Potřebuji občas změřit AC proud tekoucí vodičem v rozsahu cca 1A až 30A bez rozpojování obvodu.
Vysokou přesnost nepotřebuji.
Našla jsem na webu klešťový ampérmetr UNI-TREND UT201.
Máte s ním někdo zkušenost?
Quote from: Katka Nová on 18.09.2014, 15:08
Nerozumím na jaký názor se ptáte. Nebo oč vám jde. Většinou se uživatelé ptají, zda jsou deklarované údaje pravdivé ale vy uvádíte, že vysokou přesnost nepotřebujete. Znamená to, že vysoká přesnost by byla na závadu?
Vlastním UT 203, ten umí i DC - bez problémů ( cca 2 roky ? ).
Mohu vědět co konkrétně chcete měřit?
Mám UT200, pořízený jako měřák kterého nebudu moc litovat když ho zničím v provozu. No, překvapil a drží asi 5 let.
Když srovnám hodnoty s cejchovanou PK 410, i po letech nepříliš ohleduplného zacházení se do 3-4% vejde, "kecá" hlavně na nejnižším rozsahu-přidává (samozřejmě tím netvrdím, že se tak chovají všechny kusy).
UNI-T je jinak celkem schopný číňan, pozitivně překvapil.
Je to low-end přístroj. Pokud vám nevadí, že neumí TRMS a budete měřit občas hodnoty "je tam hodně, není tam nic", asi je to dobrá volba.
Chtěla jsem se jen zeptat, zda tento ampérmetr (za 500 Kč) někdo zná a zda to není úplný šmejd. Potřebuji občas změřit proudový odběr spotřebiče, výrobu z FVE, atd. (vše sinus) na síti 230/400. Přesnost 5% stačí. Mám jen Avomet do 6 A. Pro použití jen čas od času (víceméně na hraní) se mi líbí i napájení ze dvou článků AAA, které jsou doma vždy po ruce.
Měl jsem v ruce a viděl u kolegů několik přístrojů Unitrend (jeden klešťák mám doma, typ z hlavy nevím) a mám na ně názor podobný jako pan Jiří Hrubý. Schopný číňan za příznivou cenu.
Pánové,
díky za informace. Právě jsem si UT201 objednala.
Zdravím!
Katka
