HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Ondřej P. on 17.03.2014, 07:14
Title: Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
Post by: Ondřej P. on 17.03.2014, 07:14
Chtěl bych zapojit kabel do jedné dvouzásuvky, kde fungovat jako zdroj a připojit jej do jiné zásuvky.
Problém je. že kabel který mi doporučili v obchodě nemá klasické barvy (černý - fázový, žlutoranžový - ochrany, nulový-modrý). Má šedou, černou a hnědou. Nevím jestli je to vhodný kabel.
Title: Re: Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 17.03.2014, 07:43
Není to vhodný kabel. Zbytek dotazu jsem nějak nepochopil.
Post by: Jiří Schwarz on 17.03.2014, 07:56
Přemýšlím, jestli by vám tohle opravdu doporučili v obchodě, kdybyste správně formuloval požadavek.
Ten kabel je na připojení vypínače nebo podobné využití, ale ne pro připojení zásuvky.
Post by: Vratislav Fugl1 on 17.03.2014, 08:04
Nepochopil jsem "CO" to vlastně bude a jak to bude fungovaz. Přiznám se , že první co mne napadlo bylo , zda vše nebude fungovat jako "cikánská prodlužka" co má zástrčky na obou stranách. >:D
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 17.03.2014, 08:27
Quote from: Vratislav Fugl1 on 17.03.2014, 08:04
Nojo, musel jsem si to přečíst znova. Nejspíš to tak bude.  (surprice)
Post by: Otakar Dosbaba on 17.03.2014, 08:46
Otázkou je také, zda to v obchodě opravdu takto doporučili a vlastně zda ten kabel byl vůbec z nějakého obchodu...  ;)
Šňůra 3A se v obchodě asi těžko sežene, tudíž to bude nejspíš CYKY 3A ze zbytku nějaké pevné instalace.
Post by: Pavel Horský on 17.03.2014, 10:24
Tak nějak to dopadlo před časem se zákazníkem, který se snažil šetřit kde se dá a tak se rozhodl, že si nakoupí kabely sám a co půjde si i sám nainstaluje.
Myšlení některých lidí dost dobře nechápu.
V obchodě řekl, že by chtěl kabel ke světlům. Myslel však na přepínání osvětlení. Prodavač mu vyhověl a prodal mu kabel CYKY-O3x1,5mm2. Borec si pak tento kabel natáhl od vypinačové krabičky jako vývod k budoucím svítidlům ve všech místnostech.
Zbavil jsem se ho tak, že jsem mu hodně navýšil nabídkovou cenu za dílo. Nehodlám pak řešit něčí napáchaná zvěrstva. Na to nemám chuť ani čas.
Post by: Jozef BABJAK on 17.03.2014, 10:50
Quote from: Ondřej P. on 17.03.2014, 07:14
... mi doporučili v obchodě nemá klasické barvy ...
Prechádzam hobby-marketom a začujem, ako uniformovaný "asistent predaja" odporúča staršiemu manželskému páru záhradné čerpadlo: "Tak si vezmite toto, má saciu výšku 20m." Hryzúc si do jazyka spomínam na učivo fyziky asi 7. ročníka základnej školy a odchádzam, aby som zvyšok konverzácie radšej nepočul.
Pre klasického obchodníka karpatského typu je tovar len nutným zlom, pre biznis nadbytočnou zámienkou, ako prinútiť zákazníka presunúť peniaze zo svojho účtu na účet obchodníka. A obchodníci, ktorí to pochopili najlepšie, podnikajú ako kolotočiari a od nadbytočného tovaru sa zväčša už oslobodili.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 17.03.2014, 10:57
Ještě mě zaujal ten žlutooranžový vodič.  ;)
Post by: Josef Martinec on 17.03.2014, 11:09
No, někdy je problém nejen na obchodníkovi ale i na zákazníkovi. Nedávno se mi podařilo nafasovat Očko místo Ječka . Naštěstí odhaleno před prvním nataženým spojem  (dance)
Nebude ta žluto oranžová příznakem nižšího barvocitu?
Post by: Petr M on 17.03.2014, 14:31
Ta žutooranžová může být příznak jakékoliv poruchy od krku výš - mohl blbě slyšet jména barev, mohl špatně vidět, mohl mít intoxikovanou centrální nervovou sosutavu nebo nedokončenou školní docházku...
