Chtěl bych si nechat poradit od odborníků v mém záměru dát na stěnu zděného zahradního domku zásuvku s vypínačem.
V domku již elektroinstalace je.
Vypínač i zásuvka by měli krytí IP 44 (stěna je krytá proti dešti cca z 90%).
Jištěno by to bylo již osazenými jističi B16 a B6 + zásuvka jistěna Fíčkem 30mA 16A.
Bohužel do zahradního domku je vedena síť TN-C (Cu), takže před Fíčkem to rozdělím na vodič PE a N.
Co jsem se dočetl, tak mezí Fíčkem a zásuvkou musí být 50cm+ kabelu, což nebude problém.
Kabel bude asi nejlepší CYKY J5x2,5, nebo je nějaká lepší možnost?
Bude se jednat o zasazení do lišty na omítku skrz zeď ven do vypínače a zásuvky.
A prosím, rady typu "nechej to elektrikáři" mi prosím nezdělujte, protože sám studuji elektrotechniku a zajímám se o domovní instalace, samozřejmě v plánu je do budoucna 50/78 Sb. §5 a výše, pokud to půjde. :)
Původní "dotaz": Zásuvka+vypínač na zahradní domek?
Taktéž studuji a zajímám se o instalace, ale o těch 50cm jsem ještě neslyšel, takže vám nemohu poradit.
To by mě taky zajímalo.
Dále nevím, co znamená definice, že stěna krytá z 90% proti vodě?
Na co bude kabel CYKY-j 5x2,5?
Pro úspěšné dokončení studia bych se asi zaměřil lehce i na češtinu.
50cm mezi fičkem a zásuvkou :o :o :o to jsem ještě neslyšel.
Jinak bych neviděl problém a s klidným svědomím bych dal i to světlo přes chránič. Klidně můžete dát kombi jističo chránič B 16/1N/0,03 a za něj ještě B 6A/1 pro ten světelný okruh. Nebo pokud je chránič už osazen, tak není taky moc co řešit.
Opravdu bude nejlepší, když si pozvete opravdového elektrikáře.
Ale, tak se klučina nikdy nic nenaučí. Spíše by to chtělo dohled nějakým RT, případně zkušenější elektrikář u kterého by mohl sbírat zkušenosti, případně s ním během studií briugádničit.
Budoucí kolega nesdělil, co studuje. Pokud učiliště, ve třeťáku už by se ptát neměl. Pokud střední, může být na hony vzdálen tomuto problému ...
Moderátor: Diskusi ukončuji pro nekonkrétní otázku tématu.
