Quote from: Tomáš99 on 15.06.2014, 11:47
Mimochodom, prednedávnom v našom vchode vypadla elektrika (panelák, 8 poschodí, pár bytov na jednom poschodí.
Domovník (len tak mimochodom: elektrikár) odmietol konať.
Na celú vec skonštatoval: "Odišli dve fázy.
V prípade, že skrat trvá, nemienim s tým nič robiť".
A skutočne ani nič neurobil.
Do príchodu elektrikára sme čakali takmer 2 hodiny.
Ja som sa ale necitíl dobre, keď som opäť ničomu nerozumel.
Správné rozhodnutí!
Pokud není oprávněn na tom zařízení pracovat udělal správně. Samotná skutečnost, že je "elektrikář" o ničem nerozhoduje. Pokud je jeho specializace jiná, tak udělal dobře, že to nechává na jiné kolegy.
Odmítl konat (to slovní spojení jak v udání PSVB, brrr), no, když půjdete se šroubovákem v oku k dentistovi, taky odmítne konat a povolá oftalmologa. A to je přeci taky doktor ne?
To, že jsem elektrikář, ještě neznamená, že nám potřebné vybavení pro jakoukoliv činnost na elektrickém zařízení.
A pokud by vypadlo jištění před elektroměrem, "seriozní elektrikář" ví, že se v tom dodavateli energie nemá hrabat, aby nebyl obviněn např. z pokusu o černý odběr!
No, pokud se mi podaří odpálit nožovku v HDS, mám dvě možnosti.
Volat pohotovost, počkat na ně dvě, tři hodiny a pak vysvětlovat.
Nebo pojistku vyměnit. Energoklíč má snad každý a pojistku seženu do hodiny.
V tomhle možná problém nebyl, vyměnit nožovku je srandinda, ovšem stejně jako pro mne je utrpením hledat problém třeba na profibusu, ač vím, jak funguje, ale jsem rozvoďák, znám elektrikáře, který se nepřiblíží k čemukoli odkrytému pod napětím, ale je expert na veškeré ovládání siloviny "přes počítač".
Na druhou stranu, proč by dotyčný měl řešit problém někoho jiného.
Leda by chtěl poznat na vlastní kůži, že každý dobrý skutek, má býti po zásluze potrestán...
Výměna nožové pojistky nemusí být tak úplně bezproblémová.
Pokud bude na okruhu zkrat, potom by to mohl být pěkný ohňostroj.
Zejména pokud bude velmi nízká impedance poruchové smyčky (trafo za rohem).
Od jisté doby jsem v tomto velmi opatrný - pokud to aspoň trochu jde, snažím se pojistky připojovat bez zátěže.
A co výměna hlavního jističe?
Teď jsem absoloval sáhodlouhou diskuzi s dodavatelem cal centrum.... (zle)
Dotaz:
J: Potřebuji vypnout přípojku z důvodu výměny hlavního jističe.
C: Jo, to mužete vyměnit za provozu.
J: Nemůžu, pojistky tady nejsou a napojení je přímo z trafa.
C: To neumíte vyměnit?
J: Umím, ale pod napětím asi trochu problém, pokud někde škrtnu, tak půl dne neuvidím a půl vesnice bude bez proudu. Je to oceloplechový rozvaděč. A nakonec nemám ten váš patřičný klíč - trojhranný se zářezy.
C: To musíte vyměnit?
J: Jistě, jedna fáze nepřevádí a chladící box je plný masa, patří to myslivcům. ;)
C: Ale to jde vyměnit ne?
J: Jistě ale bez napětí. A máte elektrotechnické vzdělání? Tak by jste měl vědět... Já potřebuji, aby někdo přijel s patřičným klíčem, otevřel skříň a vyndal pojistky na 10 minut, než dám nový jistič. /Nebudu řešit připojovací podmínky, které někdo nedodržel./
Následuje konverzace poněkud neplodná a nekonstrutivní....
C: Na vypnutí musíte žádat 3 týdny předem!!
J: A proč jako? Tohle je havárie! Máte naplánované i havárie?
C: A kde to je?
J: Je to trafo č. RK XXXX.
Konečné resumé : tak vyčkejte na místě pošlu poruchovku.
Za 2 hodiny přijely dvě auta, každé s jedním pracovníkem.
Dříve stačilo zavolat Jirkovi, který to měl zde na starosti a domluva byla velice rychlá.
Dnes, kdy to musí zadat do PC, telefonovat na pohotovostní službu je záležitost na půl dne...
Tomu říkám zkvalitnění služeb. 8) :D
Nebo jsem měl odmítnout opravit poruchu?
Původní jistič J1K 24,5A ano držáky, jen malá nectnost - upálí se letovaný vývod.
Po delaboraci jističe byla 1 fáze vypálená a třetí utržená v místě letování... ;)
