Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Zelda on 13.05.2014, 09:06
Title: Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
Post by: Zelda on 13.05.2014, 09:06
LED světla a PIR senzory se tu řešily už několikrát, ale na podobné téma jsem nenarazil. Mám instalovanou stropní LED bodovku (2x4W), na stejné větvi jsou i další 2 jednožárovková světla (max 60W). PIR senzor spíná LED světlo, žárovky jsou spínané vypínačem č.1. Asi 1x za 5 zhasnutí některé ze žárovek se stane, že PIR senzor sepne a LEDka se rozsvítí. všechna 3 světla jsou v různých místnostech, ale délka kabeláže ze společného věnečku do každého světla je určitě do 1,5m. LED bodovka je při vypnutém snímači vypnutá - nebliká ani nesvítí málo.
Jedná se o senzor LX14. Volal jsem technikovi výrobce, který mě ujistil, že ve snímači je relé a ne tyristor a že by neměl být problém se spínáním LEDek. Říkal také, že se s něčím podobným zatím nesetkal, ale doporučil paralelně předřadit světlu RC člen.
Než se pustím do nákupu dalších součástek, rád bych věděl, zda se zde někdo s něčím podobným nesetkal a případně neporadil, co tento jev může způsobovat. PIR senzor jsem měl úplně zakrytý a stejně spíná, vliv okolí bych tedy vyloučil. Je možné, že špička při vypnutí žárovky vyvolá sepnutí relé, protože na něm není dostatečná zátěž? Výrobce snímače neuvádí minimální spínatelný víkon, pouze max. 1000W.
Title: Re: Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
Post by: Jiří Schwarz on 13.05.2014, 15:14
Nemáte v okolí někoho, kdo by vám změřil parametry sítě,především impedanci?
Ono při zapnutí žárovky, která má ve studeném stavu malý odpor, vznikne špička a čím je větší impedance, tím větší pokles napětí proudová špička způsobí. A některá PIRka na krátký pokles napětí reagují zapnutím.
Post by: ACEOF ACES on 13.05.2014, 16:19
Myslím si, že spínání PIR senzoru nezpůsobuje nedostatečná zátěž, ale nedostatečné nebo vadné odrušení PIR senzoru. Ten pak může reagovat na vypnutí vypínače jen v určitém úseku sinusového průběhu napětí (asi až když přeskočí jiskra ve vypínači při vypnutí), proto se stává, že asi 1x za 5 zhasnutí některé ze žárovek, PIR senzor sepne a LEDka se rozsvítí.
