Moderátor: Mimo pravidla diskusí.
Zdravíčko,potřeboval bych radu. Koupil jsem si zahradu a potřebuji ji připojit. Elektrikář sice jsem ale nedělám v oboru montáží a tak se radši zeptám jaké věci jsou potřeba a jestli je vše v pořádku a zapojení elektroměrového rozvaděče nechám na někom kdo stím má nějaké zkušenosti ale potřebuji levně nakoupit materiál a nechci koupit něco špatného :) . Zahradu mám v plánu připojit k 60m vzdálené přípojkové skříni a postavit k ní samostatný elektroměrový pilíř DCK Holoubkov ER112/NKP7P-C (požehnáno od distributora).
Jistič bude 1f/16A a kabel jsem měl namysli CYKY 3X4 popř. 3x6mm v chráničce Kopoflex 40. A pořádně nevím jaký jistič použít jako hlavní jestli s chráničem nebo bez. Děkuji všem za připomínky
PS: Potřeboval bych vědět jestli výše sepsaný materiál bude v pohodě a ještě by mě zajímalo jakým způsobem propojím elektroměrový rozvaděč s přípojkovou skříní. Dělá se opět v trubce nahoru a dolů nebo se dělají nějaké průchodky mezi tyto rozvaděče?
Díky
