Na chalupě jsem potřebovat natáhnout cca 30 m prodlužky (pro krátkodobé zapojení vrtačky, úhlová brusky apod.) No a tak jsem spojil 3 různé prodlužovačky, abych dosáhl potřebné délky. Při té příležitosti mně napadlo, zda záleží na pořadí těch prodlužek. Jestli je třeba lépe dát nejdřív ty s větším průřezem vodičů nebo naopak tu s nejmenším. Nebo jestli je to úplně jedno. Myslím kvůli úbytku napětí nebo k čemu to dochází :)
Pokud by se něco "odbočilo" pro nějaký spotřebič a další vedení pokračovalo dál, je rozumné začít nejvyšším průřezem.
Pokud je to jen pro připojení na úplném konci, je to jedno jaké bude pořadí.
Prodlužka se v obvodu jeví jako malý odpor. A na tom se ztratí napětí. Jsou za sebou, takže se rozdíl napětí jednoduše sčítá.
Když bude mít např. jedna úbytek 1V, druhá 5V a třetí 2V, jsou možnosti:
1+5+2 = 8
1+2+5 = 8
5+1+2 = 8
5+2+1 = 8
2+5+1 = 8
2+1+5 = 8
Samozřejmě za předpokladu, že vším teče stejně velký proud (bez odbočení na cestě)
V tomto jednoduchém případě na tom nezáleží. Ale spojování více prodlužovaček bych nedoporučoval, kvůli přechodovým odporům na kontaktech. Ty se budou totiž také sčítat. A zvlášť nepříjemné to může být na ochranném vodiči. Zvláště je-li to venku, nebo nedej někde na stavbě. Pro tyhle případy je rozumné napájet přes chránič.
