Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Petr Dimmer on 04.09.2014, 10:41
Title: Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
Post by: Petr Dimmer on 04.09.2014, 10:41
Nainstalovali jsme nový automatický kotel. V domě máme i elektrokotel 12kW a proto sazbu D45d a jistič 3x40A. Elektokotel chceme nechat jako "zálohu" pokud by přestal fungovat automat (nepředpokládáme), ale na plný výkon by jsme ho určitě nepouštěli, jelikož jsme dům dozateplili a TZ jsou okolo 7kw(128m2). V domě máme ještě bojler 2kw, elektrický sporák s troubou (bohužel nevím příkon) a běžné domácí spotřebiče.
Nyní máme spotřebu za rok 350kwh vt a 3500kwh nt, s tím, že jsme občas přitopili elektrokotlem, jinak jsem topili ve starém kotli dřevem, nyní když jsme netopili přes léto se spotřeba pohybovala okolo 1kwh vt a 5kwh nt za den, tudíž taková spotřeba by měla být i v zimě, možná o něco větší z důvodu spotřeby automatu. Tudíž bych to viděl na spotřebu 350kwh vt a 2000kwh nt za rok při sazbě D45d, vím že při jiných sazbách jsou jiné časy nt a vt, takže spíš celkový odběr bude max. 2500kwh za rok.
Moje otázka je: Vyplatí se nám sazba D45d? Na jaký jistič můžeme jít dolu? 3x32A nebo i 3x25A? Nechce se nám platit tak vysoké poplatky když nebudeme mít takový odběr.
Title: Re: Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
Post by: ACEOF ACES on 05.09.2014, 18:19
Myslím si, že v tomto případě se sazba D45d nevyplatí.
Jistič by bylo možné snížit na 3x32A.
Post by: David Hruda on 05.09.2014, 23:21
Já si myslím, že D45d se vyplatí téměř vždy.
Podle mých propočtů při spotřebě 2350kWh a jističi 3x25 dělá úspora proti D01d skoro 2000,-Kč a proti D02d 1500,-Kč.
Pokud byste kotel používali striktně jen po dobu vaší nepřítomnosti, takže by nebyl žádný odběr navíc, asi by se dalo uvažovat o snížení až na 3x25A.
Post by: Lukáš Rotrekl on 05.09.2014, 23:49
Několikrát jsem počítal, že by se mě D45 vyplatila i v bytě s vařením na plynu a topením ze  společné kotelny. Je fakt, že tu jedou téměř nonstop dva počítače a s ohledem na využívání vypínačů dětmi zvažuji zaslat normotvůrcům žádost o jejich přejmenovaní na "zapínače"  :D
Zkusil bych to klidně i na tu 25, jestli tedy doopravdy el. kotel hodláte využívat jen v době nepřítomnosti... Příkon máte tuším minimálně dva roky rezervovaný, takže to bude stát "jen" práci a s tím spojenou (vč. revize) a jistič samotný...
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 06.09.2014, 19:03
Rezervace je už 5 let.
Post by: ACEOF ACES on 07.09.2014, 09:06
Myslím si, že v tomto případě přichází v úvahu i sazba D26d s jističem 3x32A, zejména v regionu ČEZu.
Ale je pravda, že D45d je dobrá sazba, proto bych nepospíchal s její změnou a počkal bych jak dopadne topná sezóna a zamyslel se nad rozložením zátěže v nt a vt, a pak se rozhodl jaká sazba by byla pro mě vhodnější.
Post by: Václav Třetí on 08.09.2014, 10:05
Já osobně bych s tím nic nedělal až do jara, po zimě se uvidí. Hodnota hl. jističe a stálý měsíční plat nejsou až tak vysoké, aby se jednalo o tísícové rozdíly, výměna jističe a revize bude také něco stát, takže by mohl být i prodělek místo úspory.
Post by: Martin Hroudný on 08.09.2014, 16:05
Sazba D45d se vyplatí oproti D02d při roční spotřebě elektřiny převyšující alespoň >60kWh na každou Ampéru 3f hlavního jističe (tj. pro jistič3f 3x40A to je 2400kWh ročně, pro 3x25A pak 1500kWh ročně).
Což splňuje 99,8% veškerých odběrných míst souvisejících s trvalým bydlením.
Otázkou je jen velikost jističe - zde bych slezl až na 3x25A.
Post by: Martin Hroudný on 08.09.2014, 16:09
Quote from: Václav Třetí on 08.09.2014, 10:05
Uvidí se až po červnu 2015. Změna celkové tarifikace distribučních sazeb (příspěvek na KVET a OZE se chce rozpustit do paušálu Kč/A či Kč/kW za rezervaci kapacity, dnes to je do Kč/kWh) se prý odkládá až na 2. pololetí příštího roku.
Vlk (velcí odběratelé, co žehrají, že platí majlant na obnovitelné zdroje) se musí nažrat a koza (malí odběratelé, co mají nést vyšší břímě) zůstat celá - a takové perpeťácké řešení se vymýšlí hodně blbě...
