Potřebuji někam umístit elektroměr a nechce se mi stavět nový sloupek.
Je možné zrušit přípravu na připojení plynu a osadit místo toho elektroměrový rozvaděč?
Nebude ta stávající trubka vadit například při revizi? (nebyla by nikde vidět)
Napadlo mě vyměnit dvířka(případně osadit celý nový rozvaděč), trubku schovat konstrukcí třeba z cetrisu a vedle umístit elektroměr a hlavní jistič.
Plyn tady nebude nikdy využíván.
Never say never...
Ale budiž. Mě by to určitě vadilo, kdyby tam byla typizovaná deska na elektroměr a hl. jistič a vedle toho čouhala trubka od plynu.
V připojovacích podmínkách distributorů je uvedeno, že elektroměr a plnoměr nesmějí být ve stejném výklenku. A i když, tam plyn nikdy nebude, tak by se to technikovy od distributora co přijede s elektroměrem nemuselo moc líbit.
Doporučuju následující řešení:
- vybourat ty plechový dvířka
- osadit typyzovaný elektroměrový rozvaděč např ER212/NVP7P, případně i ER112/NVP7P, když nebude nutné HDO. Bude mít rozměry velmi podobné té přípojkové skříni, a měla by se vejít vedle té trubky
- zbylé místo dozdít stejnými bílými cihlami
S trubkou nebude pravěpodobně nic třeba dělat. Ale napadá mě, jestli je to potrubí už natlakované plynem, tak by asi bylo lepší, kdyby k tomu byl nějaký přístup, z důvodu možného úniku.
Toto by som fakt nerobil. (norm)
Quote from: Marek - ELEKTRO on 28.08.2014, 10:41
Subjektivní dojem, nebo to máte čím podložit?
Quote from: Requied on 27.08.2014, 15:10
Ten pilíř vypadá celkově jako přípojné místo. Pokud je do něj zaveden plyn, je to stejné, jako přípojka vedle. Bez vyjádření plynáren raděj nic netvořit.
Jestli se vám jen nechce stavět, pak za "pár" stovek navíc k RM dokoupíte plastový základ a máte čistší řešení za stejné peníze, pokud tedy započítáte přestavbu stávajícího pilíře.
To je takový problém nahoru sloupek přizdít pro ER?
Dovolím si upozornit: kruci práce, nechce se mi makat, nešlo by to bez práce?? :D
Takove reseni je neprofesionalni. Navic pokud je trubka pod tlakem tak celkove nestastne. Doporucuji koupit elektromerovy rozvadec s pilirkem do pudy a usadit vedle taky aby to bylo usazeno ke stavajicimu piliry a aby to s nim i licovalo jak z hlediska vysky piliru tak i z hlediska bocniho licovani, snad mi rozumite
. Z hlediska estetiky to bude i ladit uvidite.
Na tom přívodu plynu je na rámu a dvířkách dost pokročilé stádium koroze. Tohle je třeba opravit. Rozhodně bych netvrdil, že plyn nebude nikdy využíván, já osobně bych pro elektroměr dozdil pilíř.
No dobrá, tak jste mě přesvědčili a pilíř zvednu do výšky...
V současné době je cca 120cm vysoký, takže když se přidá 60cm tak se to akorát vejde do maximální výšky elektroměru.
Do boku moc nemůžu, nebo pak to bude překážet budoucímu vjezdu na pozemek.
Ta plynová přípojka je tam zcela na nic, takže jsem chtěl zabít dvě mouchy jednou ranou. Zbavit se přípojky a udělat elektroměr.
Bude zde stát pasivní dům včetně TČ a snad D55d tarifu, takže nevidím jediný důvod plyn používat.
Jinak je zajímavé že zde může člověk založit otázku jako neregistrovaný, ale aby si na ní mohl odpověděl tak musí mít registraci.
