Používa niekto z vás k čistenie rozvádzačov vysávač a ak áno aký?
Quote from: Juraj Hámorský on 26.06.2014, 19:27
- urcite ano. Vzdy, kdyz je to potreba...
- neco levnyho z Lidlu, za cenu neco malo pres tisicovku (do 50€ vasi meny).
Ano vysávám
Vyzkoušel jsem několik typů a akumulátorové typy vysavačů jsem zavrhl, menší domácí taky není nic moc.....takže používám ruční na 12V v terénu /většinou autobaterie k dispozici je/ a pro čištění třeba pokojových rozvaděčů k němu používám adaptér 230V/12V/5A. Méně výkonný adaptér nedokáže motor roztočit.
Na velké rozvodny, vn kobky apod. používám velký průmyslový vysavač.
Průmyslový vysavač je pro 100-ky rozvaděčů dobrý ! :-\
Doma stačí ten co máte doma! (dance) (dance) (dance)
Standardní průmyslový vysavač s plastovou hubicí.
A od doby, kdy mi pod trubkou "blafnul" prach přes tři třípólová ITM-ka a já skončil na protější zdi celý od sazí, tak zásadně ve vypnutém stavu.
Tam, kde se na instalaci alespoň trochu dbá, tak stačí štětec zárohák (z iz. soupravy) a stará ETA. Ta má výhodu tam, kde se na instalaci nedbá a rozvaděče jsou plné prachu. Připojením na druhý konec se dá dost vyfoukat, v krajním případě kompresorem.
Vzhledem k tomu, že občas vysávám skříně vn, tak taky bez napětí a průmyslákem.
Teď jsem si vzpomněl.
Nedávno jsem připojoval RD. V přípojkovém pilíři se zabydlel výstavní křížák. Nechal jsem ho tam, ale čekal jsem, že ho vysmejčí rozvoďák, až přijde osadit nožovky. Nevysmejčil a možná tam ten krasavec bydlí dodnes.
Jednou jsem čistil rozvaděč, kterej byl na zdi v kotelně. Zeď byla jenom slabá příčka, takže byla vybouraná skrz a rozvaděč usazen dovnitř. Záda rozvaděče koukali na druhou stranu a skrz rozvaděč se vyrovnával tlak kotelna/druhá místnost.
Asi za rok, než se udělala sádrošová předstěna bylo uvnitř tak kilo prachu ;D
Mám nyní šikovný univerzál - kaercher mv3 - umí i vyfukování a má zásuvku pro automatické sepnutí se spotřebičem... Navíc je lehoučký.
Někdy je i ten vysavač krátký. V tom hnízdě byli 3 malí vrabčáci.
Nejmenovaný vepřín na Znojemsku.
Quote from: Jiří_Hrubý on 30.06.2014, 18:16
Hlavně ne štětec s kovovými částmi. Pomocí toho jsem vyrobil ohňostroj na rozvodu DC 60V, dobře nabitá Varta 200Ah dá slušný proud!
