Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: AntoninR on 17.04.2014, 10:07
Title: Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery?
Post by: AntoninR on 17.04.2014, 10:07
Mame v bytovce datovy switch (ktery je navic umisten v plastove bedne) ve stoupacce a podle spravce budovy to odporuje predpisum. Vzdyt tam vedou i zvonky, dom. telefony,... Videl jsem horsi instalace, kdy je switch bez dodatecne ochrany zavesenej ve stoupacce za datovy kabely. Cemu to tedy odporuje?
Title: Re: Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery?
Post by: Pavel Horský on 17.04.2014, 10:23
Tak doufám, že vám správce řekl, jakým přepisům to odporuje.
Pokud máte Switch umístěný přímo v rozvaděči, kde jsou instalovány elektroměry, tak má správce pravdu. Pokud je Switch umístěn v oddělené části rozvaděče, která není plombovatelná, pak bych v tom neviděl zásadní problém......
Switch v horní části rozvaděče (spodní dveře za nimiž jsou elektroměry a hl. jističe, vrchní dveře, za nimiž jsou svorkovnice odvodů do bytů a rozbočné krabice dom. telefonu a chodbového osvětlení) by mi nevadil. Co mi ale hodně vadí, jsou ledabile natahané datové rozvody, bez ladu a skladu. To bych vždy toho kdo to tahal bez milosti zabil.
Můžete sem vložit foto vámi popisovaného stavu?
Post by: Josef Martinec on 17.04.2014, 11:40
No já bych se opřel o ČSN EN 50174-1 , ČSN EN 50173-1 , ČSN 33 2000-4-444
Podle nich pak nebudou vycházet oddělovací vzdálenosti vedení na min. 200mm. Nebude dostačovat stínění. A switch v plastové bedně asi také není to pravé ořechové protože většinou má provozní teplotu do 40°C.
Post by: Jiří Schwarz on 17.04.2014, 19:36
Quote from: Pavel Horský on 17.04.2014, 10:23
... Co mi ale hodně vadí, jsou ledabyle natahané datové rozvody, bez ladu a skladu. To bych vždy toho kdo to tahal bez milosti zabil.
To se asi shodneme...
Nejhorší je, když se někdo snaží udělat něco pěkně a pak mu tam "ajťák" přidá něco, co tam visí jak posr**ý kšandy, ale degraduje tak i dobrou práci i těch ostatních!
V normách se dá dohledat nějaké doporučení pro odstup silových vedení od datových, nikdy jsem neměřil nějaké centimetry, ale propletené silové, datové, telefonní a případně další vedení je špatně a jestli tam něco takového máte, souhlasím se správcem!
