Mohl by mi prosím někdo poradit, jak bude označen kulatý ohebný dvoužilový kabel s barvou vodičů rudá + černá (případně rudá + tmavě modrá), s černou barvou pláště a průřezem žil 0,75mm2? Nejedná se o gumový kabel.
Ty barvy nejsou úplně běžné.
Třeba kabel H003VVH2-F se dělá v provedení 2x 0,75mm2, ale s barvami hnědá + modrá
Pak se běžně prodává dvoulinka CYH, to má jen jednoduchou izolaci a ten červený není úplně červený, je to také černá s červeným proužkem. To ale není vhodné na silové rozvody, spíše pro nějakou sdělovací nebo signální instalaci s malým napětím.
Chybí mi napětí.
Možná se dá vybrat něco z kolekce SOLAR kabelů, ale tam jsem průřez 0,75 nikde neviděl.
Co označení barevnými smršťovačkami? To by neprošlo?
Na jakou je to potřeba aplikaci?
Mohl by vyhovovat kabel J-Y(St)Y 1x2x0,8? Sice má červenou izolaci, ale třeba by mohl vyhovovat.
Nebo máte někam do revize/dokumentace popsat nějaký kabel a hledáte co by to mohlo být?
Jedná se prosím o zařízení na motocykl a jelikož každý motorkář kterého znám je takový "šťoural", tak potřebuji aby ty vodiče lépe snášely nějaké přiskřípnutí (proto s dvojitou izolací) a aby byla zcela jasná polarita připojení i za snížené viditelnosti (např nějaká oprava za soumraku) a černá barva kablíku kvůli nečistotám (bílý kablík byl bílý jen v depu a pak už byl jak zebra. :) Nápad pana Jirky Š. Svejkovského s barevnými smršťovačkami se mi celkem zamlouvá, avšak kdyby někdo ten kablík zkracoval a holil jinde, tak už by bylo po označení.
Chtěl jsem se právě proto pozeptat, jestli někdo takový kablík neznáte, protože já byl při hledání na internetu neúspěšný. Ale kdyby se mělo jednat o "zakázkovou "věc, tak bych musel z nároků slevit...
Podobné kabely se tahají k reprákům. Ale pochybuju, že seženete průřez pod 2,5.
Na mašinu, konkrétně závodní sajdu se osvědčila obyčejná CYA, navlečená do bužírky FS HT a kritická místa doplnit spirálovou bužírkou jako zvýšení mechanické odolnosti. Samozřejmostí je ošetření konektorů zasmrštěním či krytkou.
Jinak pokud dáte do googlu "Twin core auto cable"...
Drazí přátelé, děkuji vám za rady a tipy jak tento můj problém vyřešit. Od každého si vezmu něco a udělám to tak co nejblíže k původní představě. Děkuji za váš čas a přeji vám všem hezký víkend. :)
