Dostal jsem se do otázky, zdali lze měřit kompasem napětí.
Já říkám že ne, jeden člověk říká, že při vhodných podmínkách lze kompasem změřit jakousi výchylku, když přiloží k drátu stejnosměrné napětí a kompas natočí určitým směrem k drátu. Pak kompas učiní určitou výchylku.
Já tvrdím, že kompasem hodnotu napětí nezměřím, protože to je kompas.
A obávám se, že abych po přiložení nějakého napětí zjistil určitou výchylku, že to není také tak jednoduché.
Co vy na to?
Jako odbornou literaturu doporučuji knihu: Šolim, já a tranzistory.
Tam je popsáno, jak využít kompas k měření napětí, s návodem, jak na to.... ;)
Souhlasím.
Já jsem v 70. létech něco podobného zkoušel podle nějakého návodu v časopisu ABC. ;D
Já něco podobnýho zkoušel jako kluk s Merkurem 102
Na přesný měření to ale mc není. I když je to přesnější než fázovka ;)
Omlouvám se, že toto téma ještě jednou dávám na přestřes. Někdo mi totiž stále tvrdí, že napětí kompasem měřit lze, jen ne střídavé. Proto bych se raději pro upřesnění zeptal, zdali tedy kompasem lze měřit napětí a jaké. Když ne střídavé, tak stejnosměrné, nebo jiné? A také bych měl ještě otázku, zdali mi k tomu měření tedy bude stačit například tento kompas - http://www.zbozi.cz/vyrobek/kompas-silva-carabiner-9/
Za případné odpovědi děkuji .... Přeji pěkný zbytek nedělního večera. V.S.
Okolo každého vodiče, kterým protéká proud se šíří elektromagnetické pole. Na to bude reagovat i střelka kompasu. U střídavého proudu bude reagovat chaoticky, bude kmitat v rytmu proudu (50x za sekundu).
Smysl má pokus u stejnosměrného proudu. Čím vyšší proud bude vodičem protékat, tím větší výchylka kompasu bude.
Mimochodem, všiml jste si, že nikde nehovořím o napětí, ale o proudu? Napětí pak budete muset dopočítat podle ohmova zákona.
Ano, .... To jsem v podstatě věděl také, ačkoli se tím takto dopodrobna moc nezabývám, je to tak.
To znamená, že kompas bude reagovat na proud a ne na napětí, jestli to z toho popisu tak vyplývá? V.S.
Zhruba je to popsáno zde (http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/286-magneticke-pole-vodice-s-proudem). Mimochodem, je to středoškolská fyzika.
Ano, děkuji. Střední školu mám. Sice je to již dávno, ale rád zavzpomínám.
Takže jsem měl správný pohled na to, že kompasem napětí nezměřím, ale mohu detekovat určitou neznámo jakou hodnotu proudu. Děkuji za upřesnění. Pěkný večer. V.S.
Tento pokus neznám, ale napětí by se dalo odvodit. Pokud znáte odpor obvodu, pak pomocí ohmova zákona napětí dopočítáte. Určitě se tu najde někdo, kdo tuto úlohu už řešil.
Takže, je-li odpor a vzdálenost vodiče od kompasu konstantní, je výchylka přímo úměrná napětí v měřeném obvodu.
Ano, s tím souhlasím. Pokud by tyto dvě věci byly stále stejné, tak při zvyšování napětí by kompas svoji ručičku přibližoval podle toho, jaké napětí bych na vodič přiložil - tedy podle množství proudu drátem protékajícím. Ale pokud si dobře ze školy vzpomínám, učili jsme se na měření, že abychom mohli něco změřit, musíme k tomu mít určité měřící přístroje, kde stupnice má nějaký číselník, nějaký rozsah, stupnici dělenou na určitý počet dílků podle toho, co a jak chci měřit. A také, že dělíme měřící postupy - na přímé, či nepřímé. Aspoň tak nějak si na to vzpomínám. Proto se ptám, zdali otázku - lze měřit kompasem napětí - lze brát z toho pohledu, že mi tedy kompas - změří - určité "napětí", anebo mi spíše - nadetekuje - určitou výchylku, kterou pak budu moci označit podle vzorečků hodnotou napětí, které na drát přivedu. Beru to podle terminologie, tedy - co pojmy znamenají. Pokud pak bych měl na kompasu určitou stupnici ve voltech, zajisté při správném a určitém měření dosáhnu toho, čeho dosáhnu i kalibrovaným a k tomuto účelu sestrojeným voltmetrem. Tedy, že mi kompas opravdu změří hodnotu napětí, kterou na ten drát přiložím. V.S.
