Jak má být správně označeno LED svítidlo?
Na montáži mi majitel přinesl designové LED svítidlo(již rozbalené).
Na štítku, který je umístěn u vývodu ze svítidla je označen typ + údaje o napájení 220-230V, 50/60Hz.
Svítidlo jsem připojil na stávající vývod (po původním světle).
Svítidlo pouze bliklo.
Šel sem zkontrolovat krabici a v ní byl elektronický zdroj 230AC/34DC.
Je takové označení svítidla správné?
Moderátor: Původní naprosto nesmyslná věta v otázce tématu zněla: "Správné označení LED svítidla?"
A proč by mělo být led svítidlo špatně označené ? Máte tam napsáno 220/230 V 50 Hz, vše o napájení je v tom jasné. Vy jste ale toto svítidlo připojil na DC 34 V, je jasné, že nebude svítit. To, že bliklo může znamenat, že má v sobě zabudován spínaný zdroj a ten chvilkově zareagoval nabitím filtračních kondenzátorů.
Spíše bych se domníval, že svítidlo LED odešlo do věčných lovišť. :'(
Pokud majitel nedodal všechny komponenty z balení a návod, který byl jistě přibalen.
Bude asi problém, který budete muset řešit s majitelem....
Zdroj je zřejmě předřazen externímu svítidlu s LED.
Joooo, když se nečtou návody jsou problémy... ;)
Je to typ svítidel, která jsou napájena proudovým zdrojem o jmenovitém napětí 34 V DC. Tyto zdroje bývají u svítidel přibalená a jsou jejich soušástí.
Pokud jste tyto LED připojil na 230V, nejenom že jste nedodržel stabilizované proudové napájení, ale překročil jste i jmenovité napětí.
Podle popisu je to chyba, která bolá a posune vás dál ;)
Pokud je na svítidle označení 230V AC, je to vztaženo na celek a u celku byl i zdroj, který bývá zpravidla již v ceně svítidla.
Klasický postup.
1) Namontovat
2) Vyzkoušet
3) Přečíst návod
4) Koupit nové
5) Namontovat správně
6) Pokusit se najít výmluvu
Jojo chybama se člověk učí, akorát je lepší (a většinou i levnější) se učit z cizích chyb, než ze svých.
Tak určitě máte pojistku na blbost.....
Návod je vždycky až poslední možnost.... ::)
Rušil se řídící systém, který kromě jiného ovládal automatický záskok na jednom rozvaděči. Tak jsme instalovali PLC, zákazníkovi předvedli funkčnost a šli jsme.
Druhý den telefon. Púvodní relé na 48V zafungovala na nových 220V jenom jednou.
