Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Outlier on 16.01.2014, 00:00
Title: Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
Post by: Outlier on 16.01.2014, 00:00
Mám pronajatý byt, ve kterém jsou ve všech pokojích včetně koupelny přidělané
(zřejmě nějak nastřelené)
ocelové háky na zavěšení lustrů.
Zejména v koupelně, kam určitě závěsné světlo dávat nikdo nechce, to vadí přidělání klasického stropního svítidla.
Hák nejde vytáhnout a takhle u stropu je i dost obtížné ho řezat, ať už flexou nebo něčím jiným.
Jak byste to řešili?
Existuje nějaké svítidlo, kterému by ten hák nevadil nebo do světla vyřízli díru nebo za každou cenu ten hák uřízli?
Přikládám ilustrační fotku.
Title: Re: Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
Post by: Jozef BABJAK on 16.01.2014, 02:30
Hák je pravdepodobne zavesený na armatúre, po dobrom vybrať nepôjde. Stačí ho ale zľahka narezať z jednej strany čo najtesnejšie pod stropom, alebo ak to ide dokonca v diere, ktorá je okolo neho. Robím to ručne samotným listom s pílky na železo; stačí pár ťahov, aby sa v jednom mieste drôt oslabil. Zvyšok doriešia polkilové kombinačky Knipex za pár sekúnd: stačí 2x ohnúť tam a späť, príp. skrútiť, a hák sa odlomí.
Post by: Jaroslav Hasala on 16.01.2014, 07:05
Vypadá to jako klasický lustrhák. Bývaly našroubované buď ve dřevěném špalíku nebo přímo ve stropu, pokud byl tam byly prkna.
Podle fotky to vypadá, že je hák z větší části zazděný, proto s ním nejde hnout.
Můžete to zkusit opatrně odsekat kolem toho háku, potom by to mělo jít vyšroubovat.
Vzniklá díra by měla být překrytá novým svítidlem.
Pokud by došlo na řezaní, použil bych spíše úhlovou brusku, tak se to uříznout zároveň se stropem.
Samozřejmě je nutné dát pozor na přívodní kabel.
Post by: René Damek on 16.01.2014, 10:57
Až budete ten byt vracet, tak tam to světlo necháte nebo tam vrátíte ten hák ?
Post by: Jaroslav Široký on 16.01.2014, 12:55
Quote from: Outlier on 16.01.2014, 00:00
Kontaktovat majitele bytu s tím, co chcete provést. Třeba nad tím jen mávne rukou, ale je to jeho majetek - ne váš.
Post by: Martin H. on 16.01.2014, 15:49
Modelárskym náradim. Uz párkrát sa mi veľmi zišlo.
Jeden ten mikrokotúčik však pri takomto rezaní padne za obeť.
Post by: Outlier on 20.01.2014, 21:38
Quote from: René Damek on 16.01.2014, 10:57
Až budu byt vracet, světlo si zase vezmu. I když zrovna to koupelnové tam klidně mohu nechat. Majitel mi řekl, že jestli to opravdu nejde vykroutit, tak to mám holt uříznout. Takže neřeším, jestli ano nebo ne, ale čím. Řezat s flexou nad hlavou v takhle špatně přístupném místě se sám trochu bojím, ale má to tak 6mm v průměru...
Post by: Jan Alin on 20.01.2014, 21:47
Quote from: Outlier on 20.01.2014, 21:38
Řezat s flexou nad hlavou v takhle špatně přístupném místě se sám trochu bojím.
Já si k takovým věcem beru manželku. Vždycky mě poradí tak, že to mám utržené v okamžiku a energie ještě přebývá.  :D
Post by: Vít Rotrekl on 20.01.2014, 21:51
Quote from: Jan Alin on 20.01.2014, 21:47
(jednicka) (jednicka) (jednicka) (jednicka) (jednicka) (jednicka)
Post by: Jiří Schwarz on 20.01.2014, 22:00
Něco podobného jsme řešili... Tam byla ale hodně zvláštní požadavek - uříznout asi 1,5 cm od stropu a do zbytku udělat závit "kdyby se tam někdy něco věšelo..."
A ten kousek cca 1,5cm se do nějakého otvoru ve stropnici strčí...
Post by: solimek on 20.01.2014, 22:14
Vzal bych plátek pilky a za pět minut by bylo hotovo. (dance)
Post by: Zdenek Hejčl on 20.01.2014, 22:45
V jisté době se přistřelovali, pokud mi pamět slouží lustrháky s packama...
Takže, jak radí kolega Miloš Kotek: pilový list, strunu s diamantem, nebo kroutit...
