Koukal jsem do katalogu Kopos, ale buď blbě hledám nebo není - potřeboval bych rozbočku na Kopoflex do země na silové vedení.
V rozbočce by nebylo nic spojovaného, jen dva souběžné CYKY by se rozdělily na dva. Nevíte o něčem vhodném? Nebo mohu použít jakoukoli IP66/IP67 krabici a zatmelit otvory?
Pokud věříte, že s tím nebudete nikdy nic dělat, tak si klidně vytvořte "nějakou formu" z papíru a celé to zalijte nějakou pryskyřicí,...
Nebo se něco podobného dá udělat z "dělicí spojky",...
Nebo to nějak vytvarovat z nějakého plastu a řádně polepit a vylepit silikonem,...
Ale pro výměnu kabelu a podobné činnosti je nejlepší, když "jedna chránička spojuje 2 přístupné body".
Řešilo se to nedávno tady ....
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,30052.0.html
Záleží, jak chcete chráničku použít, pokud jen jako mechanickou ochranu, tak spojte dva menší kopoflexy do sebe zaříznutím a přetáhněte přes spoj nějaký větší. Pokud má trasa zůstat otevřená, natáhněte chráničky dvě... Pokud chránička dneska elektrikář koupí v ceně pod 15Kč vč. DPH, kolik by jí tam muselo být aby to člověka zrujnovalo...
No a pokud už je to tak, že je chránička natažená a potřebujete ji rozdělit, tak mrkněte na tu minulou diskuzi...
díky, takže pokud to dobře chápu, prakticky jakákoli ip66 krabice taky stačí.
Quote from: Radek Paos on 16.08.2014, 12:19
Já nechápu, k čemu to krytí.
no říkal jsem si, aby se do kopoflexu nedostala voda.
Tak to jsem zvědavý, jak to utěsníte.....
chtěl jsem použít takovou tu zátku, co je standardně dodávaná, do ní díru a to třeba zalít epoxydem.
Prečo sa bojíte aby sa tam nedostala voda? Predsa CYKY AYKY a iné silové káble sa bežne do zemi dávajú aj bez chráničky. Vlhkosť im nevadí. Mimo to, ak to hocijako utesníte, pravdepodobnosť, že tam vznikne kondenzovaná voda, je dosť vysoká.Záleží od uloženia a prostredia. Ale čo sa tej odbočky týka, p. Rotkel tam dal smer na predošlé téma, kde sa to riešilo. (Môžu sa použiť aj rozmerovo vhodné vodárenské PVC fitinky.)
Vím, že se dá uložit přímo do země, jen bych to měl raději v suchu. Ale jde o pocitovou složku.
Quote from: David Hruda on 16.08.2014, 15:18
První, co mě napadlo. ::)
