Dům je postaven přibližně v roce 1980, a ve svítidlech převažují bakelitové objímky.
Po výměně žárovky tato zpravidla nesvítí.
Domnívám se, že norma objímky a norma žárovky se míjí, na spodku patice není kontakt, a to je důvodem proč tato nesvítí.
Patice žárovek bývaly zakončeny ploškou (odhadoval bych průměr téměř 1 cm), a až na vzácné vyjímky byl vždy zajištěn dokonalý kontakt.
Od jisté doby jsou zakončeny maličkou pecičkou o průměru asi 3mm.
Je nutné všechny objímky vyměnit? (Změnila se norma?)
Norma se nezměnila, objímky, pokud nejsou vypálené, netřeba měnit. Problém obvykle spočívá v potřebě srovnání a napružení kontaktů, většinou bývá problém s kontaktem postranním. Podle dotazu soudím, že nejste elektrikář, takže doporučím vypnout hlavní jistič bytu před jakýmikoliv pokusy o opravu. Problém se změnou velikosti středního kontaktu na patici žárovky jsem ještě nezaznemenal.
U některých objímek je třeba "přiměřeně" žárovku dotáhnout, aby střední kontakt skutečně dosedl a spolehlivě se propojil.
"Bajonet je bajonet"... U některých aplikací (auta, zabezpečovací zařízení na železnici,...) se používá právě proto, že má jednoznačnou polohu, otřesy se neuvolňuje,...
Já se setkal spíše s tím, že nedosedal středový kontakt. Pomáhá jej trošku přihnout směrem nahoru (k závitu, tam odkud se šroubuje žárovka). Ale opatrně může být vyhřátý a lezhce se zlomit.
Důrazuně doporučuji toto provádět v beznapěťovém stavu. Tedy nejlépe s vypnutým okruhovým jističem. Už jsem si takhl do očí posvítil, když jsem ten kontakt šroubovákem "rovnal".
