Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Tomáš M. on 25.11.2014, 20:11
Title: Kolik použít AB svorek pro dostatečný styk s rourou při použití vodiče CYA16?
Post by: Tomáš M. on 25.11.2014, 20:11
Nevíte jakou styčnou (nebo jak to napsat) plochu má Bernard svorka vůči FE trubce (samozřejmě očištěné)?
Jedná se mi pospojení FE plynové trubky pomocí CYA16.
Nevím jestli není potřeba použít v místě pospojení více svorek vedle sebe. ...
Title: Re: Kolik použít AB svorek pro dostatečný styk s rourou při použití vodiče CYA16?
Post by: Jiří_Hrubý on 26.11.2014, 20:30
ZSA16 je určená pro průřezy do 16mm. Tudíž u správně namontované svorky není problém. Tu CYA je lépe ukončit nalisovaným uzavřeným okem s kouskem smršťovačky a pásek na železo lépe nerezový.
Post by: Milan Hudec on 27.11.2014, 08:17
Nebo jistotu s tímto: 540 801
Post by: Lukáš Rotrekl on 27.11.2014, 09:25
Quote from: Milan Hudec on 27.11.2014, 08:17
Nic proti ní, samozřejmě pěkný kus materiálu, ale katalogovka někde na úrovni 2000Kč ji moc nepředurčuje k náhradě Bernardky  za dvacku....
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 27.11.2014, 10:20
Quote from: Jiří_Hrubý on 26.11.2014, 20:30
Klidně si vystačím s vytvořeným očkem na vodiči, pokud je pěkně provedeno. A na měděnou trubku patří měděný pásek. Na ostatní nerez.
Post by: Milan Hudec on 27.11.2014, 10:43
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.11.2014, 10:20
Cu pásek se "vytahuje", po letech spoj nic moc.
Post by: František Šohajda on 27.11.2014, 17:06
Quote from: Milan Hudec on 27.11.2014, 10:43
To je u starých Cu pásků....(starší data výroby)
Nové pásky mají asi nějakou příměs, už to nedělají... ;)
Záleží na výrobci.....tak jako u všeho!
