Poškodil se mi revizní přístroj C.A 6115, našla by se zde na foru dobrá duše pro drobnou pomoc?
Potřebuji pouze detailní fotografii vašeho přístroje, respektivě zakroužkované části DPS viz příloha (chybějící rezistory).
Jsem ochoten poskytnout i malou úplatu.
Původní česká otázka tématu zněla: "Revizní přístroj C.A 6115 řeším opravu, používá někdo?" (doh)
Přístroj pro seriozní revizní činnost by měl mít nějak garantované parametry, měl by mít pravidelně provedenu kalibraci...
Nemyslím si, že bude někdo přístroj rozebírat proto, aby pro někoho jiného zjišťoval jaké tam výrobce použil součástky.
Jsem velký bastlíř a kutil, ale do revizního měřáku bych se vrtat nechtěl, ten patří do odborného servisu!
Asi tak... Tohle je věc, do které se dome nevrtá. Existuje hodně dobrých důvodů:
- Pokud odejdou odpory, který jsou proti IO brutálně robustní, odejde vždycky zákonitě ještě pár polovodičů.
- Často to s sebou vezme do křemíkovýho nebe i AD převodník. A ten, na potvoru, je někdy v procesoru a někdy se to projeví jenom zhoršením jeho vlastností. Doma to nemusíte poznat a když to poznáte, tak jak do novýho procesoru napálíte software? A kde ho vezmete?
- Každá součástka má nějakou toleranci a čím přesnější, tím víc peněz to koštuje. Takže aby nebyl přístroj za tři mega, jsou tam "trimry", kterýma se to nastavuje. Některý jsou hardwarový (speciální IO, který se číslicově nastavuje), často mají na sobě EEPROM, do které je potřeba vypálit hodnotu. Poznáte je a umíte je nastavit?
- V software je na konešnou kalibraci pro každý rozsah minimálně jedna dvojice konstant, kde se při zpracování signálu z převodníku jedna přičítá a druhou se násobí. Další takový "SW kalibrace" jsou pro data z převodníků. Dokážete je změřit, propočítat a vypálit do přístroje?
- Nezapomeňte si ověřit napěťovou referenci. Ta je hodně choulostivá. Máte doufám doma měřící přístroje minimálně o řád přesnější než je ten opravovaný...
- Jak přesvěfdčíte servis, aby vám to zkalibrovali bez tučné přirážky, když poznají, že jste se do toho vrtal? Myslím, že by bylo levnější, rychlejší a jednodušší, kdyby to opravoval přímo autorizovaný servis.
A toho druhýho problému na desce jste si všiml?
To: Jiří Schwarz - vás názor. K platné kalibraci přístroje, pokud s ním chci provádět revize, se snad nemusím vyjadřovat.
To: Petr M - Pokud myslíte rezistor 4,7Mohm, který je lehce čitelný podle svého barevného značení a dále relé V23042? Tak jste výše uvedený příspěvek psal zbytečně.
