Budu realizovat zapojení osvětlení 6+1 zajímalo by mne jestli existuje vypínač 6+1 v provedení pro jednu pozici?
Jedná se mi o to že vodiče jsou nataženy ale mám pouze jednu instalační krabičku ve zdi omítky hotovy a malba taky.
Naprosto běžný sortiment každého výrobce,u SCHNEIDER si můžete do jedné krabice dat i 7+7
No 6+1 bych neviděl jako bžný sortiment, s vyjímkou Schenideru, ale 6+6 je běžná kombinace
takže 6+6 pořídím běžně mám vše od ABB ta základní řada nevím přesně jak se jmenuje zas se mi nechce zbytečně míchat provedení
6+6 lze kdykoli zapojit jako 6+1....
Jen pro doplnění : jestli se nepletu, tak zde uváděná kombinace "6+1" se označuje 5A, a zde uváděná "6+6" se označuje 5B. ;)
Quote from: Vitaliy on 10.04.2014, 21:41
K čemu by spínač 7+7 měl sloužit ? :-\
Quote from: Kamil Novák on 11.04.2014, 08:00
Bacha na kombinaci 5A! Ona není tak úplně čistá 6+1 má mezi kontakty 6 a 1 klemu. Ale stejně už se dost dlouho nevyrábí, protože jí dokáže nahradit 6+6.
Umím si představit chodbu, kde si můžete rozsvítit jenom polovinu svítidel.
5A měla, krom té klemy, ještě jednu takovou "drobnou" nevýhodu. Nešlo si zvolit stranu 6ky a stranu 1ky, takže 6+6 je v tomhle lepší...
Pro původního tazatele bych měl jedu hádanku. Víte, co má společnýho letecká nehoda a shánění 6+1 po vymalování?
U obojího je řetězec událostí, který kdyby se přerušil, nemuselo dojít k problému a dokonce by byl i vyšší komfort pro vás jako zákazníka... Tím řetězcem myslím chybějící projekt, výběr elektrikáře, který se nepozastaví nad dvěma světly a jedním vypínačem, lenost si to před omítkama projít a "hrát si na používání instalace" jako by tam už byly přístroje,... Tak pro příště.
Quote from: Kamil Novák link=topic=28718.msg224264#msg224264
/quote]
Obývák se třeba vchodama a jedním dvouokruhovým lustrem.....
V jednom RD (BTW katastrofálně navrženém, většinu plochy zabíraly chodby) se mi potkávaly u průchodu z předsíně (4xdveře) do chodby (6x dveře) v jednom místě dvě sedmičky.
Naštěstí jsem odsud věděl, že ABB 7+7 nedělá, takže byly připraveny dvě krabice. (dance)
Quote from: Petr M on 11.04.2014, 08:16
To máš plnou pravdu co se týče realizace si musím nasypat popel na hlavu sám sobě projektant nejsem a v té době jsem až tak daleko nepřemýšlel a teď si nesu následky..... Elektrikář sice jsem ale domovním instalacím se nevěnuju a ani nezapracoval tzv. selský rozum a místnost se také dispozičně změnila ale to jsou jen řeči kolem. zas další ponaučení .... pozn: toho bílého písma jsem si skoro nevšimnul
No, já mám něco podobnýho doma taky, ale horšího. Po původním majiteli. V ložnici 6+1, ty 6ky jsou na půdu, která je zavřená, jednička na světlo v místnosti. Vypínač je u dveří na chodbu, schody jsou na druhé straně místnosti... :'( Holt přemýšlel nevím čím, ale jak bude příležitost, tak to vytrhám.
Normální člověk by dal 6ku ke dveřím, dvě šestky pod schody a další šestku nad schody. Ale to už by asi složitostí přesahovalo jeho mentální schopnosti.
Ani po vymaľovaní nemusí byť problém spraviť z jednej krabice dve, ak nie sú práve na mieste dodatočného vypínača káble pod omietkou.
Quote from: Martin H. on 11.04.2014, 11:20
Zas takový problém to není ale chci jít cestou nejmenšího zla a nepořádku
Quote from: Petr M on 11.04.2014, 10:19
Nepořádek bude stejně a takovou cenu za pořádně udělanou instalaci (byť jsou ty "dráty stejnak schovaný ve zdech") bych doporučil každému podstoupit. Není lepšího řešení.
Quote from: Mirek Čech on 11.04.2014, 21:13
To sú dve cesty ;)
Ja som prerábal vypínač, čo sa neosvedčil, počas obedného spánku malého dieťaťa. Keď sa junior zobudil, nebola v byte ani stopa neporiadku. A to nie som elektrikár s praxou.
