Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: hanzek on 04.03.2014, 11:28
Title: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů?
Post by: hanzek on 04.03.2014, 11:28
Potřeboval bych poradit, zda existuje nějaké světlo, do kterého lze připojit více spínacích světelných okruhů.
Jedná se mi o to, že mám na zahradě více světelných okruhů (od garáže, pergoly a kolem domu a nechci mít nad dveřmi 3 lampy, tak jestli by to nešlo
a) spojit nějak dohromady
b) kryt světla o více žárovkách
všechny vypínače jdou z jedné fáze a není problém je zapojit do stejného jističe. Vždy se jedná o křížové přepínače.
Title: Re: Lze zapojit do jednoho světla více okruhů?
Post by: Jaroslav Klinský on 04.03.2014, 14:19
Podle mne není dost informací. Nejlépe si říci šikovnému elektrikáři v místě Vašeho bydliště, aby prozkoumal možnosti kabeláže a pak případné úpravy. U těch světel je to tak, že nemáte-li počet vodičů v kabelu, tak s tím nic moc neuděláte. A pokud má  svítidlo jen jednu vývodku, tak do něho lze použít zase jen jeden kabel. Tolik obecná informace k obecné otázce.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 04.03.2014, 14:35
Znamená to, že by se ve svítidle potkávaly fáze ze tří různých jističů?
Už se tu něco podobného řešilo: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,28393.0/topicseen.html
Vy si zajistíte obvod vypnutím jističe pergoly a manželka vám rozsvítí v garáži ...
Nebylo by jednodušší spojit všechny tři obvody do jednoho? Mít samostatný okruh pro jedno světýlko mi připadá jako luxus.
Post by: Petr M on 04.03.2014, 14:39
Tím myslíte, že světlo bude svítit v případě, že se bude svítit minimálně jedno ze světel pod pergolou NEBO u garáže NEBO kolem domu?
To je celkem banalita, existuje hned několik variant. Záleží to hlavně na tom, jak je udělaná kabeláž... Odborník to zná, laik do toho stejně nemá co sahat. Zavolejte si profíka, ať na to mrkne na místě.
Post by: Petr M on 04.03.2014, 14:41
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.03.2014, 14:35
Mám pocit, že "obvod" je v tomto případě řada vypínačů a světla na jejím konci. Ne to rozvětvený za jističem, co chápete jako obvod vy.
Post by: Vratislav Fugl1 on 04.03.2014, 14:42
Na chalupě nám takto svítilo 3x2 různá (dvě v garáži , dvě ve sklípku a dvě u branky) + 1 společné u vchodu do domu , tedy vždy 3 světla, až do doby rekonstrukce přes diody ev. bez asi 5 let. To ale asi nebude váš případ. Ani bych k tomu  nenabádal , jen to dávám "k lepšímu"... ;)
Post by: hanzek on 05.03.2014, 18:13
Asi jsem to špatně popsal,  mám celkem 3 světelné okruhy.
Každý má určité množství žárovek, pouze v jednom místě a to nad dveřmi se mi scházejí celkem 3 ks 3x1,5 J.
Já tedy řeším to, zda neexistuje venkovní světlo, kam lze instalovat 3 žárovky (a vypadá nějak "rozumě vzhledově") a nebo zda by to nešlo vyřešit tím, že žárovka by byla 1 a jen bych tam dal nějaký inteligentní obvod, který by mi při příchodu proudu propojil danný vodič se žárovku, neboť se mi nelíbí mít 3 světla nad dveřmi.
Spojení obvodů nechci řešit z důvodu, že bych zbytečně svítil jinde než potřebuji a to že existují schodištáky a křížáky vím.
Jinak já vím co je obvod, tedy přesněji řečeno v mém případě spíše okruh.
Post by: Zdenek Hejčl on 05.03.2014, 18:24
To je jednooduché. ;)
Ať to vyřeší ten packal co to vyrobil. Protože nikdo tady nezná zadání, jak to mělo fungovat a jestli byl dodržen projekt.  (wall)
Nemělo by se potkat víc různých obvodů v jednom světle - instalace se pak stává velice nepřehlednou a pro opraváře nebezpečnou.  (zle)
Post by: Tomáš Žabka on 05.03.2014, 21:16
Nevím jestli správně chápu zadání, ale když si to přeložím po svém, tak v podstatě ke dveřím vedou tři cesty a vy chcete, aby vždy svítila jen jedna, ale i se světlem u dveří je to tak? Dá se to vyřešit následovně, do zdi na de dveřmi umístíte krabici s kusem DIN lišty a do ní nainstalujete tři výkonová relé např. Finder 40.61.8.230 s paticemi, tyto relé budou spínány jednotlivými okruhy osvětlení a svítidlo na dveřmi bude napájeno z jednoho okruhu, ale připojeno paralelně na každou kontaktní sadu relé, tím pádem pokaždé, když se sepne některé z instalovaných relé tak se rozsvítí světlo. Každopádně do této skřínky nezapomeňte umístit schema zapojení a upozornění, že je napojena ze třech okruhů osvětlení.
Post by: Jan Franěk on 06.03.2014, 04:29
Quote from: hanzek on 05.03.2014, 18:13
.....Každý má určité množství žárovek, pouze v jednom místě a to nad dveřmi se mi scházejí celkem 3 ks 3x1,5 J.
No to vypadá opravdu zajímavě.  ?? ?? ??
Místo vymýšlení bastlu, bych doporučil návštěvu opravdového elektrikáře, který by navrhnul bezpečné a přehledné řešení. Napište od kud jste. Třeba se toho ujme některý z místních kolegů. Bylo by zajímavé, kdy pak popsal i skutečný stav a navrhované řešení.
Post by: hanzek on 06.03.2014, 15:41
Quote from: Tomáš Žabka on 05.03.2014, 21:16
Chápete to správně, nechtěl jsem mít 3 žárovky vedle sebe.
Uvažoval jsem i o tom, že bych vše převedl na stejnosměrný proud, ale to by mi asi možná neutáhlo trafo, neboť jsou světla tažena 3x1,5J a vede mi sem okolo domu cca 40m kabelu a to se obávám, že by již např. 12V nemuselo zvládat, pokud se ovšem pletu, tak bych to poté vyřešil jednoduše jen  3x trafo a 3x Zennerovu diodu.
Post by: Václav Třetí on 07.03.2014, 07:01
K čemu vám bude Zenerova dioda? Tou se neusměrňuje, ta má funkci stabilizační.
Jak již napsali kolegové přede mnou, zavolejte odborníka, ten to vyřeší snadno, rychle a bezpečně.
