HYBRIDNÍ zóna => TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům! => Firemní podpora => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Topic started by: martinO on 13.11.2014, 10:41
Title: Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
Post by: martinO on 13.11.2014, 10:41
Do programu definuji nové instance pro funkční bloky pro DALI (fb_DL_WebSetting) celkem 25 a při přidání 23 mi při překladu vyskočí tato chyba:
Co to prosím znamená a jak mohu případně zvýšit počet operandů.
Používám CP1000.
Title: Re: Co znamená v Mosaicu chyba při překladu "nedostatek 'R' operandů"?
Post by: Milan Bydžovský on 19.11.2014, 10:21
Počet operandů R je daný typem centrály. CP-1000 má 64kB R operandů. Funkční blok fb_DL_WebSetting má ve verzi knihovny 1.8 velikost 2,78kB, z čehož plyne, že 25 instancí přesahuje možnosti centrály.
Řešením by bylo přejít na centrálu CP-1001, která disponuje 192kB R operandů.
Druhá možnost, je použít jednu instanci pro více DALI modulů.
Pozn.: Přehled obsazení paměti dává Mapa uživatelských registrů (menu Nástroje > Mapa uživatelských registrů).
Post by: martinO on 21.11.2014, 13:44
děkuji moc, tím použití jedné instance pro více modulů jste to myslel jak?
nadefinuji instanci Web_Dali_1 : fb_DL_WebSetting;
volání
Web_Dali_1( C_DL_ModuleIn := Dali1_IN, C_DL_Module := Dali1_OUT);
Web_Dali_1( C_DL_ModuleIn := Dali2_IN, C_DL_Module := Dali2_OUT);
Pro druhý převodník DALI využiji opět stejnou instanci jako pro první?
Nevím co bych potom přiřazoval do webové obrazovky jako proměnnou. Vyházím ze vzorového příkladu.
Děkuji
Post by: Milan Bydžovský on 21.11.2014, 23:46
Instanci je třeba volat v jednom cyklu jen s jedněmi patametry. Takže by jednotlivá volání musela být v CASE, který by určoval, se kterým modulem blok aktuálně pracuje. Webová stránka je pak jedna. Po každém přepnutí modulu je třeba načíst stav, aby se stará data z předchozího modulu, nahradila daty z přepnutého modulu.
