Mohu se optat,na zásuvky se dávají jističe spíše (častěji) C16, nebo B16 a na světla je lepší B6 či B10. Jističe C jsou přeci pro univerzální použití, a tím je zásuvka, nebo ne a D jdou pro indukčnosti a motory a B pro odporovou zátěž, Čerpadlo 3fázové do vrtu 1,2kW se jistí jakým jističem, respektivě přívodní kabel skříňky, kde je elektronické hlídání chodu naprázdno přes cos(fí),elektronická naproudová ochrana.Může být zásuvka pro samostatnou troubu napojená na přívod pro elektrickou sklokeramickou desku(dvě fáze pro sporák jedna pro troubu).Prostě mám jednu krabici 100x100 s věncem s přívodem 5Cx2,5 do které napojím na 2fáze sklokeramickou desku a poslední fázi použiji pro zásuvku v krabici těsně vedle, která je pro troubu) Děkuji
_
_
(Poznámka redakce: Když se ptáte, kde je na konci věty otazník?)
Dosti často ten "esemeskový" způsob vyjadřování působí dojmem: "dávám dotaz, tak rychle mákněte, ať vím, vo co go". "Je přeci samozřejmost, že jsou okolo lidé, co ochotně naklušou s výpomocí". Tím jsem si trochu rejpnul spíše do řad náctiletých, jejichž e-mailové korespondence, postrádající úctu k okolí, takto bohužel často vypadá. Pane Naar, to neberte osobně, jen jsem si na to zrovna vzpoměl :-).
Ale k věci. Protože se jističe zásuvkových a světelných obvodů používají standardně jako jističe vedení a ne k jištění připojovaných spotřebičů, stanovuje se hodnota dle průřezu (a uložení) jištěného kabelu. V běžné instalaci RD se proto ke kabelu 3Cx1,5 ke světlům dává B10, k dvaapůlce pro zásuvky pak B16. To béčko na zásuvky "pokryje" většinu domácích spotřebičů. Jističe char. C u zásuvek je možné použít, nicméně např. při hlavním jističi objektu 3x25A již bude problém se selektivitou, je proto třeba uvážit, zda je tato charakteristika zapotřebí. Na druhou stranu, mohl bych zde jmenovat mnoho aplikací nebytové sféry, kde je C v zásuvkovém obvodu přínosem. U světelných obvodů je tomu podobně, použití B6 na "větev" svítidel s obyčejnými žárovkami, jejichž celkový příkon nepřesáhne 800VA také napomůže tomu, že nebudete muset občas běhat k hlavnímu jističi při prasknutí žárovky. Ale to, co zde uvádím, je docela dost zjednodušený pohled na věc. Podrobnější rozbory těch méně obvyklejších případů by zabralo docela dost místa.
Pro běžné zásuvky 230V např. v obytné části je vhodnější použít jističe char. B. V dílně nebo v garáži se zase dá předpokládat používání ručního nářadí - např. úhlová bruska 2000W nebo svářečka na 230V může jistič B16 vypínat, je tedy vhodnější použít jistič C16. Pro světla se obvykle používají jističe B10. Záleží na příkonu svítidel. Jističe je vždy nutné dimenzovat tak, aby vyhovovala impedance smyčky.
Pro to čerpadlo, pokud je použitá nadproudová ochrana, pro jištění přívodu by měl stačit jistič C6/3.
U té trouby je možné to takto udělat, přívod musí být jištěn třífázovým jističem - jde o sdružený obvod.
Děkuji za vysvětlení. Přiznám se že jsem psal dotaz i ten předchozí dost narychlo protože jsem trochu v časové tísni tak se omlouvám za vyjadřování :-) Jsem rád a vážím si, že vaše odpovědi jsou upřímné a že jim věnujete váš čas.Ještě jednou děkuji vám všem. Jarda Naar
To: Libušák
Můžete upřesnit na základě jakého předpisu je vaše vyjádření o novém značení kabelů a ukončení dosavadního značení? Běžně kupuji kabely 3C podle platné ČSN 33 0165 změna Z2/2002.
ČSN 33 0165 (330165)
Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
Katalogové číslo: 32673 Cenová skupina: 411 (370,- Kč)
Schválena: 11.1992 Účinnost: 1992-11-01
Změny a opravy: opr. V1.93, 1 3.98t, Z2 7.02t (zobrazit
To Karel Libušák: Poznámka k textu pana Naara (nebo spíše připomínka redakce) byla impulsem k tomu, že jsem si vzpoměl na některé další diskuzní příspěvky a to nejen v rámci serveru elektriky. Zdejší diskuse se řadí k těm velmi kulturním, takže přiznávám, že jsem to měl asi napsat jinam.
Kdybych měl být, dle vašeho mínění, nekompromisní k mému technickému vyjadřování, asi bych raději nenapsal ani čárku! :-)))) Je mi ale bližší používat výrazy, které jsou mnohdy obecnou hantýrkou elektrikářů, samozřejmě pokud možno takové, které by nevedly k nejednoznačnosti. Někdy by opačný případ znamenal ještě delší a krkolomější slohy, navíc v "nelidské" podobě.
I z tohoto důvodu budu ještě, dokud to půjde, jako drtivá většina elektrikářů, používat k označování barvy žil kabelů vžitá písmena A, B, C, D a nikoliv J, O, X, G, které napovídají pouze o přítomnosti ochranné žíly. Samozřejmě, že při objednávce zboží je to o něčem jiném.
