Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Jiří Macháček on 23.01.2014, 20:21
Title: Víte, jak nepřipojovat míchačku?
Post by: Jiří Macháček on 23.01.2014, 20:21
HROBAŘ: Co udělá zoufalec bez prodlužovacího přívodu
    Tento příběh není o neznalosti, tedy nevědomosti uživatele, ale o snaze najít rychlé řešení v dané situaci. Zedníci přivezli míchačku s krátkým přívodním kabelem, a tak si musel kutil stůj co stůj poradit. Jak dopadlo nevšední řešení? Budiž to odstrašujícím případem toho, co všechno dokáže udělat zoufalec, který nechce ztratit příchozivší zednictvo ...
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/hrobar-co-udela-zoufalec-bez-prodluzovaciho-privodu)
[video]/video/2014/140121_hl_hrobar.mp4[/video]
Title: Re: Víte, jak nepřipojovat míchačku?
Post by: solimek on 23.01.2014, 21:21
V minulosti jsem byl přizván ve dvou případech k brnící cirkulárce a jednou k brnící míchačce. Ve všech těchto případech bylo náhodou extrémní sucho, takže neskončily tragicky. Samozřejmě nejprve připojovali vidlici sami, až při problému volali odborníka.
Post by: František Šohajda on 24.01.2014, 10:58
Taky znám případ, byl to bohužel kolega,elektrikář , šel pomoci kamarádovi v sobotu na stavbu RD. Dali ho k míchačce, písek ubýval , tak se rozhodli míchačku posunut blíže k písku..se zapnutým přívodem...zatlačili a on neměl rukavice , tak to dostal přímo /pak zjistili že měl slabší srdíčko/.....asi se vodič ve vidlici povytáhnul a klepl na kostru ? Která byla také špatná!!
Neznám výsledek šetření POLICIE.
Už není mezi elektrikáři.... :'(
Post by: František Sichinger on 02.04.2015, 19:27
Sice to není míchačka, ale docela příbuzný a stejně oblíbený stroj.  :D
Post by: David Hruda on 02.04.2015, 20:02
Nejdřív jsem nevěděl, co tam je špatně, než mi to docvaklo. Docela masakr.
Post by: Vratislav Fugl1 on 02.04.2015, 20:08
Quote from: David Hruda on 02.04.2015, 20:02
Co udělal zoufalec nebo samec/samice na cirkuli? Z příspěvku jsem jaksi nepoznal, asi si stojím na vedení...
Post by: David Hruda on 02.04.2015, 20:15
Zásuvka na pile a zástrčka na kabelu.
Post by: Josef Martinec on 02.04.2015, 20:16
Ale hlavně že to funguje, že :-[.
Jinak teda masakr , ta cirgule. Občas člověk žasne, co je česká hlava schopna vypotit a zlaté ručičky schopny realizovat.
Post by: Vít Rotrekl on 02.04.2015, 20:17
Speciální prodlužka vidlice<->vidlice...
To jsem taky minulej tejden viděl. Před rokem jsme připojili malé buňkoviště, jistič B 32A, odvod kabelem H07RN-F 5G6 do buňek, připojeno přes šňurovou zásuvkou 32A/5p rovnou do buňky, pak propojeny další dvě buňky, pěkně vidlice<->spojka.... Po nějaké době, si nějací odborníci potřebovali připojit další buňku, která byla blíže k přívodu, než ta co byla napojena ode mě jako první a nějak to domotali a zmastili, takže ten přívodní kabel ukončili !vidlicí! a pak ty další buňky připojili zase prodlužkou zásuvka zásuvka.
Přišli jsme na to minulej tejden, když jsme to demotovali. A já si říkla, proč to chce stavybvedoucí nejdřív vypnout v rozvaděči, že by ho to mohlo kopnout. Ale nějak jsem nechápal co by ho mohlo kopnout...Pak jsem pochopil.
Post by: Petr M on 03.04.2015, 07:33
Quote from: Sichinger on 02.04.2015, 19:27
CEE je ještě zlatý, tam je kolem kolíků aspoň plastový zvon.
Nemám fotku, ale viděl jsem podobně řešený naviják a cirgulu, vše v jednom domě. Jenomže pan majitel měl všude čápovky a ona jaksi čápovka zásuvka na kabel neexistovala, stejně jako přívodka... (zle) Při tom kolik by ho stála nová zásuvka na zdi, jedna prodlužka a úprava dvou spotřebičů? Desetinu nejlevnějšího pohřbu?
Post by: Václav Třetí on 03.04.2015, 08:57
Mezi lidmi stále se vyskytující nešvar.
Je to o tom, že se mezi lidmi stále drží povědomí, jak se to řešilo před 50 a více lety. Tehdá se ale používaly zásuvky 25A/380V oválného typu a v koncovkách se vyměnily "vnitřnosti", čímž byla alespoň jakási bezpečnost zajištěna, kolíky byly bez proudu.
Lidi si stále neuvědomují, že použitím správných typů zásuvek (spojovací zásuvka na kabel a na stroj přívodka) mohou zabít jednou ránou dvě mouchy - mají přívodní šňůru ke stroji a zároveň prodlužovačku.
