Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Pavel Dolejš 33 on 14.11.2014, 21:32
Title: Jaký je rozdíl mezi PU184 a PU184 Delta?
Post by: Pavel Dolejš 33 on 14.11.2014, 21:32
Jaký je prosím rozdíl mezi PU184 a PU184 Delta?
Vyhovuje PU184 normě 331600 ed.2 (Delta počítám, že ano)?
Title: Re: Jaký je rozdíl mezi PU184 a PU184 Delta?
Post by: Jiří Schwarz on 14.11.2014, 22:33
PU184 umí měřit izolační stavy, odpor ochranného vodiče, dotykový proud, unikající proud,...
Na běžné revize podle 33 1600, ed.2 se dá použít.
Pokud si pamatuji, tak model DELTA by měl umět měření ochranného vodiče větším proudem
Post by: Zdeněk Friedrich on 15.11.2014, 16:40
184 Delta umí měřit unikající proud dvěma metodami (náhradní a rozdílovou) zatímco 184 jenom metodou náhradní, jinak je to stejné. Pokud nepotřebujete přenášet data do PC jsou oba přístroje z hlediska revizí a kontrol dle ČSN 33 1600 ed. 2 vyhovující, ale Delta je lepší v tom, že nemusíte při měření unikajícího proudu izolovat měřený spotřebič od země (např. pračka).
Post by: Kamil Novák on 16.11.2014, 19:46
Quote from: Zdeněk Friedrich on 15.11.2014, 16:40
...ale Delta je lepší v tom, že nemusíte při měření unikajícího proudu izolovat měřený spotřebič od země (např. pračka).
Pro úplnost by snad stálo za to dodat, že rozdílová metoda je spíše orientační, protože je už z principu zatížena značnou chybou.
Jestliže by se hodnota, naměřená touto metodou, měla blížit k mezní, pak pro konečné rozhodnutí stejně nezbyde nic jiného než použít metodu jinou.
