Přítelkyně mě požádala, zda-li bych jim v bytě nevyměnil pár zásuvek, vypínačů a dal nové jističe.
Problém s jističi je ten, že pokud v kuchyni běží el. trouba + myčka + např. konvice nebo jiný spotřebič v zásuvce tak jističe začnou "bzučet".
Jde mi o to, že když dám nové jističe, tak budou padat.
Pokud vím, tak nelze dát vyšší jištění než 16A, tak se tedy ptám, zda-li jde nějak stávající rozvod rozšířit o nový obvod speciálně jen pro troubu, nebo nějaké jiné rady, aby jističe nepadaly a mohlo se používat více spotřebičů naráz?
Quote from: Tomáš Suchopárek on 11.09.2014, 20:46
Když jste už uvedl proč se do toho vrháte bez znalostí, tedy uvedl jste prosbu přítelkyně, zkoušel jste jí navrhnout, že zavoláte odborníka? Nebo ta prosba je jakousi "podmínkou"?
:D :D :D :D :D
Tak tak, pro troubu je nejlepší si pozvat někoho, kdo tomu rozumí. (Omlouvám se, ale ta otázka...) :D
Do auta určeného pro 5 lidí jich běžně necpeme 8...
Ale přes okruh určený pro proud 16A zkoušíme 18... 20... nebo ještě "kousek"...
Myčka, trouba, konvice... Každý z těchto spotřebičů by si zasloužil mít vlastní okruh.
Ale to je zákrok do elektroinstalace, která už dost překračuje možnosti běžného kutila.
Úplně bez znalostí nejsem, jen nemám ještě moc zkušeností z praxe, tak se ptám. Uvědomuju si, že by na troubu MĚL být samostatný obvod apod., to já moc dobře vím, ale sekat do paneláku nebudu, abych tahal nový samostatný obvod. Právě proto mě zajímá, zda-li je jiná možnost, nebo prostě budou muset krotit používání více spotřebičů najednou.
Sekat? V paneláku zcela jistě ne! Statik by z vás neměl vůbec radost.
Je potřeba vycházet z toho, že spotřebiče nad 2000W by měli být připojeny na samostatný obvod, samostatný jistič.
Samostatné jističe v bytové zástavbě:
- pračka
- sušička
- myčka
- trouba
- el. sporák (varná deska)
Dále pak můžeme polemizovat o připojení dalších okruhů, ale to už je nad rámec dotazu.
Instalace nových kabelů nemusí být až tak složitá. V mnoha panelákových bytů lze kabely protáhnout nad konstrukcí bytového jádra. Záleží na vašich zkušennostech a znalostech. Bez nich jste a budete tzv. v řiti. Pak je potřeba říci přítelkyni, že na to nestačíte a že si radši zavoláte na odbornou práci odborníka.
Několik okruhů pro kuchyni je správná volba, otázkou však je, jaké je jištění před elektroměrem a zda jednofáz či trojfáz a jakou soudobost vám dovolí.
I dnešní nové kuchyně se hodně podceńují!
Pokud není výkres, bývá většinou poddimenzovaná! (z Elektra)....!
Spotřebičů stále přibývá a instalace zůstává!
Když vidím byty, které mají jištění 1F 16A tak mě jímá mráz po zádech ! (dance)
V bytě, pračka autom, sporák na 3F-zapojen na 1F,konvice, různé topinkovače, sušička,mikrovlnka.myčka....a td.......!
Pak jim to pořád skáče ven a diví se!?
Bzučení jističe může také způsobovat špatný spoj/kontakt na jističi nebo někde v elektroinstalaci, některý spotřebič i špatný stav jističe způsobený např. přetěžováním, aj.
A jakým typem kabelu je provedena instalace? To bude asi alfa omega dalšího rozhodnutí. Pokud je tam stávající instalace, obvod na troubu bude nutné přidat, už kvůli přetěžování vedení a následnému rychlému stárnutí.
Sakra chlape, jak já vám závidím, že nemáte tolik zkušeností. Využijte toho, vymluvte se na to, zadejte to profíkovi a zatímco profík v potu tváře tam bude cvičit na štaflích, odveďte přítelkyni někam do welnesska, tam ji hezky pozitivně nalaďte a pak se běžte hezky pomuckat. Po příjemně stráveném dni to od profíka převezmete a můžete si libovat, jaký top byl nádherný den a jak jste na to vyzrál (jupi)