Post by: Jan Bocek on 03.04.2015, 21:15
Když se pozorněji podíváte na obrázek propojení prodloužení, kde je zástrčka s kolíky, tak byly použity kolíky se zástrčkou z jiné zástrčky, zřejmě se sešel 4 kolík a 5 kolík. A tak vzniklo pěkné propojení jako konektorem, nebo skoro jako originál, jen tam schází isolace mezi kolíky. Ale pokud by se to ošetřilo v suchém prostředí a bylo to správně zapojeno a hlavně proměřeno.... Je to sice bastl, ale takový odbornější. Prostě snaha byla....jenže neměl se do toho pouštět, byla to věc zedníků ( dodavatele díla).
Stejný případ jsem zažil před léty na chalupě. Soused dělal rekonstrukci a u dovezené míchačky byla zástrčka s kolíky, ale 32A.  Prodloužení měli krátké. Měl jsem prodloužení 20 m, ale na 16A. V domu u stodoly také zásuvka na 16A. Tak nejednodušším řešením bylo vyměnit zásuvku na míchačce za 16 A. A protože kabel z litinového vypínače s pojistky ( klasika) byl zpuchřelý, tak jsem dal nový. Dokonce jsem vyměnil i uzemňovací šroub na míchačce. Pak jsem míchačku zapnul a točila se. Jenže se mi zdálo při dotyku na kostru, že cítím jemné zabrnění. Tak jsem vytáhl měřák, zapíchl velký šroubovák do země a nestačil jsem se divit, kde se vzalo 160 V. Tak to proměřuji a již mne "polilo". Podařilo se mi v zástrčce prohodit PEN a L2 o 180 stupňů. Přitom jsem dával ještě pozor, abych pěkně zformoval vodiče. Byl jsem z toho tak vystrašený, že jsem ještě vyrobil zemnící tyč ( z velké L montér páky) a míchačku pěkně uzemnil. A raději jsem ještě dvě hodiny míchačku obsluhoval. A přitom jsem tuto práci, to je instalaci zástrček 16 a 32 A prováděl možná sto krát. Tří krát jsem se díval na ten silný kolík, ale když to otočíte, je najednou jinde..... plyne z toho jedno známé poučení. Měřit a měřit a dokonce 4 x měřit i po sobě. Tehdy jsem z toho špatně spal....
Post by: Jaroslav Hasala on 04.04.2015, 06:42
Na poměrně zajímavé řešení jsem narazil na jedné stavbě.
Jde o připojení pro okružní pilu.
Post by: Václav Třetí on 04.04.2015, 07:02
To je přesně stejný způsob, jaký jsem popsal se starými oválnými zásuvkami 25A/380V, ovšem provedený se zásuvkami CEE. Tenkrát to jinak udělat nešlo, dnes je to zbytečné.
Post by: Vratislav Fugl1 on 04.04.2015, 07:10
Quote from: Jaroslav Hasala on 04.04.2015, 06:42
Na poměrně zajímavé řešení jsem narazil na jedné stavbě. Jde o připojení pro okružní pilu.
Dříve se takto, či stejně tak s oválnýma, řešilo připojení dost běžně. U známého si ze svých mladších dob pamatuji, že jedním prodlužovákem takto upravevým se připojovala míchačka, cirkule, svářečka, šrotovník, no prostě vše co měl ve stodole (i za),vše dle potřeby jedním prodlužovákem od asi 25 m vzdáleného obytného domu. Dokonce se pamatuji na návod na výrobu svářečky v AR, kde byl i tento popis záměny samce a samice popisován. Ano, taková byla doba. A občas ještě je....
Edit: p. Váslav Třetí byl rychlejší. :)
Post by: František Šohajda on 04.04.2015, 13:50
Quote from: Václav Třetí on 04.04.2015, 07:02
;D ;D ;D
Jeden nejmenovaný bezpečák, pes na elektrikáře, pořád jim něco vytýkal, měl doma podobnou sestavu na čerpadlo...oválné (staré) systémy, vidlici zapojoval do čerpadla (zásuvky)......vždy si říkal, první zapoj do čarpadla, pak do zásuvky v garáži....(prodlužovák na obou koncích vidlice s kolíky)....jednou neměl moc času , tak rychle dělal, že nemyslel, zapojil to obráceně, první v garáži do pevné zásuvky a pak měl na druhém konci na vidlici napětí 400V...pak hrábl na ten druhý konec rukou, dostal takkovou prdu že si sedl !! ;D     Od té doby už neměl nic proti elektrikářům!! ::)
Post by: Jan Bocek on 04.04.2015, 15:41
Quote from: Vratislav Fugl1 on 04.04.2015, 07:10
....pokud by se udělala revize a inventura po hospodářských staveních v některé vesnici, byly by to zajímavé nálezy.....ale také jsem viděl pospojované 3 kabely tak, že u spojovacího místa bylo zatlučené prkno, na kterém byly 4 hřebíky 200 a na tom omotané živé vodiče a přikryté kbelíkem. Kabely byly ale aspoň připáskované.....
