U bytu v panelovém domě proběhlo navýšení z 25 A 1f. na 25 A 3f. Nový jistič je s elektroměrem propojen vodiči CY10, které se dotýkají ocel. konstrukce. Je toto provedení vyhovující nebo měl být použit kabel? Dvířka rozvaděče se otvírají čtyřhranným klíčem. Po otevření dvířek již není další kryt, jsou přístupny živé části a je možno případně připojit neměřený odběr.
Vodiče dotýkající se konstrukce rozváděčů SOP v paneláku.....normální běžný jev, neviděl bych v tom problém. Konstrukce rozvaděče je připojena na PEN.
Zaráží mě ten chybějící kryt. Ten zcela jistě musí být a originál tam vždy je.
To ho někdo zahodil?
Pokud ano, není problém nechat udělat jiný a ten do rozvaděče naisntalovat a nechat zaplombovat.
Quote from: Pavel Horský on 03.03.2014, 18:52
Co takhle foto :)
Chápu to správně, že řešíte společné prostory? Protože připojení z 1F na 3F musel distributorovi podepsat někdo jiný, když už je to hotové. Nebo se mýlím?
Quote from: Ludvík Kubík on 03.03.2014, 23:31
Uvádím tam "u bytu." Nejedná se o společné prostory.
Quote from: Miroš Jan on 03.03.2014, 19:51
Co takhle foto :)
Já mám předložit foto?
To co popisuji, je normálním běžným stavem v 80% panelových domů.
Mě by spíš zajímalo foto kolegy Ilka. Doplnilo by text a bylo by vše naprosto jasné.
Pokud mám předložit fotografii i já, prosím o sečkání. Musím vyfotit ;)
V některých JOPkách v prostřední části, kde jsou elektroměry nejsou plechy ale jen křížová konstrukce pro ně, takže po otevření dveří jsou přístupné vodiče s jednoduchou izolací. Ovšem tyto rozvaděče mají na dveřích závlačky pro zaplombování, pro zabránění černého odběru, takže pokud je vše v pořádku laik by se tam neměl dostat.
Jak píší kolegové - konstrukce je nulována, dotyk vodičů s ní nevadí a chybějící krycí plech (zřejmě u jističů) nutno doplnit.
Quote from: Lubomír Jindra on 04.03.2014, 09:37
Domnívám se, že krycí plechy byly odstraněny při výměně el. mech. elektroměrů za digitální. Kde je vlastně v panelovém domě hranice vlastnictví el. instalace majitele bytu? Nemám s tím zkušenosti. V RD je to jasné, poj. skříň na objektu.
K hranici vlastnictví pouze ze zkušenosti: Pokud se provádí nějaká větší oprava nebo rekonstrukce rozvaděčů, včetně jističů před elektroměrem atd. pro jednotlivé byty platí vše družstvo. Pokud někdo mění smlouvu (zvýšení jističe) platí si vše s tím spojené sám. Kde je hranice definovaná právně nevím.
vlastnictví přípojky se už řešilo ve vlákně:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,25792.msg195629.html#msg195629
Quote from: Martin Škopek on 31.03.2013, 19:13
Energetický zákon - č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanoví:
§ 45 Elektrická přípojka
(1) Elektrická přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení a s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy.
(4) Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.
(5) Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.
(6) Provozovatel distribuční soustavy je povinen za úplatu elektrickou přípojku provozovat, udržovat a opravovat, pokud o to její vlastník písemně požádá.
(7) Při připojení odběrného zařízení pomocí smyčky se nejedná o přípojku.
Pravidla provozování distribuční soustavy
E.ON, Distribuce, a.s., r. 2009, Tato pravidla schválil Energetický regulační úřad (ERÚ) s účinností od 17. 3. 2009.
3.6.4 Odběrné místo
Odběrným elektrickým zařízením odběratele (dále jen "odběrné zařízení") je veškeré elektrické zařízení odběratele pro konečnou spotřebu elektřiny, připojené k DS buď přímo, elektrickou přípojkou nebo prostřednictvím společné domovní instalace.
Způsoby připojení odběratele k DS jsou podrobně uvedeny v Příloze 6 PPDS.
3.6.5 Hranice vlastnictví
Vlastnictví zařízení bude v případě potřeby zaznamenáno v písemné smlouvě mezi PDS a uživatelem. Neexistuje-li mezi smluvními stranami zvláštní smlouva, která stanoví jinak, je vlastník povinen zajistit výstavbu, uvedení do provozu, řízení, provoz a údržbu svého zařízení.
PŘÍLOHA 6 PPDS: STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ:
3.2 ZAČÁTEK ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK
Odbočením od venkovního vedení ( jakékoliv konstrukce) se rozumí, že vodiče hlavního venkovního vedení jsou součástí zařízení PDS. Svorka (jakéhokoliv provedení) je již součástí přípojky. Odbočný podpěrný bod (byť by byl zřizován současně s přípojkou ) je součástí rozvodného zařízení PDS.
Požadavek je IP20 po otevření dveří, přičemž vodiče s pracovní izolací tam nemají co dělat. Natažení jističe může provádět osoba bez eltech kvalifikace. Původní kryt musel někdo zdemontovat.
Jak již bylo uvedeno, dotyk této izolace s hmotou spojenou s PE nevadí, nesmí tam ale být tlak.
Chtělo by to vidět fotky....................
Je tu ta možnost?
Vlastnictví elektroměrového rozvaděče pro více odběrných míst by mělo být už z principu majitele domu. Úhrada nákladů na úpravy pro byt by měly být v režimu "platí ten, kdo vyvolal náklady". Vlastnictví bytu začíná kabelem na výstupních svorkách.
I v těchto případech je tam zámek na čtyřhran a plomba může být stržená, takže požadavek na přístupnost je splněn. Dveře pro jističovou část mají sice taky čtyřhran, ale nemusel by tam být.
Stávající dotaz bych ještě rozšířil o další hledisko:
Jak ověřujete při navýšení rezervovaného příkonu bytu dimenzi hlavního domovního vedení? Klasická situace je ta, že revizi společných prostor nebo dokumentaci nemáte k dispozici a při požadavku na dodatečné předložení/provedení neuspějete, protože to nikdo nechce zaplatit.
Quote from: Pavel Horský on 04.03.2014, 13:26
Je tu ta možnost?
Fotka el. měr. rozvaděče po otevření dveří. Jističe před el. měry jsou dole, mimo záběr.
Distributor má předtištěnou smlouvu a uvádí (zkráceno):
Zařízení žadatele začíná HDV, směrem od jistících prvků v přípojkové skříni k el. měr. rozvaděči. Neřeší, že byty jsou družstevní, takže např. el. měr rozvaděč nemůže být žadatele, už proto, že jsou z něho napojeny 2 byty. Ještě připomínám, že se jedná o panelový dům, cca 6 pater, v části se spol. vchodem vždy 2 byty na patře.
