Elektrický sporák Mora typ 354B.10, starý 5 let. Paní si stěžuje, že poslední dobou peče více v zadní části trouby a v předu peče méně. Elektrika na sporáku jako nová, spirály mají odpory dle mého soudu v pořádku. Odpory i odebírané proudy odpovídají udaným výkonům na spirálách. Jediné co je poškozené, je těsnění dveří. Chybí ho kus ve spodní vodorovné části. Ale myslím, že to asi nebude ten hlavní problém. Nikde není cítit, že by pod dvířky unikal teplý vzduch. Ani při zapnutém ventilátoru.
Myslím, že mohou být spirály sice v pořádku, ale mohou hřát po své délce nerovnoměrně.
Vím, že není nenajdeme dvě trouby naprosto stejné, i když se bude jednat o stejný typ a výrobce. Každá peče trochu jinak. Ale tady několik let problém nebyl a najednou je. Můžete mě nasměrovat?
Já bych řekl, že s tím chybějícím těsněním jste na dobré stopě. Tamtudy totiž neutíká teplý vzduch, ale naopak tam vniká studený, a ten teplý odchází po obvodu. Tomu by pak odpovídalo to, že u dvířek je chladněji.
Je normální, že horkovzdušná trouba peče vzadu - u ventilátoru - trochu více, ale tím děravým těsněním se to zřejmě výrazně zhoršilo.
Přesně tohlu dělá i naše MORA- odpor spirál je + - OK. Řešíme to otočením plechu v půlce pečení ... ??
Těsnění je základ (p. Fuk) a po čase dochází u některých výrobců i k tomu,
že dvířka při zavření nedosednou rovnoměrně.
Zejména ve spodní části.
Připojuji se na základě svých zkušeností k těsnění, na stranu druhou díky tomu zůstane v mnoha případech alespoň půlka buchty nespálená (dance)
Někdy i "pantíky" nedolehnou tam, kam mají a neuzavřou dveře pořádně...
Tam bývá těsnění v pořádku!
Quote from: Pavel Dolejš 33 on 27.11.2014, 04:36
Taky řešení. Jenže pokud trouba pekla rovnoměrně, tak to má nějakou příčinu a ta se dá odstranit. Jiná písnička by byla, kdyby to dělalo od samého začátku.
Kolegové, dík za rady. Už jsem se zase přistihl, že špekuluji o složitózním problému a znovu se potvrzuje, že nejjednodušší vysvětlení je většinou to správné. ;)
Také se přikláním k té netěsnosti, setkal jsem se s několika vadnými tělísky do trouby, která částečně topila (ostatní byla vadná tak, že netopila vůbec nebo způsobovala zkrat), ovšem vždy se jednalo o tělíska, kterým se říkalo "šavle" a používala se v troubách, které vyráběl OPP Beroun naposledy asi tak před 30 léty.
A co takhle volat servis výrobce?
Quote from: Marcel Čelín on 29.11.2014, 20:35
Vážený pane Čelíne,
to že mám u této závady problém určit příčinu neznamená, že se na zákazníka vykašlu a odkážu ho na servis výrobce, nebo na jiný servis, tak jak to provedl někdo přede mnou. O kvalitách předchůdce svědčí i to, že jím bylo tvrzeno, že se na tento sporák nedá sehnat náhradní signálka. Zajímavé je, že jsem ji ve středu objednal a v pátek mi dorazila společně s těsněním. Klidně se přiznám, že nevím a neznám vše a to i zákazníkovi. Poradit se s kolegy není nic špatného. Také rád poradím, když jsem osloven, pokud mám k danému problému co říct a poradit.
Já si nemyslím, že to bylo myšlené ve zlém. Mohl si zde něco podobného přečíst a snažil se vám pomoci ve stejném duchu.
Ale, aby nedošlo k omylu já s vaším přístupem k řešení problému souhlasím.