P.S. Potom to už přece nebude kompas, ale čistě už jen voltmetr (a to ještě kalibrovaný na zcela jasně definovaný průměr drátu při určité vzdálenosti a při určité orientaci), leda bych nechal na kompasu dvě stupnice - světové strany a volty. Ale pak by to zase nebyl čistě kompas, ale hybrid - kompas a voltmetr. Jedná se mi prostě o to, že tvrzení - lze kompasem měřit napětí - není správné, protože kompas neměří volty, ale slouží ke zjišťování světových stran.
Jak byste potom nazval ampermetr? Vždyť měří jenom úbytek napětí na známém odporu. A jak ohmmetr, který měří v podstatě zase jenom napětí. Stejnosměrný klešťový ampérmetr měří opět napětí na hallově sondě. Klešťový ohmmetr měří proud vyvolaný indukcí ve vodiči. Vlastně pardon, napětí na sekundáru měřícího trafa.
Úloha je podle mě čistě školní.
Za sebe myslím, že už jsem řekl dost. To, co jsem ani nechtěl příliš rozebírat. Rozhodně jsem zjistil, co měřím tzv. přímo - tedy určitou hodnotu proudu. A nepřímo - napětí, pokud bych to udělal tak, jak je třeba a kompas pak označil stupnicí od - do ve voltech. Vlastně bych mohl měřit i střídavé napětí, pokud bych označil v určitých stupních výchylku - tedy snad teoreticky. Z mé strany se moje poznatky na 80 procent vyčerpaly a to, co jsem chtěl zjistit, jsem zjistil. Ale myslím, že je asi zbytečné v tom pokračovat dál. Jedině kdyby někdo u pivka, v hospodě, to bych klidně mohl. Děkuji za pozornost. Přeji poklidné dny a hlavně čistou mysl a klidné ruce. To se v elektrice hodí. Zdraví V.S.
Kompas reaguje na magnetické pole země a podle toho se střelka natočí.
Pokud vytvoříme magnetické pole jiné, výchylka se změní. Výchylka resp. její změna bude podle velikosti vytvořeného magnetického pole.
Protože magnetické pole je závislé na součinu počtu závitů a proudu, když navinete cívku s hodně závity slabým vodičem, bude na stejnou výchylku potřeba menší proud. To je důležité při měření napětí, aby proud odebíraný voltmetrem byl co nejmenší, aby měření co nejméně ovlivnilo chování měřeného obvodu.
Protože výchylka (změna výchylky) je dána poměrem 2 magnetických polí, bude stupnice silně nelineární.
Kdyby byl někde nějaký letní tábor, technicky zaměřený, to by byla zajímavá hračka na experimentování. Pro seriozní práci je něco takového absolutně nevyužitelné.
Quote from: Jiří Schwarz on 04.08.2014, 08:09
Takový tábor je a ne jeden...
Jak psali diskutující přede mnou. Kompas nezměří napětí, ale protékající proud. Ten se dá ale snadno vytvořit dotykem živé části a pak měřit v libovolné části obvodu. Takže položte kompas na ruku a tou si sáhněte na vodič pod napětím. Pak můžete zaznamenat výchylku střelky. Podotýkám, že by mělo u stejnosměrného proudu platit pravidlo pravé ruky a když bude proud protékat ve směru prstů, tak sever siločar bude ve směru palce. Kompas by se měl otočit opačným směrem, nebo ve směru svalové křeče. U střídavého proudu bude kmitat 50X/s zároveň s Vaším svalstvem, výsledek bude tedy zřejmě zkreslený a kompas za plotem u sousedů. >:D (norm) (dance) o:-)
Děkuji Švagře, že Jste to téma velmi dobře odlehčil, už jsem si říkal, aby z toho někoho ještě nechytla migréna. :) :) :)
P.S. To musí být tedy velké proudy, co protékají uprostřed země, anebo velmi malé, ale hodně hustě...... Zdraví V.S.
Quote from: vlastaš on 03.08.2014, 22:03
Potom to už přece nebude kompas, ale čistě už jen voltmetr (a to ještě kalibrovaný ...
Kdy se podávají návrhy na Nobelovu cenu? :o :'(
Omlouvám se, že toto téma znovu vytahuji, ale musel jsem změnit svoje stanovisko ohledně toho, že jsem říkal, že napětí kompasem měřit nelze.
Trvalo mi totiž dost dlouho, než jsem si po sáhodlouhé diskuzi uvědomil, že to nejpodstatnější slůvko v této větě není ani "kompas", a ani "měření", ale slovo - lze.
Toto slovo totiž umožňuje to, aby se s kompasem mohlo učinit prakticky cokoli proto, aby se pak jím napětí změřit mohlo. Tedy - veškeré dodatečné úpravy typu - zkalibrování na určitý druh napětí, při určité tloušťce drátu, při určité vzdálenosti, poloze a popsání stupnice tak, abych pak při měření mohl napětí odečíst a někomu pak říci.
