Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Učedník on 07.05.2014, 12:20
Title: jak funguje odlehčovací relé, kdy je dobré ho použít?
Post by: Učedník on 07.05.2014, 12:20
Kdy je dobré použít odlehčovací relé?? a jak vlastně funguje ?
Title: Re: jak funguje odlehčovací relé, kdy je dobré ho použít?
Post by: Hynek Čermák on 07.05.2014, 17:59
Pokud příkon překročí prahovou hodnotu nastavenou na relé, odpojí automaticky neprioritní obvod. Když odpojení tohoto obvodu nebude stačit, odpojí druhý neprioritní obvod....
Funkce: Kontrolují proud obvodů a odpínají podle potřeby prostřednictvím stykače (dle typu s rozpínacími nebo spínacími kontakty) automaticky napájení obvodu bez priority ve prospěch obvodu s prioritou.
Jsou konstruovány na principu relé, které kontroluje provozní hodnotu protékajícího proudu a odpíná obvod bez priority při překročení nastavené hodnoty.
více stačí zadat do vyhladávače............
