Je možno nějak odfiltrovat, nebo odstínit rušení zdroje pro led pásek, aby se dalo během svícení používat rádio bez šumu?
(zkoušel jsem zabalit zdroj do alobalu a tento alobal přizemnit - bez výsledku)
Vykašlete se na pokusy. Jedná se nekvalitní výrobek porušující požadavky na EMC kompatibilitu.
Reklamovat dodavateli.
Pokud se k tomu postaví zády předat ČTÚ a obrátit se na ČOI.
děkuji za radu, ale už jsem vyzkoušel 2 od různých výrobců a dělali to oba. Jeden byl zapojenej na led pásek a druhej na led bodovky, rádia byla taky pokaždé jiná, abych vyloučil možnost poruchy v rádiu, nebo problém na samotném zdroji světla, popřípadě na místní síti, jednotlivé zdroje byly zkoušeny v úplně jiných obcích. 10 Km od sebe.
Že bych měl smůlu na oba výrobky? Zapojeno to bylo v pořádku. Sám Jsem RT-E2A
Pak existuje ještě 3. možnost - rádio je "přiměřeně kvalitní", pásek obsahuje elektroniku,která svým vyzařováním vyhovuje, ale nemáte dostatečně silný signál a tak jej zaruší i rušivý signál minimální úrovně.
Běžné přijímače na VKV pásmo s FM modulací potřebují nějaký odstup užitečného signálu od rušivého, aby se rušení neprojevilo. Ten poměr se dá "vylepšit" umístěním přijímače dále od zdroje rušení, do místa s lepším signálem rozhlasové stanice, použitím externí antény,... Běžné přístroje neprodukují signály zasahující až do tak vysokých frekvencích v takové hladině, že by se to projevilo na větší vzdálenost. Pokud by ale rušení do přístroje pronikalo po napájení, je to trochu jiný problém, ale to by naznačovalo cosi o chybě v konstrukci přijímače.
Ale pokud snad máte problém při příjmu na středních vlnách (Country rádio, Rádiodechovka, Český impuls,...) nebo dokonce na dlouhých vlnách, tam je to problém, tam ty signály (vyšší harmonické spínaného zdroje) mají takovou energii, že jeden přístroj nevalné kvality zaruší "celý dům" a jiný přístroj jiného výrobce se může chovat podobně.
Quote from: Tomáš Kurel on 22.10.2014, 14:05
Jak si vybrat správný napájecí adaptér?
Při řešení tohoto problému je potřeba znát výkon LED pásku ve wattech (W). Výkon lze najít v technické specifikaci k LED pásku a většinou bývá uveden jako výkon na jeden metr (např. 4,2W/m). Pokud potřebujete např. 5 metrů LED pásku s tímto výkonem, je třeba mít napájecí adaptér s výkonem alespoň 21 W.
Je vhodné volit napájecí adaptér s dostatečnou rezervou, tj. v tomto případě pořídit adaptér 30W.
watáž mám správně, led pásek 2m - celkem 28W, zdroj 36W.
jedná se o pásmo FM. Zkoušel jsem to přepojovat z fáze na fázi.
asi by to chtělo někam vřadit odrušovací kondenzátor, nebo fakt už nevim.
Kdyby ten problém nebyl alespoň u zákazníka.
Vy jste se někdy nesetkali s podobným problémem ?
V prvním kroku je třeba zjistit, zda se rušení šíří vzduchem (vf cestou) nebo po síti. Nejjednodušší pro tuto zkoušku by bylo použití radia napájeného z baterií.
Quote from: Václav Třetí on 22.10.2014, 20:29
Zajímavé by bylo také zkusit, jestli rušení vyzařuje přívodní vedení nebo rozvod na výstupu zdroje nebo jestli není nějaká "rušicí elektronika" v pásku (nepředpokládám, ale co kdyby náhodou...)
Na to by to chtělo mít možnost zatížit zdroj odporem (nebo klasickou žárovkou) s minimální délkou přívodů, jestli se to změní.
Pre mna prave tu vznika miesto na pokusy/merania a tak
Zkuste místo toho spínaného zdroje použit klasický regulovaný zdroj. Jak píše kolega Jiří Schwarz, oddělit problém na sekce, neboli dělá to zdroj, spotřebič anebo přijímač. Poslouchám hodně na KV a při sepnutí některých spotřebičů, nabíječek stoupne šum o 20 dB. A někdy je to ještě dobře měřitelné v pásmu 400 MHz....v některých případech jsem musel použít spektrální analyzátor a tam uvidíte na obrazovce "festival bordelů". A potom stačí vzít normy na EMC, kde jsou tabulky úrovni.
Ale může to být i tou slabou úrovni přijímaného signálu. Pak pomůže jen naladit stanici s větší úrovni signálu nebo vnější anténa.