V tom svém přesvědčení jsem si neuvědomil, že jedno slovo může celou větu posunout naprosto někam jinam, o čem bych normálně jak je vidno nepřemýšlel.
Slovu zdar a tomu pravému Slovu, obzvlášť. Neboť kdyby Ho nebylo, bylo by to s námi moc zlé. Zdraví a klidnou neděli přeje V.S.
Umístění venkovního čidla teploty pro
ekviterm?
Hmmm, takový kompas je nesmírně zajímavá věc a jeho fungování je také nesmírně zajímavé. Když o tom tak přemýšlím, tak vidím spoustu aplikací, sice pravda směšných, to nepopírám, ale určitě možných - například - měření hladiny vodní nádrže, nebo měření rychlosti otáček sklářského brusu, nebo měření otáček vodního čerpadla, nebo jakéhokoli elektrického motoru, nebo měření srdečního tepu, nebo měření ujeté vzdálenosti, atd. atd. využití je takřka neomezené. V.S.
... a spoustu jiných veličin, - teploty, hustoty, množství vzduchu v nádobě, viskozity kapalin, drsnosti povrchu .......
To mi připomnělo vtip jak změřit výšku mrakodrapu pomocí barometru. :)
Už to stačí, blbostí pouze s mírou. :P
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.08.2014, 16:55
Hodit ze střechy a stopkami odměřit čas za jaký dopadne?
Když se vrátíme ke kompasu, dá se s tím udělat spousta zajímavých pokusů, ale mírnil bych se ve výrazu "měřit", on je to spíše indikátor než měřidlo...
Protože u měřidla by měly být definovány podmínky pro měření a k tomu by se při jejich dodržení měla vztahovat nějaká přesnost měření.
A to si u takové "hračky" neumím představit.
"Hra na ampérmeter:
Skupina malých deti namočí ruky do vody a pichnú ich do zásuviek. To dieťa, ktoré vyhodí prvé poistky JE AMPÉRMETER."
Zdravím vás, pánové. Zatím v této diskusi nezaznělo to podstatné, co je třeba vědět. Pan Vlasta je náboženský fanatik a v jiné diskusi se do krve hádal, že kompasem napětí měřit nelze. Jeho guru totiž každého, kdo říká "kompasem lze měřit napětí", nazývá lhářem, což se týká i mé osoby.
Tvrdím: Mějme vodič a vedle něj položme kompas. Připojíme-li k vodiči zdroj (stejnosměrného) elektrického napětí, vykáže při vhodné prostorové orientaci vodiče a kompasu vůči magnetickému poli Země střelka kompasu výchylku, která je úměrná velikosti přiloženého elektrického napětí. Proto tvrdím, že kompasem elektrické napětí měřit lze a jen někdo opravdu velmi velmi velmi hloupý mě za mé tvrzení bude nazývat lhářem.
Odpovědí mi bylo (ne od Vlasty, od jeho ideového guru): Jako velmi velmi velmi hloupý tvrdím, že tímto způsobem napětí změřit nelze - protože nevíme, jakou hodnotu napětí výchylka střelky kompasu ukazuje! (tvrdím od začátku a někomu by to stačilo říct jen jednou, že bychom kompas museli nejprve ocejchovat ve voltech). Trvám na svém tvrzení, že KTE je lhář, notorický lhář, a nyní se ukázalo, že i zbabělý. V kalhotech má naděláno, co kdyby se jeho lži provalily následkem pokusu?
Prosím, dále to nerozmazávejte. Děkuji...
Quote from: Karel Tejkal on 15.08.2014, 18:45
Tvrdím: Mějme vodič a vedle něj položme kompas. Připojíme-li k vodiči zdroj (stejnosměrného) elektrického napětí, vykáže při vhodné prostorové orientaci vodiče a kompasu vůči magnetickému poli Země střelka kompasu výchylku, která je úměrná velikosti přiloženého elektrického napětí...
Prosím, dále to nerozmazávejte. ......
Tvrdit si můžete jakýkoli nesmysl :D
Kompas mám, i buzolu bych někde měl mít.
Mohu přivézt na "Spojku". Budeme experimentovat?
Nezapomeň azbestové rukavice. Až budeme připojovat 12V aku na oba konce 1 m CYKYny, budou se hodit :D
Možná by se mohl vyjádřit i specialista přes elektromotory a vinutí.S kompasem lze zjistit směr otáčení 1f motoru při opravě vinutí.Ivan
Quote from: Ivan Hanzlík on 03.03.2015, 07:19
U motoru se dá do vinutí pustit DC proud a kompasem najít natočení příslušného magnetického pole...
Ale skutečný odborník "koukne" a nepotřebuje kompas (pokud nějaký packal nepřevinul motor nějakým naprosto nestandardním způsobem)