Ale jde na to systematicky. Když už pohyblivá prasárna, tak s CYKYnou a ještě se špatnýma barvama...  (zle)
Post by: František Bernard on 17.03.2014, 15:02
Klasicky postup - prepojeni provede elektrikar. Vy to klasicky zaplatite.
Post by: Josef Indra on 17.03.2014, 19:23
K původní otázce : Na barvách záleží, nechte si práci provést odborníkem.
Post by: Milan Hudec on 17.03.2014, 19:31
Pokud chci např. v sexu klasický postup, tak si na pokoj objednám živou ženu, nikoli zkorodovaný věšák pro anální hrátky, mnoho lidí si neuvědomuje, že bezpečnost je kombinací fyz. zákonů a .také místních zvyklostín
Post by: Ludvík Kubík on 17.03.2014, 21:38
My nechtít vaši smrt, mi chtít váš život, vy zavolat odborník, on přijít a problém vyřešit: ,,Seznamte se Joe Black": Brad Pitt.
Post by: Petr M on 17.03.2014, 22:56
Quote from: Milan Hudec on 17.03.2014, 19:31
S tím sexem je to dobrý přirovnání.
Já to obvykle přirovnávám instalaci k autobusu. Uživatel instalace je cestující a jenom se veze, do řízení (elektroinstalace) nemá co zasahovat. Řidič (elektrikář) se stará, aby to jelo a aby byli cestující v bezpečí. Když mu nějaký trouba přehází pedály nebo za jízdy přehazuje kvalty, cestující není v bezpečí. Buďto bude brzdit plynem, nebo se tak bude soustředit na to, kam šlape, že si na ledě nepohlídá rychlost nebo vyletí ze zatáčky... Vždycky je lepší, když má elektrikář všechno zapojený správně (včetně barev) a řidič pedály tam, kde je zvyklý. A když autobus řídí člověk s řidičákem a do elektriky se vrtá člověk min. s §6. Jinak kolem obchází kostlivec s kosou.
Post by: Jan Franěk on 18.03.2014, 00:48
Myslíte prodlužovák? Těch je v nabídce velké množství. Stačí si jen vybrat vhodný typ, dle potřebné délky a možné zátěže.
Nebo jste chtěl přidat ve stávající instalaci, další zásuvku?. Z vaší otázky to není patrné. Možná jsem naivní, ale zakázaná prodlužka, se dvěma vidlicemi, mě nějak nenapadla.
Zatím zde čtu.
- chci porušit předpisy  a bez oprávnění pracovat na vyhrazeném technickém zařízení
- rád bych, aby mi někdo zadara poradil , jak si to mám sám zadara udělat
- Tak nevím. asi jsem si nechal blbě poradit, protože tomu nerozumím a mám kabel k ničemu. Raději se zeptám, jestli by to neprošlo
Výsledkem je zbytečně koupený kabel a hlava v pejru. Kdyby jste si rovnou pozval odborníka, ušetříte za experiment s kabelem, čas který věnujete řešení problému, který by u elektrikáře nemohl nastat. Rodina by byla vděčná, že na ni máte více času a instalace by byla dle předpisů a bezpečnější.
Post by: Vratislav Fugl1 on 18.03.2014, 11:40
....do jedné dvouzásuvky, kde fungovat jako zdroj a připojit jej do jiné zásuvky.
Jistě, je možné , že chce jen "přidat" další zásuvku. Mne oslovilo to , co je v citaci výše.Lehce upraveno. Neříkám tím, že z něčeho podezírám.Jen jsem se zeptal , poptávající je bohužel "v klidu.
Post by: Jozef BABJAK on 18.03.2014, 13:45
Quote from: Vratislav Fugl1 on 18.03.2014, 11:40
... , poptávající je bohužel "v klidu".
Či je "v klidu" to neviem, ale viem si predstaviť, že si láme hlavu nad anomáliou tohto portálu, ktorá sa len tak nevidí: ako neregistrovaný používateľ síce môže do fóra zadať otázku, ale bez zaregistrovania sa už na ňu nemôže odpovedať.
 :o :-[  :( >:( :'( >:D (zle) ... :-X
