Potřeboval bych přenést stav kontaktů po stávajícím kabelu, který slouží pro napájení zařízení a jeho počet vodičů je plně využit.
Bezdrátový přenos, viz. Enika, nemohu, bohužel, použít. Brání tomu povaha provozu.
Moje představa je taková, že po sepnutí kontaktu, na straně spotřebiče se tato informace namoduluje na stávající silový kabel a na druhé straně se v přijímači sepne příslušný kontakt.
Ideální by bylo, přenášet dva kontakty (na sobě nezávislé).
Měla by stačit jednosměrná komunikace s nějakým zabezpečením sepnutí - opakování povelu - podobně jako u Eniky. Případně při obousměrné komunikaci by stačilo potvrzení sepnutí.
Těžko posoudit, o jaké zařízení se jedná, ale když vidím slovo spotřebič, napadá mne zjišťovat jeho stav malým proudovým transformátorem na vodiči.
Mini HDO - dodává třeba Závodný nebo ASAPE.
Ale žádná láce.
Vysílač po nn 8-kanálový VS-8K2 # 4900,-
Přijímač po nn 4-kanálový SZ-4K2 # 4900,-
Opakovač signálu po nn OS 01 # 4500,-
Nebo Ethernet po elektrorozvodné sítí a po něm posílané datové pakety z jednotek přenášejících binární signály po ethernetu (Modbus TCP a podobné). Ale třeba ADAM-6060-CE je tak za 5000.
Takže drát, je drát.
To: Hrubý
Já nepotřebuji znát, zda je zařízení - spotřebič v provozu, ale potřebuji přenést jeho parametry - teplota a havarijní teplota.
To: Kurka
Jo, to je přesně ono. Já našel jenom Závodného.
Asape neznám, podívám se.
Jen ta cena...
co zkusit síťový přenos PWM 132, třeba by to vyhovělo? (eek)
To: Martin Frühauf
PWM 132 je od Závodného, to znám.
Pro tento účel je to hodně sofistikované zařízení.
Dnes jsem tam udělal zkoušku s BOSys od Eniky a funguje, rušení není tak velké, jak předpokládal investor.
Tak asi udělám radost p. Formánkovi ;) , tedy pokud Enika bude mít opakovač ve svém E-shopu. ::)
Zdravím vás pane Frühauf... opakovač máme... pokud ne skladem dodáme obratem :-D Samozřejmě náš přenos je pomocí RF signálu .. modulovat signál na silové vedení neumíme a není to náš sortiment :-( ... co leze vzduchem - tam se snažíme :-)
Ještě poznámka k rušení ... máme k dispozici provedení jak na 434 MHz tak na 868 - lze tedy vybrat dle místních podmínek ... 434 se pomalu ovolňuje - samozřejmě je taky možné že časem ji zabere ČTU pro nekomerční účely reps. pásmo nebude vedeno jako volné. - uvidíme, ale zatím se tak nestalo takže stále vyrábíme... délka kódu na 434 - 300 ms, nový TX signal v Poseidonu na 868 MHz má délku kódu 5 ms + zabezpečený přenos.
