Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: codlx on 30.06.2014, 14:09
Title: Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
Post by: codlx on 30.06.2014, 14:09
Přestěhoval jsem si LCD-TV Fujitsu Myrica VQ40-1 (rok výroby 2006) z Prahy na chatu a po zapnutí nic.
TV jsem rozmontoval a zjistil, že je přepálená trubičková pojistka.
Jel jsem zpět do Prahy koupit stejnou a po výměně, složení TV a spuštění vyvodil jistič. Zkusil jsem TV dát do jiného okruhu zásuvek a po zapnutí se pojistka opět spálila.
TV má 3žilové napájení, na chatě mám TN-C-S.
Možná se ptám hloupě, ale je možné, že převozem se TV poškodila a jde do zkratu?
Title: Re: Proč se po zapnutí TV spálí pojistka?
Post by: Miroslav Minařík on 30.06.2014, 14:30
Quote from: codlx on 30.06.2014, 14:09
A jakou má souvislost porucha televizoru s elektroinstalací?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 30.06.2014, 14:34
Je to nejenom možné, je to dokonce velmi pravděpodobné.
Post by: codlxx on 30.06.2014, 15:40
Na internetu jsem četl, že kolikrát příčina byla i vadná elektroinstalace, tak jsem tento problém chtěl vyloučit.
Vyplatí se ještě dnes takto starou TV dávat opravovat? Dá se odhadnout nejběžnější závada?
Post by: Jiří Schwarz on 30.06.2014, 16:11
Čím více oživovacích pokusů provedete, tím máte větší šanci, že se průchodem zkratového proudu poškodí i něco jiného.
TV stará víc než 6 let asi nebude mít "v dobré formě" kondenzátory ve zdroji.
Někdy se stává, žen dokud jsou "napájené", tedy pokud je televize v zásuvce a je vypnuta jen do StandBy, nějak drží, i když mají horší parametry a může to mít vliv na horší účinnost napáječe, vyšší spotřebu naprázdno.
A když jsou nějakou dobu zůstanou vypnuté, jejich stav se tak změní, že po zapnutí "odejdou definitivně". Někdy je s tím spojeno "rozházení" regulace a nějaké vyšší napětí poškodí nějaký polovodič a ten udělá zkrat.
pak jde o to, jak "rychle" to odejde, jestli se přitom nepoškodí ještě další obvody.
To ale na dálku nikdo nepozná. To je práce pro seriozní opravnu, opraváře, zjistit rozsah poškození a naznačit cenu za opravu.
Post by: Pavel Horský on 30.06.2014, 16:16
Quote from: codlxx on 30.06.2014, 15:40
Pulsní zdroj od 500,- Kč do 3000,-Kč....jestli jste tedy výměnou pojistky nezničil ještě další věci. Dejte do opravy k ohodnocení a uvidíte. Solidní opravář vám řekne, zda se vyplatí oprava či nikoli
Post by: František Šohajda on 30.06.2014, 16:42
Pulzní zdroj třeba z číny je mrcha.... (dance)
Jak popisuje kol Schwarz.....Kondík nebo diody (Gretz).... ::) na napájení....
Když "blikne" elektrika třeba ve velkém podniku, nemocnici kde je řádově 400 a více PC v chodu, dám za to krk, že jich min 2-5 ks odejde (jejich zdroj).... ;D ;D ;D
To máte podobné, jako když TV převezete a znovu zapnete!! :'(
Nehledejte v tom chybu instalace (ale i ta může být )... o:-)
Post by: codlxx on 01.07.2014, 09:57
Pánové děkuji vám za odpovědi.
Kdyby se tu našel slušný opravář z Prahy, rád jeho služeb využiji. Případně prosím kontakt na email.
