Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: P. Sedina on 23.08.2014, 17:30
Title: Proč nenaměřím napětí zkoušečkou i když tam je?
Post by: P. Sedina on 23.08.2014, 17:30
Mel bych dotaz ohledne problemu nad kterym si lamu uz dlouho hlavu.
Mame takovou tu inteligentni domacnost, kde se vsechno sbiha v jedny velky krabici a daji se treba vzdalene zapinat svetla, apod.
Vypinace jsou vlastne jen vytazeny dratky na ovladani, realne to tam zadne napeti do svetel neposila.
Kdo s tim ma zkusenost, vi jak to myslim :)
Dodelaval jsem svetlo na zahradu, nesikovnosti jsem vyhodil pojistky a pak uz jsem ani za nic nemohl namerit fazi, at jsem si hral s vypinacema jak jsem chtel.
Vzdal jsem to tedy a alespon vsechno zapojil tak, jak se ma.
A svete div se, normalne se svetlo pak rozsvitilo.
Takze tam napeti musi byt, ale proc tam nebylo abych to videl zkouseckou?
Jediny co me napada je, ze vyhozenim pojistek se tam neco aktivovalo a pokud jsem neuzavrel okruh tak to proste nejelo.
Ale to je docela divoka predstava, ne?
Title: Re: Proč nenaměřím napětí zkoušečkou i když tam je?
Post by: Miroslav Minařík on 23.08.2014, 19:01
Předesílám, že pokud by šlo opravdu o inteligentní instalaci, tak ta se snad opraví i sama. Inteligentní je maximálně ten, který ji tvoří. A k věci.
1.) Čím jste to měřil a jak?
2.) Kde jste to přesně měřil? Chce to schéma.
Post by: Jiří Schwarz on 23.08.2014, 22:58
Tak jsem před chvílí přijel na křižovaktu, kde nebyla žádná značka určující hlavní nebo vedlejší silnici a tak nevím proč na mě ostatní troubili že čekám co se stane...
Právě proto je správné, když k elektroinstalaci existuje dokumentace, ze které odborník vyčte jak je to udělané, aby při nějaké opravě nebo úpravě nestrávil spoustu času pátráním jak to je udělané.
