Potřebuji připojit vrtanou studnu do elektrické sítě na 230V. Vykopal jsem výkop, položil do něj chráničku (plastová jako Kopoflex, průměr 4 cm; v obrázku červená), která ústí do skruže studně a končí cca 50 cm nad zemí. Na druhé straně chránička končí u zdi chaty, kde je do ní zasunuta užší chránička (průměr cca 2,5cm; na obrázku šedá), která prochází skrz zeď dovnitř. Skrz obě chráničky vede jeden zatahovací drát. Většinu výkopu jsem zasypal, nechal jsem otevřenou část u napojení obou chrániček. Po víkendových deštích se v této části vytvořila vodní laguna a voda se dostala do chráničky. Zatím nevadí, v zimě by mohla chráničku poškodit.
Voda z chráničky nemůže odtéct, ale dá se odsát. Chtěl bych se zeptat, jak vyřešit napojení chrániček a zamezit vnikání vody? Vykopávat chráničku ze země se mi zatím nechce.
Protipožární pěna, samopojitelná páska, smršťovačka s lepidlem, použití redukce...
tohle jsem v jisté podobě řešil a došel k závěru (tedy ostatní došli:), že stejně vodě nezabráníte, napříkald zkondenzované. Navíc je-li výkop v 80 cm, měl by být skoro v nezámrzné hlubce, takže by se nic stát nemělo. Počítám, že vody tam nemáte tak, že je to úplně zaplavené. Možná by ještě vedle odsádí pomohlo vzít třeba houbu a párkrát ji protáhnout chráničkou (ale je to jen nápad).
Díky za dosavadní odpovědi. Ona ta chránička je v hloubce cca 45 cm, protože níž začíná skála :( Proto také jsem zvolil chráničku, aby se vykompenzovala ta hloubka (nad tou chráničkou je ještě mechanická ochrana z dlaždic).
Jinak jsem zkoušel protahovat obyčejný hadr (ze silnějšího textilu) a vytřelo se to celkem slušně.
asi bych to pak nechal - pokud tam voda bude kondenzovat, tak stejně ji nebudete vytírat každý rok. Na druhou stranu, asi tam nezamrzne toli, aby to totálně roztrhala nebo poškodila kabel - i když je led ostrý, tak IMHO obepne kabel, ale neprořízne. Ale je to jen můj laický pohled.
Chránička by měla mít trasu ve spádu ... a šachta na nižším konci by měla být odvodněná (drenáž, trativod ...).
