Mám v plánu modernizaci zvonku na brance.
Branka je vzdálena od domu zhruba 40m.
V plánu je pro vzdálenost instalace video či audio vrátného s možností dálkového otevírání dveří.
Využil jsem na listopad celkem hezkého počasí a od branky jsem vykopal v pochozí části pozemku kabelovou rýhu do hloubky 60cm.
Už před výkopem jsem váhal, zda použít kabel CYKY 5x1,5 či tcepkpfle 3x4x0,6(0,8).
Teď se poohlížím po systému a u většiny čtu požadavky pro větší vzdálenosti (25m a výše) žíly většího průřezu (1,5mm2).
Pro který kabel se mám rozhodnout, u kabelu TCEKFLE mne láká vidina 12 žil, které by se v budoucnu daly popřípadě použít, u CYKY zase převažuje průřez žil.
Doposud nevím, jestli systém budu instalovat teď nebo až na jaře, proto bych měl v zemi něco univerzálního.
Natáhněte oba dva. A pak se uvidí. Co kdyby tam pak přišla ještě brána na pozemek.
U těch slaboproudých kabelů si pro zvětšení průřezu(průměru) pomáhám tak, že jako jeden vodič použiju oba vodiče z páru, na obou koncích zkroucených do sebe.
Já tohle dilema doma vyřešil položením KOPOFLEX 50. Bylo to cca 15m a už se to hodilo :).
Kopoflexa je nejlepší nápad. Do ní se natáhne kabel podle požadavku zvoleného systému. Jen bych možná dle situace nahradil 50 dvěma 40. Systémy mívají různé požadavky, některým stačí 2 vodiče, některé potřebují několik twistovaných, některé i koax pro video.
Přesně tak, zakopejte tam kopoflex a tam pak zatáhněte kabel (y), které doporučuje výrobce DDS (třeba i koax). CYKY 5x1,5 je pro dveřní videotelefon naprosto špatně a TCEPKPFLE není rovněž to nejlepší řešení. Venkovní jednotka s kamerou a IR přisvícením má za provozu odběr tak 150mA, na to stačí do 50m vodiče 0,5 napájení a 0,22 obraz a zvuk, ale záleží na výrobci a technologii, pro kterou se rozhodnete.
proč naprosto špatně? jde třeba i o úbytek napětí...
Protože kabel CYKY není úplně nejvhodnější na posílání "datové" komunikace. Ale na dveřní zámek se může dobře hodit..
