Koaxiální kabel je závisí na jeho impedanci. Jaký je tedy vztah mezi charakteristickou /vlnovou/ impedancí a jeho útlumem?
Asi jako u trubky mezi průměrem a drsností vnitřní stěny... :D Telegrafní rovnice napoví.
Charakteristická impedance je závislá na rozměrech kabelu (u koaxu na poměru průměru středního vodiče a průměru stínění) a na vlastnostech dielektrika. Pokud je délka kabelu dost velká s ohledem na vlnovou délku frekvence, při které to posuzujeme, není obecně impedance závislá na délce kabelu, na frekvenci,...
Útlum je závislý na materiálu dielektrika, na vodivosti především pláště, na provedení vodiče i pláště, kde se při vyšších frekvencích více projeví skinefekt nebo nějaké nedokonalosti. Dále útlum stoupá s frekvencí.
Ale nějaký přímý vztah mezi impedancí a útlumem nelze hledat.
Quote from: Jiří Schwarz on 15.06.2014, 19:29
Lze, ale vede to na moc "hezkou" soustavu diferenciálních rovnic a několika parametrz (norm). pokud tazatel není matematik, tak namá cenu to podrobně vysvětlovat...
Existují jisté důvody, ke kterým se dá matematicky propracovat, že pro vysílání je nejlepší jistá impedance kvůli optimalizaci výkonových ztrát, naopak pro příjem je lepší jistá impedance kvůli minimalizaci útlumu a optimalizaci šumových vlastností,... Používané impedance 50 nebo 75 Ohmů je jistý kompromis. Ale výpočet přesahuje rozsah "středoškolské" matematiky.
A doma si asi kabel 28 Ohmů nevyrobím... :'(
A když mám špatně přizpůsobenou anténu k napáječi (kabelu), čím větší má kabel útlum, tím lepší se "zdá" být přizpůsobení na druhém konci, u vysílače.
Quote from: Hotarek Lukáš on 15.06.2014, 10:43
Vypadá to na špatně položenou školskou otázku.
kdyby bylo VF vedení nekonečně dlouhé, vykazovalo by na svých vstupních svorkách jistou impedanci, která závisí POUZE na mechanické konstrukci vedení. to již zde bylo řečeno, že na průměrech a rozteči vodičů a na vlastnostech a způsobu umístění isolačního dielektrika mezi vodiči.
Tato hodnota se nazývá
charakteristická impedance.
Pro VF kmitočty je dostatečně přesně určena vztahem odmocniny ze zlomku L/C. Indukčnost a kapacita se při tom určuje na jednotku délky.
Útlum neboli ztráty se vyjadřují jako poměr vstupního a výstupního výkonu v logaritmické míře a udávají se jako útlum v decibelech na jednotku délky vedení. Útlum je závislý na kmitočtu a všeobecně s kmitočtem stoupá.
Na celkový útlum má vliv hodně dalších okolností.
Takhle jsme se to učili na průmyslové škole elektrotechnické v oboru VF techniky před padesáti léty. Doufám, že se na tom nic podstatného nezměnilo.
Jinými slovy stručně, impedance je jedna věc a útlum jiná věc.
Quote from: Jan Bocek on 16.06.2014, 17:40
Ono je to zjednodušení - platí jenom pro vedení, kde je supravodivé jádro, dielektrikum bez svodu, nedochází ke zkreslení signálu a je nekonečně dlouhé nebo dokonale přizpůsobené...
Parametry vedení jsou někdy docela voodoo... :D
Byla položená jednoduchá otázka s předpokladem jednoduché odpovědi.
V konkretních podmínkách umíme oba parametry změřit.
Mezi teoretickou úvahou a praktickým řešením bude vždy
nějaká odchylka.
Ale u koaxiálního kabelu především platí pro vlnový odpor fyzikální vlastnosti, to je funkce průměrů vnitřního vodiče a průměru opletení a dielektrické konstanta daného isolačního materiálu.
Máte ale pravdu v tom, že kategorie VF vedení je speciální inženýring....a vše potom záleží na tom "dokonalém přizpůsobení", kdy Return Loss attenuation je lepší než -35 dB
Nie je problém nájsť v katalógu niekoľko 75-ohmových koaxiálov s rôznym útlmom. Aj bez znalosti teórie je jediný logický záver, že z jedného sa nedá vypočítať druhé.
