Jsem laik a všiml jsem si na drátech nn jakéhosi "pavouka", viz příloha.
Nevíte k čemu to slouží?
Pokud vidím dobře, tak jsou to bleskojistky, neboli svodiče bleskového proudu, osazují se na přechodech volné vedení kabel.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 30.12.2013, 23:40
Moc dobře "opřené" o zem ale nebudou, že?
xxvolny - nemůžete udělat jinou fotku? Třeba ze spodu?
Bleskojistky na přechodech ??
Pokud vidím dobře, je tam ještě zemní lano, zřejmě to někde kříží vn. Jak přesně se tyto bleskojistky zapojují nevím, možná že to je OK, ale chtělo by to detail a někoho kdo už to někdy zapojoval :)
Co mě ještě zaujalo, tak ten oddálenej jímač na anténě na střeše v pozadí... :-\
Edit: Tak jsem si to zkusil trošku vyzvětšovat a asi ne, asi jsou vodiče uspořádány 2 a 2 nad sebou....
Quote from: Lukáš Rotrekl on 31.12.2013, 20:51
Myslíte ten oddálený jímač, co je nižší, nežli anténní stožár? Fakt dobrý, asi nekomu vyšel záporný ochranný úhel. (wall)
Edit 21:00: Tak jsem si to taky zvětšil a zdá se mi, že je to anténa, nikoliv distanční tyč oddáleného jímače a tyčový jímač je na hřebenu v pozadí, tedy vyšší, než anténní tyč.
Možná jo.... Jak sem si to vyzvětšoval, už jsem toto nezkoumal....
Chtělo by to vyfotit ze směru vedení s bleskojistkami a alespoň s částí sloupu, aby bylo vidět zda a jak je provedeno spojení s uzemněním, které by tam mělo bezpodmínečně být. Jinak je to standardní vrchní vedení s pátým drátem pro VO ze 70. nebo začátku 80. let, takže nic neběžného, stále se takových vedení vidí na vsích a menších městech hodně a ještě pár let vidět budeme.
Na přechodech venkovní vedení/zemní vedení dochází ke změně vlnové impedance. Pro postupující přepěťovou vlnu jde tedy o kritické místo, do kterého se osazují bleskojistky. Fáze se přes bleskojistky spojí s PENem a ten je vedením po sloupu uzemněn. Něco málo jde vyčíst z ČSN 38 0810, kde v kap. 6 je pasáž o nn, nebo pro vn ČSN EN 50341-1. Do přílohy dávám 2 x foto.
