v tomto vlákně dosud do diskuse nepřipojil). Za to Ti předem děkuji - je to mnohem lepší, než kdybys mě považoval za staveništního dementa. Ostatně kavárna, pokud je v ní příjemná obsluha a mírné ceny, je vcelku příhodné místo k občerstvení těla a urovnání myšlenek  :D
Title: Re: Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr…
Post by: Martin Škopek on 07.01.2014, 16:11
Quote from: Petr Pospíšil. on 30.12.2013, 07:21
dělat dál.
vlastnictví přípojky se už řešilo mj. ve vlákně:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,25792.msg195629.html#msg195629
Quote from: Martin Škopek on 31.03.2013, 19:13
Energetický zákon - č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví:
§ 45 Elektrická přípojka
(1) Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení a s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy.
(4) Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.
(5) Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.
(6) Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá.
(7) Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku.
Pravidla provozování distribuční soustavy
E.ON, Distribuce, a.s., r. 2009, Tato pravidla schválil Energetický regulační úřad (ERÚ) s účinností od 17. 3. 2009.
3.6.4 Odběrné místo
Odběrným elektrickým zařízením odběratele (dále jen "odběrné zařízení") je veškeré elektrické zařízení odběratele pro konečnou spotřebu elektřiny, připojené k DS buď přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím společné domovní instalace.
Způsoby připojení odběratele k DS jsou podrobně uvedeny v Příloze 6 PPDS.
3.6.5 Hranice vlastnictví
Vlastnictví zařízení bude v případě potřeby zaznamenáno v písemné smlouvě mezi PDS a uživatelem. Neexistuje-li mezi smluvními stranami zvláštní smlouva, která stanoví jinak, je vlastník povinen zajistit výstavbu, uvedení do provozu, řízení, provoz a údržbu svého zařízení.
PŘÍLOHA 6 PPDS: STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ:
3.2 ZAČÁTEK ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK
Odbočením od venkovního vedení ( jakékoliv konstrukce) se rozumí, že vodiče hlavního venkovního vedení jsou součástí zařízení PDS. Svorka (jakéhokoliv provedení) je již součástí přípojky.  Odbočný podpěrný bod (byť by byl zřizován současně s přípojkou ) je součástí rozvodného zařízení PDS.
Post by: Milan Karvánek on 07.01.2014, 18:51
 :) TO: Tomáš Fuk > ale vždyť to máš fuk. Zase jsem se nechal unést naivními představami, že by internetová diskuse mohla být nejen zábavným cvičením ve vlastní výřečnosti odpovídajících, ale mohal by být i pro tazatele informačně přínosná. Ale je to blbost, uznávám, realita běží opravdu někde jinde. Prostě se mi jen zastesklo po fundovaných odpovědích Štefana Beláně, které bývaly nejen z praxe, ale i podložené platnými normami nebo relevantními předpisy. Štefan nepotřeboval nad sebou placenou sílu, která by ho hlídala, prostě psal  (a doufám píše a bude psát) své příspěvky solidně a zodpovědně na základě vlastní solidnosti a zodpovědnosti. To jsem asi měl na mysli.
P.S. jinak stále ještě rozlišuji mezi intelektuálem a rádoby elektro- intošem (chytrolínem, všeználkem, honímírem...)
:)  (poklona)
